Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » VIA Boards
Cassio
Anmeldung: 27.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 21:48  Titel:  VIA Boards
Hallo Zusammen
ich hab mich jetzt hier ca 2-3 tage durch das forum gelesen aber ich blick immer noch nicht so ganz bei den via boards durch da gibts ja dann doch einige unterschiede schon allein bei den cpus es gibt den c3 den eden und ich glaub nochmal einen. dann gibts verschiedene mainboards das sp, m, mII, pd, tc und dann auch noch verschiedene chipsätze.
also bei den normalen pcs bin ich schon fit aber da blick ich nicht so ganz durch und wenn ich das richtig gelesen habe können die vias nur mpeg2 das heißt ja dass ich keine dvds abspielen kann oder versteh ich da was falsch?
bitte helft mir mal weiter. ich brauche eigentlich nur nen mainboard wo ich folgendes machen kann:
- dvds
- mp3s
- navi
- svcds (halt einfach movies)
oder sollte ich mir da dann doch lieber ein micro atx zulegen?
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ein VIA C3 mit 800MHz realem Takt, wenn ich da ein DivX anschaue das größer als 1GB ist ruckelt es leicht. Kleinere gehen, sind aber schon die Obergrenze.
Dafür braucht der komplette PC mit dem M1 ATX nur 2 Ampere und wird kaum warm.
roma663
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin auch dabei mir ein CarPc zusammen zustellen... und nach langem lesen/schreiben würde ich dir von den Via-Board mit den CPU's abraten... die haben einfach nicht die Power.
Guckmal hier -> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6825
Sollte das Board zu dem Prozessor passen, wäre das die perfekte Lösung
für knappe 90 EUR + Versand
Cassio
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 17:40  Titel:  Zusammenstellung
hab mir jetzt mal auf grund des gesagtem mal ein mobile System zusammengestellt.
was sagt ihr zu dem?
Biostar M7NCG 400 (Nforce2 IGP)
Athlon XP-M 1800+ 25W Low Power
512 DDR-Ram
160 GB S-ATA Platte
DVD Laufwerk
und als netzteil das m1 ATX (die 90Watt sollten ja ausreichen oder? )
ja das wars fehlt ja eigentlich nix.
[ Zeit: 1.5576s ][ Queries: 48 (0.6803s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
