Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » RideRunner » RideRunner » RR und PhoCo
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 02:33  Titel:  RR und PhoCo
Moin,
RR hat ja die Einbettung von PhoCo mit im Angebot!
Aber wie kriege ich das zum laufen??
Habe den Pfad von Phoco im RR-Config eingegeben, aber immer wenn ich auf den Handybutton drücke, passiert nix!
Wenn ich PhoCo normal starte, ohne RR, dann geht das!
Was mache ich falsch?
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
Chaos_666
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Tach auch
Wenn Phoco an sich funktioniert, kanns eigentlich nur der von dir verwendete skin sein.
Beim klick auf den Handybutton sollten du zum Handyteil des Skins gelangen.
In der Regel mit nem Nummernblock und ner Anrufliste.
Wenn bei dir nix passiert, solltest du mal testweise nen anderen skin probieren.
Kannst dir bspw den brushed metal hier runterladen der sollte phoco support haben.
THX
Chaos
g60-kris
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Groooooßer Mist! Sad
Nachdem ich mein Platte geschrottet habe, steh ich nun fast bei null!
Habe RR wieder drauf, Phoco zwar auch, aber kriege im Moment das mit den Com-Ports nicht gebacken. Das wird aber das kleinste Problem. Habe eigentlich ne Lizenz für PhoCo, aber schon vor Jahren gekauft und nun PW verschmissen! Sad Kommt man da irgendwie noch ran?
Die Karten von Dest3 über MM waren auch nicht mehr die aktuellsten, ginge es, sich die Dest6-Karten raufzuhauen und dann über DestPlus zu gehen!? Bin leider null Computergenie und habe in dem einen Thread dazu nur noch Griesbrei mit Kirschen gesehen, also so ziemlich NULL Plan!
Habe auch gesehen, dass hier so einige aus DD kommen, würde mit nem 6er-Träger auch glatt mal vorbeikommen, wenn sich das einrichten ließe!? Smile
[ Zeit: 1.6508s ][ Queries: 47 (0.8871s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
