roma663
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 19:24  Titel: Warnung ! Asrock K7S41GX und AMD Athlon XP-M 1800??
Im alten Thread antwortet keiner, ich muss es heute noch bestellen. Bitte um Antwort auf:
Was haltet ihr von "Asrock K7S41GX (µATX, Sound, LAN, VGA)"
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=GJIR06&#tecData
kostet 36 EUR und würde für mich reichen...
Passt das mit dem Prozessor? -> AMD Athlon XP-M 1800+ 25W LowPower CPU Mobile Sockel A
Und kann ich ohne Probleme das m1-ATX (90Watt) da anschließen?
Von der Leistung würde das mit dem Prozessor gehen... ist ja nur 25w
piwy
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch ein Asrock K7S41GX mit nen AMD Athlon XP 2500+ Mobile drauf. Als Netzteil habe ich nur nen PW80 und es funzt bei mir prima! Nen Kumpel auf auch das gleiche Board mit nem AMD Athlon 2600+ Mobile und nem M1 und funzt genauso prima ......
Seit nem halben Jahr funzt diese Zusammenstellung bei mir Prima, mit nem Mobile 1800+ müsste es also mindestens genausogut laufen.
piwy
roma663
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Habe heute das Board und den CPU bekommen. DOCH DAS PASST VON DER GRÖSSE NICHT!
Der Prozessor ist viel kleiner als der Steckplatz auf dem Board.
@Piwy: Wie hast du denn das raufgesteckt?
User0815
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das gleiche Problem!!!
Gibt es da Adapter dafür?? Wenn ja, wo???
Bitte um schnelle antworten!
THX
Butze0815
roma663
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt im Inet gesucht und wir brauchen für das Board einen Sockel A - OPGA Prozessor und wir haben den µPGA Prozessor.
Ob es dafür einen Adapter gibt, konnte ich nicht finden.
Leute antwortet bitte...
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Einen Adapter dafür werdet ihr nicht finden. Wäre einfacher sich genau zu informieren bevor man kauft. Euer board hat einen Sockel A und die CPUs sind für den Sockel 754
User0815
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 14:39  Titel:  (Kein Titel)
das wär mir neu das der für 754 ist. ich hab bei alternate bestellt und da ist der prozeso unter er KAtegorie CPU->Mobile->Sockel a zu finden gewesen. also hab ich mir auch keine weiteren gedanken gemacht, weil für mich sockel a gleich sockel a ist. dem ist ja wohl leioer nicht so!!
Wie haben es denn die anderen hier gemacht. es gibt doch bestimmt noch ein paar leute die athlon mobile cpus verbaut haben???
Vik
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 14:59  Titel:  (Kein Titel)
OK ich muss mich korrigieren, es ist nicht der Sockel 754 jedoch auf jeden fall kein Sockel A.
Die anderen, bei denen es passt, haben den Mainstream-Athlon XP-M der in Sockel A Bauweise ausgeliefert wird. Falls der Prozessor wirklich bei Alternate unter Sockel A gelistet war kannst du vielleicht versuchen die CPU umzutauschen.
roma663
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Der Prozessor ist auch Sockel A, nur µPGA -> für Notebooks
Habe hier was bei netwelt.de gefunden:
Die mobilen Athlons existieren in zwei Bauformen: µPGA und OPGA. Letztere ist die bekannte Form des Sockel A in Desktopboards. Durch den wählbaren Multiplikator, der meist niedrigen Versorgungsspannung und der guten Übertaktbarkeit insbesondere der Modelle auf Barton-Basis sind solche Prozessoren unter "Computerbastlern" recht beliebt.
Vik
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja das hab ich auch gelesen. Das ändert aber nichts an der Situation. Die CPU passt nicht. Es gibt keine Adapter.
Also Vorschlag von mir-> Umtauschen oder bei Ebay verkaufen und Mainstream kaufen.
User0815
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Mainstream hat dann aber keine 25W mehr!?? Richtig?!?
D.h. es wird eng mit nem M1 (90W)!!
Vik
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Ja beim Mainstream sind dann halt 35 oder 45...
Ich hab nen normalen (keinen Mobile) Athlon XP 2500+ runtergetaktet auf 1100 Mhz und mein Netzteil mit 80 Watt reicht aus. Mehr Leistung braucht man auch nicht im Auto finde ich.
User0815
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Ok wenn das mit dem runtertakten passt ist es kein problem! Dann bestell ich mir auch den M 2500+
piwy
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Den Athlon Mobil kann man auf fast jedes Sockel A Board "draufstecken" ist genau der gleiche Sockel wie bei den normalen AMD Sockel A CPU`s! Ich hab dann unter Windows mit dem Programm CPUID (oder so ähnlich) im Autostart ne Verknüpfung erstellt, die den Multiplikator den den VCore runterstellt. Hab Ihn gerade auf 0,95V laufen, anstatt der normalen 1,45V! Bei 1,45V brauch der 2500+ laut datenblatt 45W und mit der eingestellten 0,95V halt entsprechend weniger! Aber auch mit den 1,45V VCore läuft der Rechner mit allen Komponenten stabil! Achso hab nur nen PW80!
[ Zeit: 0.7832s ][ Queries: 47 (0.2977s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
