der_mo
Anmeldung: 06.08.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 16:51  Titel:  Stromanschluss für Newbies
ich habe mir von Asus die WL-HDD gekauft (Festplattengehäuse mit WLAN). Das Teil will ich im Handschuhfach von meinem T5 einbauen.
Strom könnte ich vermutlich vom Radio abzwacken (ich will, dass die Platte nur Strom kriegt, wenn die Zündung an ist).
Wer kann mir Tipps geben, wie sowas am besten anfange?
Gruss,
Michael
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 17:29  Titel:  (Kein Titel)
ich hoffe du kannst löten......
Du kannst schon den Strom vom Radio nehmen..... dort gibt es 2 verschiedene Kabeln die 12V führen .... 1 nes mit den 12V von der Batterie die andren switched von der Zündung (die du auch brauchst) allerdings liegen höchst warscheinlich nicht genau 12V an solltest messen (auch mit laufendem Motor, da die spannung höher wird (Lima)) falls es nicht die 12V hat müsstest dir nen 12V Low Drop Spannungsregler einbaun dann hast du konstant 12 V (gibt auch für andre Spannungen) die Dinger heißen LM7805 aber immer darauf achten wieviele Ampere die durchlassen.....!!
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 19:03  Titel:  (Kein Titel)
kommt aber auch drauf an ob die platte tatsächlich 12V braucht!?!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
der_mo
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 19:22  Titel:  (Kein Titel)
sehe gerade in den spezifikationen:
DC Power Adapter AC Input: 100V~240V(50~60HZ);
DC Output: 5V with max. 3 A current
was heisst das jetzt für mich?
HaXan
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 20:01  Titel:  (Kein Titel)
naja, heisst nicht mehr, wie das das netzteil das dabei war aus 220V aus der steckdose 5V macht, dazu gibt es bei conrad schaltungen, die aus 12V stabile 5V machen.
Geh mal auf www.conrad.de
und such den artikel 197831 - LN
(oben in der leiste eingeben)
MFG
HaXan
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 20:32  Titel:  (Kein Titel)
HaXan hat folgendes geschrieben:
MFG
HaXan
...macht 4,5/6/9 V ..aber nicht 5 Volt ...oder habe ich mich verlesen ?
pdf-File
die Lösung hatte ich gefunden...kostet aber ein paar Euro mehr.
Rapido
HaXan
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 20:38  Titel:  (Kein Titel)
stimmt!
Da hab ich mich verlesen, dachte 4/5/6/9V.
Naja egal, entweder das ding von dir, oder bei dem ding von mir noch nen vorwiderstand dran löten!
MFG
HaXan
Rapido
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 20:50  Titel:  (Kein Titel)
..oder Conrad : 191005 - U0
scheint stufenlos zu sein
Rapido
HaXan
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 21:13  Titel:  (Kein Titel)
ja ist eigentlich noch besser, und Preis ist auch ok!
MFG
HaXan
der_mo
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 21:29  Titel:  (Kein Titel)
ist aber nicht stufenlos, so wie ich das sehe. da sind feste raster (siehe artikelbild)
Rapido
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube doch. Die haben nur Anhaltswerte aufgedruckt.
Rapido
Bounty_Hunter
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 03:31  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mich anscheinend nicht ganz verständlich ausgedrückt...... der LM 7805 der auch beim conrad angeboten wird liefert 5V allerdings würd ich mich über die Ampere informieren was der leisten kann....
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Die großen 7805er können 1A.
Ich hab schon mehrere von den Dingern parallel geschaltet und es hat funktioniert.
Ist so ziemlich konkurrenzlos billig.
[ Zeit: 0.6883s ][ Queries: 47 (0.2679s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
