Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal wieder einen Zwischenbericht.
Die Adapterplatine ist fertig. Bestückt ist sie erst mal mit dem Controller dem Max232 und dem RDS-Decoder. Jetzt entwickel ich erst mal das Grundgerüst für die Software. Wenn ich es schaffe gibts Morgen ein paar Fotos.
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Freu mich schon auf die Fotos.
Asterix
Anmeldung: 12.09.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 20:03  Titel:  (Kein Titel)
ich freue mich auch schon auf die Fotos. Razz
Ich würde gerne an der Softwareansteuerung mitarbeiten, falls Bedarf besteht! Wink
Gruß Asterix
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Danke für das Angebot. Im Moment weiss ich nicht wie du das machen willst. Die Software ist doch sehr Hardware bezogen.
Asterix
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die Hardware brauche ich natürlich dazu! Wink
Ich bin gerade dabei eine eigene Car-PC Software zu schreiben, dort würde ich die Ansteuerung miteinbinden.
Gruß Asterix
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 21:36  Titel:  (Kein Titel)
So,
mal einen gescheiten Plan.
Asterix
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Super !!! Wink
Wenn ich das richtig sehe, schließt Ihr das Interface direkt an die Tasten des Autoradios an.
Wo bekommt Ihr das RDS Signal her?
Benutzt Ihr nicht den I²C Bus? Oder gibt der diese Funktionalität nicht her?
Aber über die Lenkradbedinung funktioniert doch auch über den I²C Bus.
Entschuldigung, dass ich so blöde Fragen stelle, aber ich möchte euer Interface verstehen und dann auch etwas dazu beitragen.
Gruß Asterix.
Wal
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 02:16  Titel:  (Kein Titel)
@Asterix
Citroen_Andre entwickelt ein anderes System.
Bei meiner Schaltung wird nur das Radio so umgebaut, das es mit dem PC steuerbar ist und trotzdem auch ohne PC noch funktioniert.
Es lassen sich auch der CD-Player und der CD-Wechsler mit dem PC bedienen, wenn die nötigen Tasten angeschlossen sind.
Wir versuchen eventuell das die Softwareschnittstelle die gleiche ist.
Es wäre auch ganz nett, wenn einige mal nachmessen, ob auch andere Radios noch umgebaut werden könnten.
Das Audi-Radio Delta lässt sich übrigens auch steuern, es müsste nur der RDS-Chip nachgerüßtet werden.
Nach dieser Schaltung von Hollie, aber ohne Pic :
mfg Wal
Asterix
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 09:00  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
Für deine Lösung muss das Autoradio geöffnet werden, sehe ich das Richtig?
Die Lösung von Citroen_Andre funktioniert über den I²C Bus. Muss hier
auch das Radio geöffnet werden oder sind alle Befehle und Daten am I²C
Bus verfügbar?
Ich bin schon ganz heiß auf eine Lösung, gebt mir doch mehr Informationen.
Gruß Asterix
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Beide Lösungen werden über die RS232 gesteuert. Bei beiden musst du das Radio öffnen. Wurde aber alles schon mal geschrieben.
Meine Lösung geht noch einen Schritt weiter. Ich löte den Controller von der Leiterplatte und stecke eine Adapterplatine auf.
Später will ich alles auf einer Leiterplatte vereinen und nur ein kleines Gehäuse verwenden.
Asterix
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 11:07  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre
Das hört sich aber auch nicht schlecht an.
Dadurch könnte die Radioplatine in das CarPC Gehäuse integriert werden.
Echt genial!!! Respekt Wink
@Wal
Wo schließt du das RDS Signal an?
Gibt es schon ein Platinenlayout?
Es wäre doch genial von beiden Lösungen eine Bausatz zu machen.
Gruß Asterix
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne ganz doofe Frage: Beim TDA7330. MIt was muss ich da nin MUX IN? Im datenblatt habe ich auch nur beim Überfliegen gesehen das da steht RDS Input Signal. Wie müsste ich das anschließen um ein Radio mit RDS aufzurüsten?
Wal
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 14:44  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c
Das Mux-Signal ist das Ausgangssignal vom Tuner, du mußt schauen was für ein FM-Demodulatorchip bei dir eingesetzt wird und danach nach der Pinbelegung schauen.
Beim TDA1597 z.B. müßte es Pin 4 sein.
ohne Gewähr Smile
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Zur besseren Übersicht bin ich umgezogen!
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7537
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 21:18  Titel:  (Kein Titel)
erstmal ein dickes lob an andre und wal.
wahnsinn, wie schnell ihr die hardware + firmware fertig bekommen habt.
ich hab mir das vb-demo programm von wal mal angeschaut und bau das natürlich gerne in cPOS ein.
habt ihr euch schon auf ein einheitliches protokoll geeinigt?
eine frage in eigener sache:
klappt das auch mit meinem "dampfradio", dem blaupunkt hamburg rmc 104?
http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-Hamburg-RCM-104_W0QQitemZ4575536769QQcategoryZ14262QQssPageNameZWDVWQQr dZ1QQcmdZViewItem
gruß,
fuchs
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
@Andre
Sag mal wie lang denkst du denn dauert es bis du die "Kleine Version" in angriff nimmst??
Denn ein "normalen Radio" wollte ich ich wenn ich meinen Car PC endlich bau nicht mehr drin haben. Da sollte der Car PC schon die Standalone Lösung für sein!
Wenn ich das richti verstanden habe, hast du im moment noch die Endstufen im Radio drin. Dies bedeutet ja das du die Musik immer noch über das Radio zu hören ist? ODer schleifst du es in den Line in des CarPC?
Danke und Respekt an Wal und dich! Echt spitze das ganze!
Nur die bauform sollte noch reduziert werden denn Platz für ein Ganzes Radio hätte ich nicht mehr wenn ich erst mal den PC eingebaut hätte!
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 07:10  Titel:  (Kein Titel)
Die kleinere Version bastel ich schon nebenbei.
Sie wird die Abmaße von 103*56*168 haben.
(Das Gehäuse gibt es bei Conrad Nr.523232-55)
Mittlerweile bin ich am überlegen ob die kleinere Version nicht besser ist.
Der ganze Umbau auf der Radioplatine zieht sich doch ganz schön hin.
Vom Zeitaufwand nimmt sich die kleinere Version nicht viel.
Bei dem Aufbau mit der Adapterplatine ist der Verstärker noch drin.
Du kannst aber die Aux-Anschlüsse in deine Soundkarte einspeisen.
no_Legend
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich schon geschrieben habe, will ich den Radio komplett gegen einen Car PC austauschen! Da währe desto kleiner desto besser! Denn platz ist nicht unbedingt!
Gibt es denn nicht noch eine Möglichkeit das ganze noch kleiner hin zu bekommen?? Denn die Entwicklung schläft ja nicht. soll bedeuten was gestern noch konnventionel bestück worden ist gibts jetzt auf jedenfall in SMD.
Nur ist halt die frage ob das mit I2C arbeitet oder ist das bis jetzt immer noch der Standart?? Dann könnten wir uns ja aus anderen Radios also neueren mit SMD Empfängern eine noch kleiner Version bauen!
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Kleiner geht immer. Das wird dann aber teurer.
Das Radio von der MP3 Homepage ist ja nur noch mit einem IC und einem Tuner bestückt.
Die Teile bekommt man aber nicht zu kaufen oder sind sau teuer.
Die Teile die ich benutze sind schon SMD. Das Radio kannst du doch dann im Kofferraum einbauen, oder fährst du SMART? Smile
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andre,
sorry - aber hattest Du nicht extra einen neuen Thread aufgemacht:
Ist ansonsten ein wenig schwierig zu entscheiden, welchen man verfolgen soll.
[ Zeit: 0.5619s ][ Queries: 48 (0.2078s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
