polo86
Anmeldung: 17.07.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 23:47  Titel:  Triplex Antenne anschließen
hi !
werde mir wohl für meinen zukünftigen CarPC eine Triplex-Antenne holen.
Aber.: wie und wo schließt man die an?
USB ?
micha
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Hättest du die Suche benutzt dann hättest du das hier gefunden:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6640
polo86
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 08:53  Titel:  (Kein Titel)
hallo !
den Thread hab ich vorher auch schon gelesen.
Aber bitte wo steht da, wie ich die Antenne an den Rechner bekomme???
Wo steck ich denn die Stecker hin?
micha
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Servus polo86,
effektiv "brauchen" kannst du bei der Triplex Antenne eh nur den GPS Anschluss. Üblicherweise passt der aber so nicht in deine GPS Maus. Diese hat hoffentlich einen Anschluss für eine externe Antenne? Üblicherweise heisst der Anschluss an der GPS Maus "MMCX". Jetzt brauchst du also einen Adapter von SMA (der Stecker an der Antenne) zu MMCX (Der Anschluss an der GPS Maus.
Für den Fall, dass du noch ein Radio im Auto verbaut hast, kannst du selbstverständlich noch die FM Antenne am Radio anschliessen. Waren bei deiner Antenne (hast du überhaupt schon eine, oder ist das alles hier noch "Theorie"?) diese 5-6 Meter Verlängerungen dabei? Falls ja, sollte die FM Antenne ohne Probleme in dein Radio passen. Wink
CU
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 09:24  Titel:  (Kein Titel)
Alternativ geht auch sowas fuer die gps antenne:
(wenn der externe anschluss fehlt)
Link1
Link2
polo86
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 10:01  Titel:  (Kein Titel)
@ SirGroovy2004.: du scheinst hier ja echt Ahnung zu haben. Super !
Also erstmal ist alles nur Theorie.
Will jetzt so langsam alles zusammenkaufen und nach und nach alles fertigstellen.
Triplex hatte ich mir überlegt, weil ich evtl. in den CarPC auch Radio integrieren will (leider weiß ich noch nicht genau, wie) und evtl. dieses Phonecontrol (da weiß ich auch noch nix näheres dazu).
Und hab ich das jetzt richtig mitbekommen, daß ich neben der Triplex-Antenne trotzdem noch ne GPS Maus brauche??
Ich dachte, der GPS-Empfänger ist in der Triplex integriert.
Und ein Autoradio und eine Radioantenne gibts an meinem Auto nicht, und das sollte auch so bleiben.
Möchte alles übern CarPC laufen lassen.
micha
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 10:23  Titel:  (Kein Titel)
In der Antenne ist nur eine >>Antenne<< drin. diese kann als externe antenne von manchen GPS-USB-Mäusen genutzt werden. Wie SirGroovy2004 schon sagte, brauchst du dafür noch nen Adapter und bei der original VW noch die Kabel.
Habe jetzt bei meinem Seat die Triplex von Audi verbaut und meine Antenne der GPS Maus duch nen passendne Stecker für diese angelötet.
Die Original Triplex hat nebenbei eine aktivantenne, die über den mittelleiter der Antennenleitung ihren strom bekommt, die bei ebay angebotene, bringt einen extra stromanschluss dafür mit.
Steht aber laub ich alles in meinem beitrag, bzw in dem Umbaubeitrag
polo86
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 10:38  Titel:  (Kein Titel)
hi!
also wär es im Endeffekt "wurscht", ob ich nun eine Triplex-Antenne nehme, oder eine GPS-Maus und ne normale Antenne ??
micha
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 11:08  Titel:  (Kein Titel)
nein, wenn du eine externe antenne für eine gps maus willst, musst du ne triplex nehmen. eine GPS antenne ist nicht zu vergleichen mit ner normalen Antenne. eine GPS Antenne sieht wie ein viereckiges Kupferblech aus.
Möglichkeiten die du hast:
- Normale GPS MAUS auf z.b. Armaturenbrett
- GPS Maus mit externer Antenne (Triplex, ext. GPS)
- GPS Engineboard an triplex od. ext. GPS Antenne
- Bluetooth GPS Maus an Externe GPS Antenne
EDIT: So sieht ne GPS Antenne aus:
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus Polo 86,
lass es mich so sagen: Es ist im Endeffekt wurst, ob du eine Triplex Antenne mit integrierter GPS Antenne oder eine reine GPS Antenne nimmst. Aus Ästhetik Gründen würde ich aber eine Triplex Antenne nehmen, da dein Auto mit all den vielleicht noch kommenden Antennen so aussieht, als hätte es einen Irokesen Schnitt. *g*
Bei mir in der Gegend fähr einer mit VIER Antennen auf dem Dach rum. Sieht echt lächerlich aus. Dadurch, dass du aus der VW Niesche kommst möchte ich dir eindringlich zur Tiplex raten! Wir müssen doch unsern "Style" waren, oda? *g*
polo86
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
hi !
genau. aus Ästhetikgründen. Smile
Also nochmal kurz.: extern die Triplex-Antenne. Daran drangelötet irgendwie die GPS-Maus, und die dann wiederum an den Rechner (sind doch mit USB, oder? )
Richtig?
Blick ich jetzt durch?
Und das mit dem Löten war doch in dem anderen Thread beschrieben, oder?
micha
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 21:05  Titel:  (Kein Titel)
genau
[ Zeit: 1.2775s ][ Queries: 47 (0.7081s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
