Ruebenkind
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 11:37  Titel:  Lilliput Touchscreen wird erkannt aber funzt nich...
Tachzeit !
Ich bin ja auch einer der erstmal die Suche quält und danach sich anmeldet wenn er nix findet.
Ich habe nen Lilliput mit USB Touchscreen. Das Display selbst funzt noch einwandfrei, allerdings macht mir der TS jetzt Probleme.
Wenn ich den TS an USB anschließe wird das Gerät erkannt und taucht auch im TouchKit auf. Nur beim Kalibrieren tut sich nix.
Ausprobiert mit diversen Treibern und Win98, 2000 und XP auf 2 Verschiedenen Systemen.
Ich hab der Firma wo es der Vorbesitzer gekauft hat, bereits gemailt, die ziehen sich aus der Affäre... mit solchen Leuten will ich auch nix zu tun haben.
Was tun ?
-Aufschrauben und gucken ob was losgeruckelt is ?
-Touchscreen irgendwie ersetzen ?
-Den kompletten TS an Lilliput schicken ?
-TS entfernen und ohne TS nutzen ??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schonma... Rübe
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem 48 Stunden alten Display auch. Schraube das gute Stück auf(wenn die Garantie abgelaufen ist Shock ) und messe mal an den 4 Drähten die zum Touch gehen, gegen Masse. Wenn einer 0 Volt hat ist der kleine IC ADS7846E defekt. War bei mir so. Der IC kostet bei SEGOR 7.33€. Eben gewechselt und es funzt wieder.
KaptnKoma
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 15:10  Titel:  (Kein Titel)
hi andre,
hab das lcd von ruebe gekauft und nen neuen ic reingebraten, leider immernoch keine funktion Sad
noch irgend ne idee was ich machen koennte?
danke und gruesse,
tobias
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die Dioden geprüft? Die 4 kleinen in SMD. Hast du ein Messgerät? Messe doch mal bitte die Widerstände vom Touchpad.
KaptnKoma
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 16:15  Titel:  (Kein Titel)
dioden sind in ordnung. du meinst den widerstand im touch direkt? ich hab dort zwischen rot und schwarz etwa 342 ohm, auf dem rest nichts. was sollte hier normalerweise sein?
was ist eigentlich mit der smd-led auf dem controller, sollte diese nicht bei anschluss an usb leuchten? bei mir tuts hier garnichts.
ich hoffe du kannst mir noch ein paar tipps geben Wink
vielen dank fuer deine muehe!
tobias
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 16:18  Titel:  (Kein Titel)
So ungefähr 700 ohm. Wo hast du eine LED? Ich hab keine bei mir.
KaptnKoma
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 16:23  Titel:  (Kein Titel)
links vom cy7c6... sitz nen transparentes bauteil, oder handelt es sich heirbei um keine led?
700 ohm zwischen schwarz und rot? passt es denn das der rest nicht messbar ist?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Du hast ein anderes Board. Kannst du ein Foto machen. Es sind nur 2 Widerstände im Touchpad. Horizontal einer und vertikal einer. Es müssen ganau die anderen 2 Drähte sein.
KaptnKoma
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 16:45  Titel:  (Kein Titel)
hier mal nen foto. nun siehts ja fast so aus als waehre der screen selber im popo ...
einmal 342 ohm auf einem paar leitungen, auf dem anderen nix Sad
noch irgend ne idee?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Hast du mal direkt auf der Folie gemessen. Deb kleinen Stecker am Display mal auseinander nehmen und dort mal messen. Das kann eigentlich nur ein Kontaktfehler sein. Durch brennen können die bei 5V nicht.
KaptnKoma
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 17:00  Titel:  (Kein Titel)
hab direkt am abgezogenen touch an den kleinen quadratischen oueffnungen oben auf dem stecker gemessen.
(hab grad gesehen das du mir schon ne pm geschrieben hast, sorry - hab ich bis eben garnicht bemerkt)
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Denn schau dir mal die Kontaktfolie mit einer Lupe an ob dort ein Haarriss ist.
KaptnKoma
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 17:13  Titel:  (Kein Titel)
sieht alles heile aus. aber sollte sich der cursor nich theoretisch mindestens in einer ebene bewegen lassen - selbst wenn nur einer der widerstaende funktioniert?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Nö. Es wird immer eine Achse mit 5Volt belegt und an der anderen Achse wird der Spannungswert gemessen, dann wird die Sache nochmal anders rum für die andere Achse durchgeschalten. Vielleicht ist ja die Folie am Glas ab?
KaptnKoma
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 17:36  Titel:  (Kein Titel)
hui, da kennt sich aber einer aus Wink
also das kabel und die verbindung zum touch sieht absolut ok aus.
sollte das touch nun wirklich defekt sein, hast du nen tipp wo ich guenstig an ersatz komme?
KaptnKoma
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
aaargh, ich seh grad das eine der leitungen zwischen den scheiben getrennt ist ... anscheinend doch durchgebrannt.
gibts ne moeglichkeit sowas zu fixen?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du löten kannst, vorsichtig die Folie abkratzen(Schleifpapier) und mit Kupferdraht brücken. Die Folie kann nur gebrochen sein. Da war einer unvorsichtig.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Nimm lieber Leitsilber für Heckscheibenheizungen. (Bild zu spät gesehen.)
KaptnKoma
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 21:33  Titel:  (Kein Titel)
perfekt, andre - du bist mein held!
mit extrem feinen schmirgelpapier die kontakte auf beiden seiten freigelegt, danach etwas silberleitlack drauf und ZACK - geht wieder Very Happy
tausend dank an dich!
tobias
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2005 08:04  Titel:  (Kein Titel)
Na da freu ich mich ja das es wieder funzt. Razz
[ Zeit: 2.3868s ][ Queries: 48 (1.2975s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
