selidor
Anmeldung: 18.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 12:33  Titel:  2 kurze fragen zu relais!
hab mir kürzlich das reichelt kfz relais für 1,85 geholt...aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren...entweder es ist defekt oder ich stell mich zu blöd an. vielleicht kann mir kurz jemand erklären was ich wo anschließe...
und dann hab ich hier noch ne trennrelais für meine batterie im kofferraum. da ist der anschluß relativ klar, nur, hänge ich das relais ans dauerplus oder ans zündungsplus!? es ist ja dafür da, dass die hintere batterie nur von der vorderen bzw lichtmaschine zieht wenn das auto an ist. müsste ja also ans zündungsplus, oder?
grüße
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 13:06  Titel:  (Kein Titel)
ja dann muss das trennrelais an zünd+.
bei deinem anderen relais. 85 und 86 müssen an masse und 12V. die 12V lösen das schalten aus. 85 und 86 können vertauscht werden.
30 und 87 sind dann ein und ausgang. da wird entweder durchgeschaltet oder getrennt.
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Trennrelais solltest Du, wenn verfügbar nicht an Zünd+ sondern D+ der Lichtmaschine hängen. Sonst findet ein Potentialausgleich zwischen den Batterien statt, ohne das da wer was zu läd und dann biste schnell da, dass beide zu leer sind, um damit zu starten.
Das ist doch der eigentliche Sinn eines Trennrelais, nur dann die zweite Batterie mitzuladen, wenn Ladestrom verfügbar ist!
[ Zeit: 1.1732s ][ Queries: 47 (0.6582s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
