Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 17:13  Titel:  Brauche eure Hilfe für eine Relais Belegung
hi,
habe mir heute ein Relais mit einem kleinen innen Widerstand gekauft damit beim runterfahren des PCs nicht mehr die Boxen knallen. Da war ein kleiner Zettel bei nur leider kann ich damit nichts anfangen.
2 und 6 werden plus und minus angeschlossen um das Relais zu steuern.
13 und 9 sind nicht belegt.
Was ist mit 1, 7, 14, 9 ?????? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst nur 1, 2, 6, und 7 anklemmen wenn ich das jetzt auf die schnelle richtig gesehen habe.
An 1 und 7 deinen Verbraucher dran, an 2 und 6 die Steuerleitung, die deinen Verbraucher ein- und ausschalten soll.
Statt 1 und 7 kannst auch 8 und 14 nehmen.
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
ok, danke. habe mich nur gewundert warum 1 und 14 , 7 und 8 an einem angeschlossen sind.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht so aus als wären es zusätzliche Abgriffe.
Kannst ja mal noch warten was die anderen dazu sagen.
MCRAE
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Sagen das gleiche wie Markus! Razz
Denn genau so wie du es beschrieben hast war es richtig!
[ Zeit: 0.6479s ][ Queries: 48 (0.2693s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
