jcee
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 13:22  Titel:  HILFE: Prolific USB-Serial Adapter und Maus spielt verrückt
Habe gestern meine GPS-Maus bekommenm, sie kam mit einem USB/Serial Adapter (Prolific)
Wenn ich jetzt anschliesse und den Treiber installiere, dann spielt meine Maus (also der Mauszeiger von Windows) verrückt.. erspringt wild durch die Gegend..
Ich vermute, dass Windows die Signale der GPS-Maus als Mauszeigerbewegung interpretiert..
Was mache ich da?
Weiß nicht mehr weiter Sad
Ziehe ich den USB stecker.. dann kann ich wieder normal bedienen..
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Hast schon mal nach einem neuen Treiber im Internet gesucht und den probiert?
jcee
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Nee, habs aber jetzt grad selber herausgefunden.
Der USB Adapter meldet sich als COM XX an, dann identifiziert Windows das Gerät an der neuen Com-Schnittstelle aber als "Microsoft Ball Mouse"
Zu sehen in der Systemsteuerung.
Ich habe diese dort dann Disabled, dann funktionierte es..
harry69
Anmeldung: 12.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 14:10  Titel:  (Kein Titel)
jcee hat folgendes geschrieben:
Suuuuupper.....
das Problem hab ich auch schon seit Wochen gehabt, bin bald verzweifelt mit
meiner LactGPS Mouse..
Dank Dir geht es jetzt auch, wäre nie im Leben darauf gekommen das die GPS Mouse als Ball Point identifiziert wird.
Liebe Grüsse
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Den Effekt hatte ich bei meiner Furtuna U2 und auch bei der GNS 9830 nicht. Muss also eine Eigenheit vom Treiber sein wie es aussieht.
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Die USB Serial Treiber sind meiner meinung sowieso schrott!
Ich hab an dem adapter mein touchpadbedienteil angeschlossen, nach jedem 2ten neustart funktioniert das teil nicht mehr, weil der treiber irgendwie hängt!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Bisher hatte ich wie gesagt absolut kein Problem mit meiner Fortuna U2 Maus. Hab die Treiber damals von deren Homepage runter geladen, läuft 1a. Auch nach dem Ruhezustand, kein Problem.
HaXan
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 22:29  Titel:  (Kein Titel)
ja so wars bei mir auch, aber genau an dem tag, als das car pc treffen war, fingen die probleme an! Bei mir war übrigends eine cd dabei!
Von welcher seite hast du den treiber?
MFG
HaXan
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 23:27  Titel:  (Kein Titel)
http://www.fortuna.com.tw/
Die Treiber von Holux sollen auch noch gut sein hab ich hier im Forum schon oft gelesen.
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 06:23  Titel:  (Kein Titel)
sorry, ich meinte eigentlich die treiber von USB Serial adapter...
MFG
HaXan
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
@HaXan
meinst du den Link wo du den Treiber bekommst, oder was? Steh grad wengl auf der Leitung mit deinem Post Wink
Treiber von Fortuna gibts hier:
http://www.fortuna.com.tw/downloads.htm
Treiber von Holux gibts hier:
http://www.holux.com.tw/Temp%20web/download-data.html
alexqui
Anmeldung: 10.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 16:49  Titel:  (Kein Titel)
ich habe auch das gleiche Problem, habe unter Maus und andere Geraete geschaut und finde ken Microsoft Ball Mouse installiert, was mache ich den falsch??? bitte um Hilfe, habe kein Geduld mehr!
will endlich das sch........ rumspringer abschalten, bitte um Erklaehrung schritt fuer schritt wie ich so was deakteviere.
Danke im voraus.
Alex
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Hatte das Problem auch mit meiner Haicom HI-203E. Es war relativ sporadisch, sprich bei nicht jedem Systemstart. Wenn ich die GPS-Maus ausgesteckt hatte war das Problem weg. Leider dann auch im Gerätemanager die "Microsoft Ball Mouse" unter Mäuse.
Entweder bei hüpfender Maus deaktivieren oder wenn ichs noch richtig weiß kann man das so sichtbar machen:
erstmal alles Versteckte im Gerätemanger sichtbar machen ->
start-> ausführen -> cmd
C:\> set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
C:\> devmgmt.msc
dann im gerätemanger auf `Ansicht` und `Ausgeblendete Geräte anzeigen`
jetzt sollten alle jemals angesteckten Geräte sichtbar sein.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 00:49  Titel:  Noch einfacher...
für alle Mausspringer...
Einmal ShowGPS installieren und unter Einstellungen den Systemcheck laufen lassen...
Der behebt das Problem, prüft den USB-Treiber auf aktuelle Version, stellt eure NaviSoftware (Travelbook/Navigon) ein...
Das sollte easy genug sein... Smile
Viel Spaß...
Direkter Download
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 01:21  Titel:  Re: Noch einfacher...
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
Viel Spaß...
Direkter Download
Einmalig reicht da wohl aber nicht? Bei mir taucht ab und zu auch die "Microsoft Ball Mouse" auf. Laut dem Systemcheck ist alles okay.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 12:24  Titel:  ShowGPS
Hallo MacG,
die Prüfung in ShowGPS schlägt nur dann an, wenn bisher einmal falsch der Empfänger erkannt wurde und nicht wieder manuell gelöscht wurde.
(Was bei den meisten der Fall sein wird)
Wenn dies nicht festgestellt wird, gehe ich davon aus, das der USB-Treiber reibunglos klappt und keine Systemänderung vorgenommen werden muß.
Falls doch, dann wird angeboten, das der serielle Dienst deaktiviert wird. Dieser ist für die Ansteuerung von seriellen Mäusen zuständig. Wenn er deaktiviert ist mag es zwar sein, das noch der "Ball Mouse" Eintrag vorhanden ist, aber der Treiber wird halt nicht aktiviert.
Der Mauszeiger dürfte also auf keinen Fall springen und darum geht es ja.
Vielleicht kann ja einer von den Betroffenen das nochmal testen...
Bei mir klappt es jedenfalls unter Win2000+XP.
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Also ShowGPS hat mir nicht angeboten den seriellen Dienst zu deaktivieren. Spingen tut die Maus zum Glück nur sehr selten. Hat die Deaktivierung des seriellen Dienstes eine Auswirkung auf den COMPort?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 17:38  Titel:  ShowGPS
Die Deaktivierung hat nur Auswirkung auf serielle Ports.
Nicht auf USB oder PS/2 Ports.
Es bedeutet nur, das keine Treiber für seriell erkannte Mäuse geladen werden sollen.
Die ComPorts können aber weiterhin angesprochen werden. Auch der Profilic-Treiber ist davon nicht betroffen.
Wenn es nur so sporadisch auftritt ist es erklärbar, warum ShowGPS es nicht anmeckert. Werde es dann in der nächsten Version (in ein paar Tagen) ändern und immer anbieten den Dienst zu deaktivieren.
Dann sollte es auch die sporadischen Fehler beheben...
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Schön, wieder nen Bug weniger. Ich mache demnächst mal einen Systemcheck mit ShowGPS, wenn die "Ball Mouse" mal wieder da ist.
[ Zeit: 2.1212s ][ Queries: 47 (0.9479s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
