jcee
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 08:20  Titel:  MapMonkey hinkt ca 50m hinterher... Kann man was machen?
Hallo habe es seit gestern am Laufen mit einer GPS-Maus über USB.
Es scheint für mich, als ob ich aber schon 50m weiter bin, als MapMoneky meint.
Aufgefallen ist mir das vor allem bei der 3D navigation. Da bin ich nicht dort, wo das Symbol ist, sonder 50m weiter..
Biege ich ab, dann bin ich schon etwa 20m auf der neuen Strasse gefahren, bevor MapMonkey die Karte dreht..
Kann man da was machen? Da es in allen Himmelsrichtungen geht, hat es mit einem Offset wohl nichts zu tun, oder?
Boss1205
Anmeldung: 30.10.2004
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 20:38  Titel:  (Kein Titel)
das gleiche probl. hab ich auch.
jungs helft mir.
ich dachte ich bin schon der einzige.
HILFE!!!
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 21:00  Titel:  (Kein Titel)
langsamer fahren das das system hinterherkommt.
nee spaß beiseite:
hatte das problem auch bin deswegen auf tb5 umgestiegen
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 21:23  Titel:  (Kein Titel)
das problem kenn ich irgendwo her, wurde schon mal diskutiert... schaut mal.. habe leider den link nicht mehr.
aber ob damals eine lösung raus kam?
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Frage hierzu:
ist das Nachhinken unabhängig von der Geschwindigkeit immer gleich, oder ist es zb in der Stadt weniger und auf der BAB größer?
Zweite Frage:
kann man das Koordinatensystem einstellen ?
hier muss unbedingt WGS 84 eingestellt sein
Robert
Boss1205
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 11:58  Titel:  (Kein Titel)
@billy
was meinst du mit tb5?
funktioniert tb5 jetzt besser als mapmonkey? (ich vermute das ist ne alternative zu mapmonkey.)
das gibts doch nicht, das ich solche probleme damit hab, es gibt doch etliche die mapmonkey hernehmen.
irgendwo muß das problem zu beheben sein.
@horob
der abstand ist fast immer gleich. wenn ich an ner ampel stehe, zeigt er mir das erst so ca. 10 sek. später das ich schon stehe. er hat immer egal wo, verspätung. als würde es ewig dauern bis die daten aufm display ankommen.
egal ob ich über roadrunner, oder mapmonkey einzel teste.
und dieses koordinatensystem kann ich nirgends einstellen. leider. oder weiß es jemand?
was sagen die experten?
thx
ecology
Anmeldung: 15.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
hm,.. hab das selbe problem auch... einstellen wird vermutlich schwer werden... das muss irgendwas mit dem gps empfänger und der software sein. hab mir einfach angewöhnt, sobald auf dem display 60m bis zur nächsten kreuzung steht abzubiegen Smile denn dann ist die gewünschte kreuzung hier *g*
bin aber auch schon drauf reingefallen, vor allem wenn mehrere strassen folgen...
naja... solange TB5 nicht wirklich funzt bleib ich bei MM!
cya
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 13:06  Titel:  (Kein Titel)
ja... kann der sache zustimmen... manchmal ist er (mapmonkey) nicht so ganz schnell. oder er versetzt mich mal auf einen nahegelegene parallelstraße... mich störts jedoch nich. Das stimmt aber genauso auf die geschwindigkeitsanzeige... manchmal stehe ich schon und mein gps erzählt was von 30 km/h... Sad
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte noch nie eine so große Abweichung (parallele Straße schon). Nach der letzten Ansage kann ich mich noch einordnen zum Abbiegen. Vielleicht stimmt was nicht mit der Geschwindigkeitsenstellung des COM-Ports oder der GPS-Empfänger ist an allem Schuld.
chill24
Anmeldung: 28.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiss nicht ob euch das eine hilfe sein wird, aber ich hatte das mit einer speziellen GPS Maus und mit so ziemlich JEDEM naviprogramm, da hies es ich solle ein paar protokolle der maus abschalten.
-Zitat-:
Nachdem ich das GSV-Protokoll, das die Navpilot II ab Werk jede Sekunde sendet, mittels u-Nav Analyzer deaktiviert hatte, war der Effekt mit den leicht verspäteten Sprachansagen völlig verschwunden! Die Maus ist seitdem so pünktlich wie jede andere.
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 00:31  Titel:  (Kein Titel)
ok wie kommt man an das tool? google half nicht
chill24
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 08:50  Titel:  (Kein Titel)
ihr könnt das Programm hier downloaden:
Die Beschreibung zu dem Programm kann ich euch mailen
Boss1205
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 11:50  Titel:  (Kein Titel)
werde ich mal ausprobieren, und dann hier darüber berichten.
vom wenn kommt dieses zitat?
ach, und ich würde auch gerne die beschreibung dafür haben.
boss1205@gmx.de
thx.
chill24
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Das Zitat kommt von Pocketnavigation (hier ganz unten im Nachtrag)
Die Anleitung werde ich gleich an dich rausschicken.
Löwe
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 14:41  Titel:  (Kein Titel)
text
ecology
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 14:43  Titel:  (Kein Titel)
bräucht die beschreibung auch noch...
vielen dank -> funmail(ät)freesurf.ch
Löwe
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 14:44  Titel:  (Kein Titel)
RMC Recommended Minimum Navigation Data
GGA Global Positioning System Fix Data
GLL Geographic position - Latitude and Longitude
GSA GPS DOP and Active Satellites
GSV Satellites in View
VTG Track made good and Ground speed
wenn gsv weg is dann fehlen ja die sichtbaren Sats oder ,(
Löwe
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
http://www.martin-dehler.de/gps/navigate.htm da steht was zum programmieren drin mal schauen ob das geht
chill24
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 15:07  Titel:  (Kein Titel)
O.K. die Mails sind raus.
Ja die Sats fehlen dann.
Löwe
Anleitung
büdde
[ Zeit: 1.6800s ][ Queries: 47 (1.0443s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
