Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 17:17  Titel:  Mit Bistabil Relais Steuerleitung steuern, reichen 16A
hi,
möchte das mein Rechner beim öffnen der ZV startet, also wollte ich ein Bistabiles Relais da zwischen klemmen. Reichen 16A für diese Steuerleitung des M1????
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Rechne doch mal ganz einfach nach.
Wieviel Watt gibt das M1 maximal aus? Das teilst du dann mal durch 12.
Wieviele Ampere kommen dabei raus?
Du musst aber jetzt noch eine Sicherheitsreserve dazurechnen.
Denn wenn du 10V hast, werden mehr Ampere drüber gesaugt damit die gleichen Watt zusammen kommen.
Oder noch viel einfacher.
Hat das M1 eine Sicherung auf der Eingangsseite drauf? Nach der kannst du dich auch richten.
Oder vielleicht ist sogar wo angegeben, was das M1 maximal an Leistungsaufnahme hat.
Aber 16 Ampere sollten so oder so normalerweise für das M1 reichen behaupte ich jetzt einfach mal.
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Er will die Steuerleitung schalten. Da werden ein paar Milliampere gezogen, also reicht auf jeden Fall.
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 21:38  Titel:  (Kein Titel)
ok, danke euch beiden
[ Zeit: 0.5468s ][ Queries: 48 (0.2158s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
