Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Dickes Problem mit CPOS!
SuperKEks
Anmeldung: 11.07.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 07:08  Titel:  Dickes Problem mit CPOS!
Ich habe ein Problem mit CPOS. Und zwar komme ich nicht in das Menü "Einstellungen". Auf meinem PC zu hause geht es ohne Probleme, aber auf meinem Laptop schaffe öffnet sich das Menü einfach nicht. Es passiert einfach nichts wenn ich auf den Butten "Einstellungen" klicke.
Muss ich irgendetwas zusätzlich installiert haben damit das Einstellungsmenü aufpoppt? Benötige ich irgendwie Java, .Net Framework oder sonst irgendwas?
Bitte um Hilfe, ohne die Einstellungen ist das Programm leider nicht sehr nützlich.
Gruß,
Oliver
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Servus SuperKeks,
Java wird für Cpos nicht benötigt. .net Framework 1.1 wird aber sehr wohl benötigt. Aber wenn CPos bei dir überhaupt schon mal startet, dann hast du .net Framework 1.1 (oder höher.) bereits installiert. Sonst würde CPos einfach die Arbeit mit einer Fehlermeldung verweigern.
...ohne die Einstellungen ist das Programm leider nicht sehr nützlich.
Da muss ich dir natürlich Recht geben. Leider ist es für mich absolut nicht klar ersichtlich, warum der "Einstellungen-Dialog" nicht aufploppen will. Hast du schon mal versucht mit der Tastenkombination "Alt+Tab" das Fenster in den Vordergrund zu holen? Vielleicht wird es nur von der CPos
GUI verdeckt?
SuperKEks
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja mit Alt+Tab habe ich es auch schon versucht. Es ist definitiv nicht da. Falls dir noch was einfällt immer her damit.
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
leider falsch. auch das .net framework wird nicht benötigt. vb6 braucht nur die vb-runtimes und die sind bei xp glaub ich schon vom start an dabei. entscheidend ist, dass es ohne diese runtimes gar nicht erst angegangen wäre.
warum dein menü allerding nicht aufgeht kann ich dir auch nicht sagen
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Fabse du alter Haarspalter Wink Smile Smile Smile *g*
Der Fuchs hat aber mal irgendwo geschrieben, dass er für ein lauffähiges CPos System .net Framework 1.1 voraussetzt. Irgendwo jedenfalls...
CU
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Welche Version hast du im Einsatz?
Welche Istallation und welches Update???
SuperKEks
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die aller neuste Version mit dem neusten update. Habe mir das erst gestern runtergeladen und an meinem PC zuhause funktioniert das wie gesagt auch einwandfrei. Nur am Notebook will es nicht. Es kann also nicht an CPOS direkt liegen sondern muss irgendeine Windowskomponente sein die mir fehlt. Ich weiß nur eben leider nicht was CPOS so alles benötigt. Auch eine Neuinstallation von Win XP hat nichts gebracht.
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 15:14  Titel:  (Kein Titel)
musste man da nicht noch irgendein ocx registrieren?
Ich dachte ich hätte da was im Hinterkopf. ...
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus VBherodes,
stimmt! Aber wenn du die ocx nicht registrierst, verweigert Cpos ganz und gar den Dienst. Smile
Cu
SirGroovy
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 17:10  Titel:  (Kein Titel)
@superkeks
komischer fehler...Smile
mal der reihe nach Wink
wenn du nicht in das menu einstellungen kommst, wie hast du dann den skin eingestellt damit du überhaupt was siehst?!
oder anders gesagt - geh mal in die cpos.ini und lösch unter [options]
bei den directorys 0-7 den pfad komplett raus, bzw. setz alles auf c:\
wenn du cpos jetzt startest kommt ein skinerror und du gelangst automatisch ins einstellungsmenu, um ja den skinpfad einzustellen.
für cpos benötigst du nur den windowsmediaplayer 9 und die runtimes aus nem komplettpaket im downloadthread (werd mal eins mit mce skin reinstellen) die schriftarten benötigst du nur für die jeweiligen skins.
SuperKEks
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Den Skin habe ich eingestellt in dem ich über das Netzwerk darauf zugegriffen habe und von meinem PC zu hause aus CPOS gestartet habe. So komme ich auch in die Einstellungen, aber das ist leider keine dauerhafte Lösung.
SuperKEks
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Hab ein drittes mal Windows installiert, nun läufts
[ Zeit: 0.6944s ][ Queries: 48 (0.2530s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
