Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » Navilock NL-202U
bastis0
Anmeldung: 15.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 17:22  Titel:  Navilock NL-202U
Habe mir heute eine Navilock NL-202U gekauft und bin gerade am testen mit Showgps, wie es mit dem Empfang aussieht. Irgendwie wird meine GPS Mouse nur mit 4.800 Baud angesprochen, egal, was ich im Treiber und in Showgps angebe.
Ist das Normal oder habt ihr die auch schneller bekommen?
Gruß,
Bastian
shing19m
Anmeldung: 15.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 18:24  Titel:  (Kein Titel)
ich denke das is völlig normal ... meine macht auch nur 4800 und die daten werden auch nur alle Sekunde aktualisiert. Aber das reicht doch auch, oder?
greets shing19m
bastis0
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Danke. Natürlich reicht das, und hatte Sie auch kurz zum laufen bekommen. Jetzt habe ich jedoch ein anderes Problem:
Die GPS Mouse erkennt nur noch 1 Satelliten oder 12 Satelliten, welche in einer reiche stehen. Ich bekomme keine Positionsbestimmung mehr hin, habe aber nichts neues installiert oder sonstiges (auch keinen Rechnerabsturtz). Hatte einer von euch auch mal das Problem oder kann mir so einen Tipp geben?
Danke und Gruß,
Bastian
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 15:44  Titel:  (Kein Titel)
12 in einer Reihe? Eigentlich nicht möglich, ist der Empfänger schon im Auto oder testest Du ihn auf dem Fensterbrett (da hatte ich auch nur einen Satelliten).
bastis0
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 15:48  Titel:  (Kein Titel)
also sowohl zu hause auf dem Balkon, als auch im Auto. Teste momentan ein bischen mit einem Notebook und bin noch flexibel (mein neues Auto kommt erst nächste Woche ;o) )
Ich sehe auch, das er Daten empfängt (hatte sogar gestern eine Anzeige 25.4.2020 ?!) ganz seltsam das ganze.
In einer Reihe dürfte die natürlich nicht sein, aber er zeigt es unter ShowGPS so an und bekommt so nun auch keine Position mehr.
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Mit GPS Info (müßte mit auf der CD sein) kannst Du Dir auch die Satelliten anzeigen lassen. Bei ShowGPS sind bei grauen Satelliten (schlechter Empfang) glaube alle in einer Reihe.
bastis0
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 16:10  Titel:  (Kein Titel)
auch unter gps info ist das so. entweder alle in einer reihe oder einer ganz oben am rand...das habe ich ja auch schon mal getestet. Kann es ggf. an einer Batterie im GPS Gehäuse liegen? Lädt die sich über usb auf?
bastis0
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 16:12  Titel:  (Kein Titel)
ok, ok...ich wusste ja, das ich momentan nicht so ganz fit bin, aber das ich schon total große Tomaten vor den Augen habe...neee.
Danke Dir Fuchs ;o)
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 16:19  Titel:  (Kein Titel)
bastis0 hat folgendes geschrieben:
Danke Dir Fuchs ;o)
Muß ich jetzt aber nicht verstehen oder? Problem ist wohl nun gelöst.
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Bitte schreib nur mal kurz rein was der Grund war damit sich der nächste mit dem Problem nicht auch suchen muss ^^
bastis0
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 19:19  Titel:  (Kein Titel)
@mac:
Upps...war im falschen thread ;o)
@bounty:
Ich habe ja noch immer das Problem. wenn ich es mal gelöst habe, werde ich in diesem Thread die Lösung mal reinschreiben. Allerdings kann mir bisher noch keiner weiterhelfen und ich komme auch nicht weiter.
Habe ein 2. Notebook komplett frisch aufgesetzt, gps Mouse installiert, ShowGPS installiert und immernoch dasselbe Problem.
Weiß sonst einer noch einen Rat?
Zoni
Anmeldung: 05.05.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Habe selbiges Problem ! Und nu ?
christoph
Anmeldung: 09.08.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 23:56  Titel:  (Kein Titel)
HALLO
habe seit heute auch diesen gps-empfänger. bei mir ist folgendes problem: immer mehrere satelliten aber nie einer im grünen bereich.
habe irgendwo gelesen das das ding ne stunde zur erstinitialisierung braucht, stimmt das?
christoph
p.s. cooles forum
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Naja, eher so 10-15min, länger hat es glaube bei mir nicht gedauert.
christoph
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
hallo
ich habe nun meinen Navilock NL-202U mal ne stunde laufen lassen. die rote lampe an ihm leuchtet. gpsinfo zeigt mir zwar 5 satelliten aber alle nur blau(in der bedienungsanleitung steht ja, das man mind. 3 grüne zum navigieren braucht).
eingestellt ist die maus auf 4800.
muss man irgendwelche einstellungen vornehmen?
weiss nicht weiter
christoph
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Ist der Empfänger schön im Freien? Weil funktionieren tut er ja wohl, hat wohl nur schlechten Empfang.
christoph
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
auf einmal gehts!aber keine ahnung warum?!?!
habe nix an der config geändert!
christoph
bastis0
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Das selbe Problem hatte ich auch, erst garnix, dann ging es erstklassik (auch ohne 3 grüne Sateliten) und dann auf einmal nichts mehr. Seltsamer weise läuft es mit einem frisch aufgesetztem 2. Notebook wieder einwandfrei. ist schon irgendwie seltsam.
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Hört bloss auf Windows neu zu installieren nur weil diese schei** GPS-Mäuse ab und zu rumspinnen!
Lass mich raten: Die Maus hat einen Sirf 2 Chipsatz?
Das hatte meine Holux GM-210 auch - und teilweise GENAU das selbe Problem.
Irgendwo habe diese Mäuse einen weg und zeigen dann so lustige Sachen an wie alle Satelliten in einer Reihe und einen Fix erst nach einer Stunde und sowas.
Da hilft nur, die Maus regelmäßig zu benutzen. Die haben wohl einen Akku drin, der die Position der Satelliten oder sonstwas speichert, damit der nächste Fix schneller geht.
Ist der Akku leer steht man erstmal blöd da, wenn's schnell gehen soll.
Manchmal hilft ein Reset der Maus mit, hmm, womit wars am PC, GPSViewer?
Manchmal hilft aber auch nur das Laufenlassen der Maus für ein bis zwei Stunden.
Danach geht sie dann bei regelmäßiger Nutzung besser - bis der Akku mal wieder leer ist...
bastis0
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 10:37  Titel:  (Kein Titel)
@el:
Läd sich der Akku denn über den USB Port wieder auf? Dann würde es ja sinn machen, z.b. die Mouse am Wochenende am heimischen USB Port anzuschließen, um den Akku zu laden, oder?
[ Zeit: 2.2123s ][ Queries: 48 (0.3664s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
