Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 18:10  Titel:  Hybernate Problem!!!
Servus.
Hab nun schon bei 2 PCs ein problem mit dem Hybernate.
Immer wenn ich z.B. Navigon und Winamp laufen habe und nun den Pc ins Hybernate versetze, startet der Pc in der Reparaturkonsole, wo ich auswählen muss, ob ich den Hybernatespeicher löchen will oder weiterhin starten möchte.
An was kann das liegen? Eigentlich wollte ich auf eine Tastatur vollkommen verzichten, was aber duch diesen fehler nicht möglich ist.
Auf den Rechner Habe ich WinXP SP2, 256MB Ram, 800Mhz Via C3.
Danke für die hilfe
Painy
Anmeldung: 24.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Hab eigentlich keine Ahnung, da ich sowas noch nicht hatte, aber da der Hibernate ein Suspend-To-Disk ist, würd ich mal die HDD auf Fehler checken. Nimm aber nicht windows Tools, sondern das vom Hersteller bereit gestellte Tool... Hilft meist mehr.
Wenn du mal nen Image von einem der beiden Systeme gemacht hast, würd ich dieses eventuell mal aufspielen, oder Windows drüber installieren. Vielleicht is was an ner DLL?
Probieren kann man beides ja mal.. obs hilft steht in den Sternen...
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hatte ich auch. Es lag daran dass ich die Platte zum übertragen von mp3s in meinem Heimrechner gebaut hatte. Dafür hatte ich sie als slave gejumpert und dann vergessen wieder auf Master zu ändern.
P.S.: In deiner Sig fehlt ein t @ Suicider
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 03:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ich habe die gleiche Hardware mit nem PIII 800. Hab das Problem auch gehabt. Bei mir ist die Spannungsversorgung zusammen gebrochen beim Booten, dann kam die gleiche Abfrage. Wenn der PC normal bootet, passierte es nicht, nur beim Hochfahren aus dem Ruhezustand. Hab mein PW 70 dann gegen M1 getauscht und siehe da, klappt wieder.
Suicider
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 09:25  Titel:  (Kein Titel)
bei mir scheint es am wechsel in den hybernate zu liegen.
Wie´s ausschaut, schaltet das Netzteil früher ab, als das der rechner in den hybernate gegangen ist.
Kann ich da was machen machen, dass der PC trotz laufender programme schneller in den hybernate wechselt?
Vik
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Das kann doch eigentlich nicht. Das Signal zum Netzteil abschalten kommt doch von Mainboard nachdem Windows in den Hibernate gefahren ist.
Suicider
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Schon klar. das kann aber nicht kommen, wenn der ITPS oder das Carnetix vorher schon abschaltet Wink
MarkusR
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt, der PC fährt in den Ruhezustand und ehe das Speicherabbild nach dem Runterfahren auf die Platte geschrieben wird trennt das Netzteil die Spannung ab ?
Suicider
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 17:10  Titel:  (Kein Titel)
scheint so, denke aber eher, dass nur das halbe speicherabbild geschrieben wurde uns somit der start nicht richtig ablaufen kann
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Kanns auch sein das du nicht merkst wie der PC startet der abstürzt und dann in die Reparaturkonsole geht
Suicider
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 19:43  Titel:  (Kein Titel)
nein, ich sehe ja, wie der rechner versucht in dne hibernate zu laden und kurz bevor er fertig ist, schaltet der DC/DC Wandler die Spannung ab und dadurch scheint es zu dem fehler zu kommen.
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du die Zeit bis zum Kappen des Stroms nicht verlängern?
Hibernate läßt sich, soweit ich weiß, nicht beschleunigen, außer mit weniger Speicher und schnellerer HDD im System.
Suicider
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
schneller HDD fällt durch die 2,5er flach und weniger speicher als 256Mb bei nem XP System ist auch nciht möglich.
Muss doch einene Möglichkeit geben, dass das Abbild schneller geschrieben wird, bzw das ich beim fehlerhaften neustart nicht wieder Enter drücken muss
Painy
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Hmm wenns am zu langsamen runter fahren liegt, würd ich mir mal die Dienste anschauen, die beim systemstart gestartet werden. oder alle programme, die sich ins systra hängen...
wenn du irgendwas davon nicht brauchst, kannst ja deaktivieren / deinstallieren, dann müsst das speicherabbild schneller erstellt werden können..
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Die Lösung im Neustart zu suchen hat doch keinen Sinn, wenn er nie in den Hibernate fahren kann. Ich würde die Unterstützung für den Ruhezustand deaktivieren.
Läßt denn die Zeit nicht verlängern? Zum Bsp. mit einer zusätzlichen Verzögerungsschaltung für die Ausschaltleitung.
MCRAE
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Habe das selbe Problem wie Suicider, das Carnetix schaltet 90sek. nachdem er den Impuls rausgeben hat die Spannung weg. Somit kann der gesamte Speicherinhalt nicht auf die Festplatte kopiert werden.
Deswegen habe ich bei mir den Ruhemodus nicht aktiviert. Fände es aber super wenn man das Problemin den Griff bekommt.
Die Spannung länger aufrecht zu erhalten ist zumindest mit dem Carnetix ein Problem die Schaltzeiten sind fest auf einem EEPROM hinterlegt.
Man müßte es dann extern lösen was dann aber wieder zufolge hat das man die Reine Boardspannung benutzt und nicht die stabilisierten 12Vvom DC/DC Wandler.
Painy
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 20:29  Titel:  (Kein Titel)
MacG, wenn du damit mich meintest, alle Programme die nicht gestartet werden, müssen beim hibernate doch auch nich beendet werden. Oder seh ich da was falsch?
Sollte dem problem schon ein wenig entgegen wirken...
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Beim Hybernate wird doch nichts beendet, nur der Speicherinhalt auf Platte geschrieben. 90sec. ist doch recht lang und reicht wahrscheinlich für fast alle Systeme. Eine zusätzliche Verzögerungsschaltung läßt sich wohl da nicht bewerkstelligen. So recht kann ich da auch nicht weiterhelfen.
Mit BootVis kann man Statistiken des Ruhezustandes anzeigen lassen, ist aber wohl eher fürs Aufwachen gedacht. Ich nutze es nicht, da ich nur Win2k verwende.
Vik
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie versteh ich nicht wieso eure Rechner so lange brauchen um in den Ruhezustand zu fahren. Meiner braucht knapp 6 Sekunden dann ist der aus. Irgendwas macht ihr doch falsch Wink
Suicider
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 22:45  Titel:  (Kein Titel)
aber irgendwie schaltet der itps oder das carnetix früher ab. der ladebalken von windows ist noch nicht fertig für´s hibernate und trotzdem kappt der regler die spannung.
Falsch amchen? Also ich hab auch schon bei meinem eigenen rechner das problem gehabt, wenn Navi im hintergrund lief und die dvd wiedergabe am laufen war, dass die zeit für den hibernate nicht ausgereicht hatte. ich meine, das board, mit dem ich die probleme habe ist ein 800er C3. kann doch sein, dass dieser ziemlich ausgelastet mit der wiedergabe von MP3 und Navigon ist und es deshalb nicht schafft
[ Zeit: 1.1682s ][ Queries: 48 (0.5928s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
