bingo_bongo
Anmeldung: 04.08.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 13:46  Titel:  Fehler uniskin.ini wer kann helfen ???
hi,
hab mir heut mal das cpos auf meinen rechner gehauen....
hab jetzt leider ein problem damit... und zwar wenn ich cpos starten will kommt folgender fehler.... skin config error: uniskin.ini not found
die datei uniskin.ini ist aber in den cpos ordner drin.
also wo liegt da jetzt das problem ???
durch die suche hab ich leider nichts gefunden
ps: hab das neue cpos .43 drauf
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 13:56  Titel:  (Kein Titel)
@bingo_bongo
der fehler kommt immer beim 1. start, da noch kein skin angegeben ist.
du musst dann ins einstellungsmenu und unter `apperance` in der dayskin directory den pfad des skins eintragen.
die uniskin.ini muss im ordner des skins liegen
bingo_bongo
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 14:01  Titel:  (Kein Titel)
hi,
jau danke.... hatte den ordner nicht ganz in die liste eingegeben.
das war der fehler......
[ Zeit: 0.8576s ][ Queries: 48 (0.3826s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
