Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 10:15  Titel:  (Kein Titel)
Ja, eigentlich schon!
Ich bin aber ein freundlicher Mensch und beantworte trotzdem die Fragen.
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi Andre,
nur dadurch versauert der andere Thread - und macht dann eigentlich keinen Sinn mehr.
P.S. Hattset Du eigentlich meine Mail bez. Interesse erhalten - habe keine Resonanz von Dir?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Hast ja recht! Surprised
Also ab jetzt dann hier.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7537
Daimler
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi @Admins,
kann es sein, das Ihr schon / noch Winterzeit habt??
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 22:33  Titel:  (Kein Titel)
@ astro9481,
kann dir keine PN (Antwort auf deine Car-PC-Vorstellung geht auch nicht) schicken, kommt Input/Output Error.
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 07:14  Titel:  (Kein Titel)
dank dir für die Antwort, habe sie jetzt 4 mal als PN bekommen und einmal bei mir im Thread, warum auch immer es nicht geklappt hat. Muss mich da mal mit dem admin in Verbindung setzen, da geht so einiges nicht bei meinem account.
Wegen dem MFD? Welche chips sind denn RDS Chips?
Und wegen dem ausmessen,das MFD hat die Bedientasten vorne auch nur über ein Flachbandkabel mit der Platine verbunden, da muss ich dann einfach gucken, oder? Bzw messen.
Wie macht blaupunkt das denn wenn die kein RDS Chip haben? Bauen die sich das selber, oder wie?
Wenn es ein RDS-Chip hat, kann man dann auf alle Fälle Radiotext usw auslesen?
Ciao Marco
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Die benutzen einen Controller der schon einen Decoder mit drin hat.
Noch ein Vorschlag für die Tastenansteuerung.
Wenn du Optokoppler nimmst brauchst du nicht auf's Potential achten.
astro9481
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Und was heißt das? man kommt an die daten nicht ran?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Genau. Das ist das Problem. Das hat aber nix mit Blaupunkt zu tun. Die anderen Firmen machen das genau so. Deshalb braucht man einen extra Decoder.
astro9481
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 19:27  Titel:  (Kein Titel)
und was heißt das genau? wenn ich diesen decoder hätte, könnte man das machen?
Ist dieser decoder in diesen geräten drin die für deinen umbau taugen?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Nö. Mit dem Decoder kannst du die Daten auslesen die vom Sender kommen. Ich nehme einen SAA6588.
astro9481
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Also kann ich mir diesen decoder nehmen, denen parallel zu dem bisherigen und dann die Daten auslesen? Sehe ich das so richtig?
Dann muss ich nur mal gucken wie das mit den Tasten klappt.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 20:07  Titel:  (Kein Titel)
So kannst du das machen. In dem Buch "PC-Schnittstellen unter Windows"
wird zum Beispiel beschrieben,
wie man über den Druckerport einen I2C IC ansteuert.
Einen PCF8574 der hat acht Ein oder Ausgänge.
Dann brauchst du nicht mal einen Controller.
Die Daten vom SAA6588 werden dann über diese Schittstelle mit eingelesen.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 21:43  Titel:  (Kein Titel)
@Andre,
hatte bis jetzt nur Blaupunkt-Radios die keinen RDS-Chip hatten.
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 20:25  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
Kann man deine Schaltung auch im Eagle Format bekommen?
Wal
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
@ Vik,
kannst du Platinen herstellen ?
Vik
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich hab die Möglichkeit die eine oder andere Platine herzustellen.
Wal
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Da werde ich mal so ein Eagle-Ding's-Bum's erstellen.
@Vik,wäre nett wenn du 1, 2 .. 20 Platinen erstellen könntest. Wink
Vik
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich könnte 2-3 herstellen. Jedoch halt keine Massenproduktion. Das Problem ist auch dass ich erst die Zeit dafür haben muss. Hat sich hier nicht mal jemand anders angeboten, der die Platinen herstellen kann?
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Um mal wieder zur Radio am CarPC-Frage vom Anfang zurückzukommen:
Gerade eben gefunden:
http://www.engr.uconn.edu/ece/SeniorDesign/projects/ecesd21/proposal.html
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
[ Zeit: 0.5326s ][ Queries: 48 (0.2900s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
