Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Probleme » Fehler liste
ZinnoxiD
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 12:20  Titel:  Fehler liste
Ich hatte ein haufen probleme mit ces und später auch mit anderer software.
kurzerhand habe ich win neu aufgespielt alle treiber instl. und updates gemacht.
(win xp mit sp2)
WMP 10 aufgespielt und habe nun folgende fehler.
1. Crossover geht nicht bzw crossover und ces stürzt ab
2. die einbindeung der gps maus geht nicht
3. ces stürzt nach dem ruhezustand als einzigstes programm ab.
vieleicht wisst ihr einen rat?
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 12:27  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
hmm bin ich der einzige der solche probleme mit ces hat?
ich hatte gestern eine längere fahrt von 3 stunden (einweg) ces stürzte eigentlich ohne besondere gründe 16 mal in dieser zeit ab .. es frohr ein oder windows hat ein problem festgest die software muß beendet werden.....
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Neuste version von CES drauf?
Könnte an nem Codecpack liegen. Hatte ich auch mal
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Crossover habe ich schon paarmal erwähnt, aber dass angeblich Problem mit der EInbindung der GPS-Maus verstehe ich nicht ganz... erzähl genauer..
Poste doch mal deine config.ini oder benutze mal C.E.S. mit der Standard-Config (direkt nach dem Installieren; hierfür einfach die config.ini rauslöschen, C.E.S. starten und in der Config direkt auf Speichern klicken)
Software: CES 4.4 - Chameleon
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 16:26  Titel:  (Kein Titel)
ich habe auch probleme mit der neusten ces version.
Die Gala Funktion geht nicht und bringt CES zum Absturz (Runtime Error 13).
Und wenn ich Navigon aus CES heraus starte, kommt der selbe Fehler und CES stürzt ab.
Beides passiert, egal ob ich den Einstellungen bei Tacho GPS oder Off eingestellt habe.
furious
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 18:14  Titel:  (Kein Titel)
@RedZac:
Schweizer-System.. ein Punkt/Komma Problem. Sag mir bitte wann genau es auftritt... ich stelle mal mein System auf Schweiz um, um es selber nachvollziehen zu können Wink
RedZac
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 18:17  Titel:  (Kein Titel)
einmal sobald ich auf "gala" klicke. und wenn ich Navigon starte. manchmal auch erst, wenn ich Navigon beende.
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 13:44  Titel:  (Kein Titel)
@furious
wenn ich meine GPS maus auf CES einstelle passiert nichts weder die lautstärkeregelung noch der tacho funzen. mein gps software geht allerdings mit den selben einstellungen.
CES sürzt immer unverhofft aber oft ab ... zumteil bauche ich 5 bis 6 mal bis sie wieder läuft .. das heißt ich sarte sie ces friert ein. ich beende sie mit dem taskmanager und starte sie neu.. zuerst dachte ich das es an den mp3 files liegt aber dann spielt er sie mal ohne probleme ab.
furious
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 19:03  Titel:  (Kein Titel)
@Zinno:
Eine Anleitung, was notwendig ist, dass die GPS-Tachowerte eingeholt werden, findest du auf eCarPC.de im Mitgliederbereich unter "FAQ".
Zum Absturz: probiere mal beim nächsten mal die restore.ini zu löschen und dann zu starten. wenn es tut, dann liegt es an der MP3/Video was du gerade abgespielt hast. Dann mal beobachten, ob es bei der Datei öfters zum absturz kommt.. ich sammel gerade einige defekte MP3s/Videos um diese Fehler zu analyisieren und zu beseitigen.
EDIT:
@RedZac:
Die Fehler liegen an der "Punkt/KOmma" Sache zwischen Deutschen und Schweizer Systemen. Wenn du auf Deutschland(Deutsch) umstellst, wird es gehen. Ich habe für die V3.3 ein Auswahlbutton "Schweiz" gesetzt, damit das automatisch umgeändert wird. Vielleicht kannst du alles durchgehen und gucken, ob es irgendwo noch mehr solcher Fehler gibt.
[ Zeit: 0.8955s ][ Queries: 47 (0.5048s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
