Panzergrennie
Anmeldung: 03.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 18:04  Titel:  Spannung für aktiven USB Hub und Monitor
ich habe an meinem Opus Netzteil noch zwei Stromversorgungsstecker frei.
Damit möchte ich gerne zwei aktive USB Hub`s vorne und den Xenarc TSV700 versorgen.
Soviel ich weiss brauch der USB Hub ja 5V und der Monitor braucht 12V.
Das Stromversorgungskabel hat ja 4 Kabel, 1xrot (12V?), 2xschwarz(masse?) und 1xgelb (5V?).
Wenn ich jetzt 4 Kabel nach vorne lege, kann ich dann über einen Anschluß alle drei Geräte versorgen?
Im Notfall könnte ich den Xenarc auch an das Bordnetz anschließen, wäre vielleicht wegen der Rückfahrkamera am AV2 Anschluß sinnvoll, aber ich weiss nicht ob das auf die Dauer so gut für den Monitor ist, oder?
An den Hubs sind folgende Geräte angeschlossen:
1 Slim Line DVD Brenner im USB Gehäuse (2x USB Stecker)
1 GPS Mouse GNS 9810
1 Touchscreen
1 Datenkabel vom Telefon Festeinbau
1 2,5 Zoll Festplatte im USB Gehäuse
1 Touchpad
1 USB Tastatur / oder Bluetooth Stick falls ich mir eine Bluetooth
Falttastatur kaufe
Danke schon mal.
Ich
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Vorsicht. Auf der gelben Leitung hast du +12V! Auf der roten Leitung sind +5V. Ich denke du weisst was passieren kann wenn du die Leitungen vertauschst.
Panzergrennie
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die schnelle Antwort und natürlich für die Info.
Also gelb 12V und rot 5V, alles klar.
Aber würde das so funzen wie ich mir das vorstelle, also die vier Kabel nach vorne verlängern (ca. 4 M) und daran Monitor und die beiden Hub`s für die ganzen USB Geräte anschließen?
Ich
Vik
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 18:42  Titel:  (Kein Titel)
ja das würde funktionieren. Hab ich bei mir auch so gelöst. Natürlich darf vorne der Stromverbrauch nicht zu hoch steigen.
Panzergrennie
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Na das klingt doch schon mal gut.
Ich denke dass höchstens das DVD LW die vollen 500mA zieht, natürlich nur wenns läuft.
Ähnlich dürfte es sich auch mit den anderen Geräten verhalten.
Ich glaube eigentlich nicht dass Touchscreen, Touchpad und Tastatur viel ziehen wenn sie nicht genutzt werden, und selbst dann dürfte das noch erträglich sein.
Die Festplatte nehme ich eigentlich nur wenn ich den Ordner mit den MP3`s syncen will. Da ich aber auch noch eine WLAN PCI Karte drin habe kann ich das auch vom Wohnzimmer aus machen.
[ Zeit: 1.0203s ][ Queries: 47 (0.3201s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
