Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » Normale Festplatte
carxp
Anmeldung: 11.04.2004
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2004 19:05  Titel:  Normale Festplatte
Hallo Leute,
Frage an alle, die eine normale PC Festplatte verarbeiten (keine Notebookplatte). Schirmt Ihr die besonders am um kaputte Sektoren zu vermeiden? Reicht Montageschaum aus? Was macht Ihr?
Grüße Christian
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2004 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Also je besser du diese Platte schützt desto länger wird sie überleben. Aber um defekte Sektoren wirklich dauerhaft zu vermeiden wirst du EINIGES an Aufwand betreiben müssen... die wirklich bessere Alternative ist eine 2,5" Notebook-Platte.
carxp
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2004 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Dann werd ich wohl umsteigen.
Übrigens: Was ist mit so Geschichten wie CF-Laufwerke statt Festplatte. Wie funktionier soetwas genau?
2of11
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2004 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Die Compact-Flash Karte würde dann vom Mainboard wie eine normale Festplatte angesprochen werden, sodass du davon ganz normal booten kannst (einen entsprechenden Slot auf dem Mainboard natürlich vorausgesetzt, alternativ gibts auch HDD-Adapter).
Vorteil: Keine beweglichen Teile, geringerer Stromverbrauch
Nachteile eines CF-Laufwerks: Es ist langsamer als eine Festplatte -> Bootvorgang dauert länger, nicht so groß -> Um das Navi-System draufzukriegen brauchst du eine mit wirklich großer Kapazität, was mich dann zum nächsten Punkt bringt: sehr Kostenintensive Lösung, speziell bei Karten > 1GB
carxp
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2004 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Mhm hört sich auch nicht so toll an. Wird wohl dann doch auf Notebookfestplatte rauslaufen.. Wobei ich gehört habe das Seagate Platten Erschütterungen gut aushalten.
Chris
luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 00:52  Titel:  (Kein Titel)
ich habe in meinem MINI (Classic) eine WD 80GB 3,5" Platte eingebaut.
Wer schonmal in einem MINI gefahren ist, kennt die Bedeutung des Begriffes "Schlaglochsuchgerät" Wink . Auch wenn Du es nicht siehst, Du wirst das nächste Schlagloch finden... Gut, ich bin bisher noch nicht soviel damit rumgefahren, aber bis jetzt hält Sie sich tapfer, obwohl sie !nicht! gepolstert/-federt ist.
glaucidium
Anmeldung: 02.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 08:19  Titel:  (Kein Titel)
zu den CF-Karten,
was immer unterschätzt wird, ist dass die Teile ein beschränkte Anzahl von Lese/Schreibzugriffen abkönnen. Wenn ich also viele Zugriffe auf temporäre Dateien habe (bei WIN pagefile, bei Linux Swap), dann ist das Teil schneller über der Wupper als man denkt. Für Spezialanwendungen, z.B. im Router ohne Swap ist das prima, aber sonst....
carxp
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Swap / Pagefile kann man ja deaktivieren .....
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab vor mir ein eigenes Gehäuse aus Holz zu basteln und zwischen 2 "Holzwänden" die 3,5" HDD mit einmachgummis festzumchen, dass sie zwar freischwingen kann jedoch fest ist, da diese gummies sehr stramm sind. was haltet ihr davon?
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 17:49  Titel:  (Kein Titel)
so in der Art habe ich meine 2,5" auch aufgehängt:
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Benjamin und das funktioniert soweit gut oder?
was sind das für teile da, sind das gummies?
Benjamin
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert gut soweit - aber was man so hört, machen die 2,5" ja eh keine Probleme - ich wollte nur sicher gehen Smile
Genau, das sind Gummis an denen die Platte aufgehängt ist
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Super!
Ich mache das ganze genauso, nur direkt in dem Holz-Gehäuse integriert und mit ner 3,5" Platte. Sollte keine Probleme machen, wenn man es federn lässt in den Gummies
Benjamin
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2004 06:26  Titel:  (Kein Titel)
ich denke auch, dass das funktionieren sollte Smile
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Was auch besser ist, ist wenn man seine Platte nicht Horizontal einbaut (Unterseite zeigt zum Boden) sondern Vertikal (Unterseite zeigt nach rechts oder links) Die Gefahr eines Headcrashs fällt rapide... Ich habe in meinem Car-PC eine 2.5" HD die ohne besondere Polsterung Vertikal in meinem Elitegroup U-Buddy eingebaut ist (Der U-Buddy ist aber gepolstert eingebaut). Bisher null Probleme.. allerdings hätte ich schon gerne die Performance von aktuellen High-Speed 3.5" Festplatten...
gruß Tom:-)
2of11
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich fragen darf:
Wozu benötigst du in deinem CarPC die Performance aktueller High-Speed Festplatten? Zumindest kann ich mir nichts vorstellen, was diese Performance im Auto benötigen könnte - Videobearbeitung oder ähnliches wirst du ja sicher auch nicht im Auto betreiben Wink Aber vielleicht habe ich ein eher arbeitsintensives Einsatzgebiet eines CarPCs nicht in meine Überlegungen einbezogen?
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Nein, an Videobearbeitung dachte ich da eigentlich auch nicht *smile*... hatte eher die Bootzeit, Swaping, und Hibernate-Boot/shutdown im auge... da liese sich mit einer schnellen HD einiges an Zeit herausholen...
Gruß Tom:-)
2of11
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Achso! Wink
Ja das ist schon möglich, aber wenn du dir dafür eine schnellere HDD kaufen würdest, könntest du dich auch evtl. nochmal wegen diesen ROM/RAM Karten umtun... frag mich blos nicht wie ein Hersteller heißt oder woher man sowas beziehen kann. Jedenfalls kenne ich diese Dinger als (teuren aber sauschnellen) HDD-Ersatz. Wenn du den Speed nur beim Booten brauchst könnte das vielleicht eine Alternative für dich sein, weil Navi, MP3s usw. auf der normalen Platte liegen könnten.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 17:20  Titel:  (Kein Titel)
da kann ich nur meine Seagate Momentus mit 40GB empfehlen - kostet zwar 130 Euro aber ist rattenschnell ! man merkt kaum einen Unterschied zu einer 3,5" Platte...
sTAr
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 20:38  Titel:  (Kein Titel)
@ Benny, habe heute mein Holz-Gehäuse gebastelt, was kann ich da am besten für Gummis zur befestigung nehmen? Habe sowelche von Einmach-Gläsern versucht, das ist aber shitte.
Krieg ich so große breite massive Gummies im Baumarkt?
daniel
[ Zeit: 1.0263s ][ Queries: 47 (0.5193s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
