Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 13:06  Titel:  Wie bekommt man die List durchsichtig?
Hab da mal ne frage wie bekommt man die List durchsichtig hier ein Beispiel
List0Function=Phonebook
List0Font=trebuchet ms
List0FontColor=&HFFFFFF
List0BackColor=&H000000
List0FontSize=20
List0FontStyle=
List0FontAlignment=0
List0X=134
List0Y=40
List0Width=340
List0Height=252
Da bekomme ich eine schwarzen Hintergrund und glaub mit weißer Schrift.
Möchte aber das der Hintergrund Durchsichtig ist.
Für was ist eigentlich die Funktion Phonebook , weiß das da es Tefoneinträge angezeigt werden aber für was sind da die Einträge
Label1Function=ListEntry_+2
Label1Caption=
Label1Font=Arial
Label1FontSize=18
Label1Color=&H383838
Label1Alignment=0
Label1Width=295
Label1Height=20
Label1X=330
Label1Y=258
Wenn ich bloß die hin mache kommt bei mir die externen Programme.
Wo bekommt man eigentlich die Codes für die Farbe her.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 14:57  Titel:  (Kein Titel)
hi cosmo,
bei den listen ist es so:
List0Function=Phonebook <- funktion
List0Font=trebuchet ms <- schriftart
List0FontColor=&HFFFFFF <- schriftfarbe
List0BackColor=&H000000 <- hintergrundfarbe
List0FontSize=20 <- schriftgröße
List0FontStyle= <- schriftstil (bold oder italic oder bolditalic)
List0FontAlignment=0 <- ausrichtung (0,1,2 ->links rechts mitte)
List0X=134
List0Y=40
List0Width=340
List0Height=252
durch diese einträge bekommst du eine undurchsichtige liste im alientech-stil.
wenn du eine transparente liste haben willst, dann mußt du für jeden listeneintrag zusätzlich noch ein label definieren.
also z.b.:
Label1Caption=
Label1Font=Arial
Label1FontSize=18
Label1Alignment=0
Label1Width=295
Label1Height=20
Label1X=330
Label1Y=258
die angabe "ListEntry_0" bedeutet, dass dieses label immer den aktuell ausgewählten listeneintrag anzeigt.
ListEntry_+2 zeigt den übernächsten eintrag an, ListEntry_-2 entsprechend den vorletzten eintrag.
es können beliebieg viele einträge als labels angezeigt werden.
zu den label können noch icons angezeigt werden:
der eintrag für ein icon für einen listeneintrag lautet:
Image3Function=ListEntry_0
Image3Width=40
Image3Height=40
Image3X=407
Image3Y=314
schau dir den aufbau mal am beispiel des mce skin an.
die farbcodes sind die rgb farben im hex-format. nur mit der besonderheit, dass vb nicht RGB sondern BGR haben will, also die ersten beiden ziffern für blau, die mittleren für grün, die hinteren beiden für rot.
viel spass beim skinnen,
fuchs
Cosmo
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Dankeschön für die schnelle antwort hat mir weitergeholfen.
[ Zeit: 1.4049s ][ Queries: 47 (0.7694s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
