naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 14:51  Titel:  mmcar v.1 alu Skin funktioniert nicht mehr mit shuffle II
Ich habe das Problem mit dem SKIn, das wenn Shuffle II aktiviert wird, CES sofort mit Runtime error 13 abstürzt.
Die coords ini habe ich mir angeschaut aber nichts gefunden Sad
Die Datei Volume.jpg habe ich vom default skin rüberkopiert da CES die Datei haben wollte.
Cu
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
hab das selbe problem und bin daher erstmal wieder (leider) auf den default skin umgestiegen ...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht fehlt diese Hintergrund-Grafik des ShuffleII-Fensters:
Software: CES 4.4 - Chameleon
naruto
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Die datei ist vorhanden es kommt kurz nachdem man shuffle II gedrückt hat die Fehlermeldung:
RUNTIME Error 13 type missMATCH:
Hm ich habe mir das SKIN file angeschaut komme abe rnicht drauf was fehlen könnte.
Kannst Du dir ja mal kurz anschauen sollte ohne Probleme Reproduzierbar sein.
P.S. Wie wäre es wenn man die Shuffle funktion über die Konfig ändern kann ?
Cu
Naruto
a
[ Zeit: 0.9639s ][ Queries: 48 (0.2963s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
