flxx
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 00:33  Titel:  einbau instrumenten tafel in Audi a3 8l
Ich hab mal ne frage:
ich habe vor meinen car pc über einige schalter von vorne aus bedienen zu können (ein-/aus, reset, usw.)
Ich hab mir schon etliche Gedanken gemacht und den Kopf zerbrochen wie ich diese "konsole" in der Mitte einbauen kann. Die Form habe ich jetzt soweit hinbekommen, nur weiß ich nicht, wie ich diese befestigen kann...
die einzige Idee, die ich hab, die konsole einfach mit einem winkel am mittelkonsolentunnel zu befestigen... nur geht das so einfach? durch das holz n loch zu bohren ist kein problem, nur wie kann ich das an dem Kunststoff befestigen?
Vielen Dank im Voraus,
flxx
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 08:08  Titel:  (Kein Titel)
Servus flxx,
die Idee von dir, alle Schalter und Lampen in ein "Brett" zu montieren und dieses per Winkel im Cockpit zu montieren gefällt mir garnicht!
Deshalb: Ist dein Auto echt so mit Ausstattung überladen, dass du keinen "Blindschalter" mehr hast? Ich meine so Abdeckungen, die eigendlich für Schalter vorgesehen sind, welche aber nicht angebracht wurden, weill z. B. dein Auto keine Klimaanlage hat. Komprende? Smile
Kurz und knapp: Ich würde mir bei freundlichen Audi Händler ein Fahrzeug mit Vollaustattung suchen und vergleichen, welche Schalter bei dir nicht vorhanden sind. Diese würde ich dann nachkaufen und "Ummodden" und für meine Zwecke missbrauchen. Hier musst du natürlich kreativ vorgehen. Wink
Und bitte vergiss die Idee mit dem Brett wieder. Wo bliebe da der "Style" bei einem so coolen Auto? Smile Smile Smile
flxx
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 12:02  Titel:  (Kein Titel)
erstmal danke für den tipp sirgroovy, das mit dem blindschaltern bei anderen modellen suchen werd ich mal tun...
ich habe nur einen, der ist ganz oben in der reihe, wo auch der warnblinklichschalter sitzt, aber ich hatte vor, diesen schon zur durchführung der kabel zu nehmen, welche von dem monitor her kommen. der monitor wird nämlich direkt an den lüftungsschlitzen befestigt...
es soll ja auch nicht bloß ne' holzplatte werden Wink *g*
habe eigentlich vor die holzplatte nur zu nehmen um alle sachen darin zu verschrauben und einzubauen, zur optik kommt noch ne maßgeschneiderte alu-platte in matt-schwarz darauf Wink also optisch sollte das schon ganz fein aussehen...
hast recht, ich würde wenn ich lange nach suche auch nochandere plätze finden für schalterchen und led's. Aber zusätzlich habe ich noch vor ein Voltmeter und Ölthermometer einzubauen, die sind schon etwas sperriger, und da passen eigentlich da ganz gut hin... (beim audi cabrio und coupe sind sie sogar serienmäßig an diesem ort) Wink
vielen dank
flxx
-VeNoM-
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 11:06  Titel:  (Kein Titel)
zu was brauchst du nen voltmeter??? du hast doch warscheinlich ne klimaanlage... da hat man doch alles über die klimacodes zur verfügung....
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die climacodes, bzw wie komme ich in das menü?
Schick das mir bitte mal als PN
MFZ
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Suicider hat folgendes geschrieben:
Aeh, ne. Klimaanlagedaten auslesen interessiert mich jetzt aber auch.
Alfa 145 TS
Gruß Marc
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Weiß nicht, ob das die selben wie bei Seat/Audi/VW sind, deshalb hab ich ja gefragt
flxx
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
ne, eben leider net... hab keine klimaanlage...
die klimacodes hab ich auch, aber helfen mir ja nix wenn ich keine klima hab...
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Für den A3 gibt es ja viele Schalter, wie z. B. Sitzheizung, ESP, ASR, ...
Habe bei mir im A6 z. B. die Schalter für "Taxi-Innenbeleuchtung" und "elektrisches Sonnenrollo" für die Schaltung von Bauteilen verbaut.
So siehts wenigstens schön Original aus.
flxx
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 13:29  Titel:  (Kein Titel)
da ich jetzt nicht nochmal n extra thread anfangen wollte, schreib ich mal hier wieter ....
ich hab nun nochmal in einigen audi foren und auch hier mich umgeschaut, wie ich das oben genannte probelm nun lösen kann, aber mir ist weißgott nix mehr eingefallen...
ich habe wie gesagt 2 rundinstrumente, 5 Kipp schalter und n paar leds die ich irgendwo vorne relativ gut sichtbar unterbringen muss.
eigentlich möcht ich diese variante mit dem brett unterm aschenbecher doch ganz gern ausschließen.......is einfach unpraktisch...
wo also könnt ich sonst die instrumente, schalter und leds anbringen?
schalter für sitzheizung sind leider schon belegt, und die restliche leiste von den 5 knöpfen is au schon voll (sitzheizung, wanrblinkanlage, heckscheibe, und durchführung der kabel vom tft...)
also schonmal vielen dank,
mfg,
flxx
heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 23:20  Titel:  (Kein Titel)
hi.
dei a3 klima codes gibts bei www.a3-freunde.de
ich weis es zwar auch wie man da reinkommt kann es dir aber nicht aus dem kopf herraus sagen. weil ich tasten kombination einfach drücke. (achte da nicht mehr darauf wa sich drücke.
wenn du nichts findest schreib mich an dan schau ich mal was ich drücke Wink
MFG heidepower
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 23:30  Titel:  (Kein Titel)
www.audi-speed.com kann ich auch empfehlen Wink Unter FAQs findest dus!
[ Zeit: 2.8753s ][ Queries: 47 (0.3035s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
