bastis0
Anmeldung: 15.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 20:42  Titel:  Welche GPS Mouse und wo am idealsten anbringen?
Ich habe mal eine kurze Frage:
Welche GPS Mouse (USB Anschluß für Notebook) könnt ihr am besten empfehlen und wo bringt man sowas am idealsten an? (Hat jemand ggf. einen Renault Scenic, aktuelles Modell, und kann mir einen Tipp geben?)
Ich frage deshalb, weil ich nicht weiß, ob es große Unterschiede gibt im Zusammenspiel mit der Navi Software.
Wäre nett, wenn ihr mir einen kurzen Tipp geben könntet, da mein neues Auto nur max. knapp 1 Woche entfernt ist und ich zu mindest erst einmal ein Notebook als Navi System verwenden will.
Danke und Gruß,
Bastian
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Also ich fahre ebenfalls nen Renault, und zwar nen Clio II. Ich hab die Maus heute eingebaut. Armaturenbrett ausgebaut (Sache von 5 mins), die Maus mit Doppelklebeband auf den unteren Teil des Armaturenbretts geklebt, Kabel nach links zur A-Saeule verlegt, USB-Verlaengerung dran, Kabel im Schweller zum USB-Hub unterm Fahrersitz verlegt. Armaturenbrett wieder eingebaut, Empfang von 6 Satelliten Smile
Ich wuerde dir die gleiche Vorgehensweise empfehlen. Nur aufpassen, dass keine Metallteile ueber dem Empfaenger sind...
bastis0
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe Sie erstmal übergangsweise auf die Frontkonsole gepept (mit einem Stück Klettklebeband). Funktioniert auch super. Werde wohl darüber genauer nachdenken, wenn ich den TFT und das entgültige System habe.
Aber danke für den Tipp...ich Denke jedoch, bei einem Scenic dürfte das etwas schwieriger werden Surprised)
Gruß,
Bastian
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 01:51  Titel:  (Kein Titel)
Einfach unter die Mittelkonsole!!! Es darf kein Metal dazwischen sein, durch Plastik gehts durch, auch wenn oft von Sichtkontakt gesprochen wird!!!
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 02:12  Titel:  (Kein Titel)
Induleo hat folgendes geschrieben:
nun ja, die Mittelkonsole hat - wie es der Name schon vermuten lässt - die Eigenart, sich ungefähr in der Mitte des Autos zu befinden
und üblicher Weise befindet sich bei den meisten Autos irgendwo darüber ein Blechdach...
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 07:45  Titel:  (Kein Titel)
also mein Tip ist die Heckstoßstange! (bei Metalliclacken jedoch nur bedingt...)
Meine GPS ist dort versteckt - bin vorher immer mit GPS Maus aufm Dach rumgefahren, weil mir der Empfang im inneren des Autos nicht ausreicht. Dauerte immer lange bis ich einen Fix bekam und das Signal riss manchmal ab :-/
Aber jetzt wo die Maus in der Heckstoßstange ist, ist alles mit 8 Satelliten bestens Smile
roma663
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Hmm.. mich würde das auch interessieren. Will mir auch eine kaufen.
welche GPS Maus (USB für normalne AMD Rechner) könnt ihr empfehlen?
Gehen auch alle GPS Mäuse mit verschiedener Software? Wie sind die vom Empfang?
PhreakShow
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
bastis0 hat folgendes geschrieben:
"nur ein wenig..." [Zitat aus welchem Film?? na, na ??]
Normalerweise ist das Armaturenbrett zweigeteilt, ein oberer und ein unterer Teil. Der obere sollte sich leicht entfernen lassen.
Beim Clio muss ich dazu beide A-Saulenverkleidungen abmachen, die obere Lenkradverkleidung abmachen, und mehrere Schrauben an der Abdeckung entfernen. Dann kann ich sie nach vorne rausziehen.
Mit dem aktuellen Scenic kenne ich mich nicht 100% aus, wohl aber mit seinem Vorgaenger. Wenn du willst, meld dich mal per ICQ (100068671), dann kann ich dir ne Ausbauanleitung mailen. Der Aufwand erstreckt sich auf:
Abklemmen der Batterie
Ausbau der Hochtoenerblenden/Hochtoener
Tuerdichtung im Bereich der A-Saeule + Verkleidung abmachen
Airbagsteuergeraet sichern
Abklemmen von Fahrerairbag
Ausbau der Lenkrads
Schaltknauf und -manschette sowie -verkleidung entfernen
Radio ausbauen
mittlere Verkleidung ums Radio entfernen
kiloweise Stecker/Kabel abziehen Smile
Falls du das durchziehen willst, kann ich dir ne genaue Beschreibung der einzelnen Schritte geben...
Servus Smile
[ Zeit: 0.7316s ][ Queries: 47 (0.2923s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
