Andre
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 11:50  Titel:  externes usb dvd slimline
ich habe ein Problem mit meinem usb-dvd slim line laufwerk.
Und zwar muss ich nach jedem Neustart den Stecker entfernen und wieder neu einstecken, ansonsten merkt windows nicht, das es da ist.
Beim booten wird es aber erkannt.
woran kann das liegen?
Andre
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
evtl zu geringe spannung oder den Patch für XP wegen USB Geräten, wobei der nur das hibernateproblem beheben soll
MFZ
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Suicider hat folgendes geschrieben:
Hast du die KnowledgeBase-Nummer dazu?
Gruß Marc
Andre
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Habe an dem Laufwerk schon 2 usb stecker, die direkt von mainboard kommen(allerdings sind die 5m lang)
Einer Strom, anderer Daten.
Werde es mal mit dem Patch versuchen.
Keiner ne idee sonst noch?
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 13:55  Titel:  (Kein Titel)
entweder Q810400 oder "Update für Windows XP (KB838989)"
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 14:14  Titel:  (Kein Titel)
hm. 5m und USB2.0 kannste eh vergessen, außer du hast ne aktive verlängerung.
Tippe mal echt auf zu wenig saft Wink
Andre
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 14:17  Titel:  (Kein Titel)
mit ner aktiven Verlängerung hab ich ja dann schon wieder das Problem mit der Stromversorgung des Gerätes. Wie schließe ich das dann an?
Andre
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 14:22  Titel:  (Kein Titel)
oder sowas hier?
http://cgi.ebay.de/USB-Verlaengerung-aktiv-5m-alle-Kabel-und-Laengen-im-Shop_W0QQitemZ5225879777QQca tegoryZ79437QQrdZ1QQcmdZViewItem
reicht das?
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 14:41  Titel:  (Kein Titel)
das wäre die verlängerung, die ich meine. das mit dem strom ist leider so ein problem. hab das mit nem 5v netzteil gelöst, was eh meinen Hub auch betreibt, da der ganze rechner ja im kofferaum sitzt
Andre
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
ist vielleicht echt sinnvoler dann einen aktiven hub zu kaufen und das kabel dann weiter zu benutzen. was für ein netzteil hast du dann genau genommen?
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
@Suicider
bei dir scheint das DVD Laufwerk über USB zu funktionieren. Ich habe es bis heute noch nicht hinbekommen, daß mein Laufwerk (im Handschuhfach) funktioniert, obwohl ich sämtliche Lösungen schon probiert habe.
Aktiv-Hub an 5V-> Laufwerk schaltet sich nach einiger Zeit aus
Laufwerk zusätzlich mit Strom versorgt-> schaltet ab
Laufwerk direkt an USB des Motherboards-> schaltet ab
Energieeinstellungen geändert-> schaltet ab
Laufwerk als Slave am IDE-Port angeschlossen-> funktioniert.
Immerhin läuft mein Laufwerk nun, das blöde ist nur, daß sich dieses nun im Kofferraum befindet und ich keinen direkten Zugriff (z.B. DVD-wechsel) während der Fahrt habe. Leider läßt sich ja das Flachbandkabel nicht bis zum Handschuhfach verlängern.
Sollte ich die Patches auch mal probieren, obwohl SP2 installiert ist?
Ti-ejtsch
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 15:14  Titel:  (Kein Titel)
nein, der patch war nur vor SP2.
Also ich habe das so gelößt:
Daten: PC->aktives USB2.0 von HAMA->DVD-Gehäuse
Strom: 12V DC/DC-Ausgang auf 5V->USB-Hub sowie DVD-Gehäuse.
Der Wandler geht vor dem PC an, also mit Zündung
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Hm,
frage mich nun, welcher Unterschied zwischen deiner Lösung und meiner ist. Ich bin mit einem 5m USB-Kabel vom Board zum Aktiv-Hub. Dieser ist an 5V angeschlossen. Vom Hub bin ich mit einem USB-Kabel zum Laufwerk, daß ebenfalls seperat mit Strom versorgt wird. Liegt es vielleicht an dem 5M Kabel? Sollte ich das durch ein Aktives austauschen und mit dem Hub verbinden?
Könnte aber auch am Gehäuse liegen - ich verwende keines, da ich mit Adaptern arbeite. Soviel ich weiß, sind die ganzen Anschlüße ja schon im Gehäuse intergriert.
Ti-ejtsch
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
könnte am kabel liegen, da nur ein aktives kabel meines wissens nach die volle Bandbreite von USB2.0 über 5M aufrecht erhalten kann
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 17:05  Titel:  (Kein Titel)
O.K.
das mit dem aktiven Kabel über 5m leuchtet mir ein, aber warum schaltet sich mein Laufwerk ab, wenn ich es direkt am Board mit einem kurzen USB-Kabel verbinde?
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 17:10  Titel:  (Kein Titel)
ähm, weiß nicht Wink
Mom, was für ein Baord hast du? evtl kann ich das mal nachvollziehen.
Hab hier ein USB Slimlinegehäuse mit nem Slotin-DVD/CD-RW LW.
Spannung kommt über PS2 Adapter und Daten über ein ca 50cm USB Kabel.
Ist das mit deinem ungefähr gleich?
testen tu ichs an nem M10000 mit WinXp SP2
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Habe ein ASRock K7S41GX; DVD Slotin Slimline Laufwerk; Spannung vom Netzteil über Originalstecker; Daten ca. 50cm USB Kabel.
Betriebssystem: WinXp SP2
Danke
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Ti-ejtsch hat folgendes geschrieben:
Netzteil vom PC oder von dem was bei dem Gehäuse dabei war?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Habe leider kein Gehäuse für das Laufwerk, daher vom Netzteil M1-ATX.
Ti-ejtsch
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 01:11  Titel:  (Kein Titel)
O.K.
Das wird ganz einfach daran liegen, das WinXP alle nicht benötigten USB-Schnittstellen nach einer gewissen Zeit der Inaktivität zum Stromsparen abschaltet. Gehe mal in den Gerätemanager, wähle einen der USB-Root-Hubs->Eigenschaften->Energieverwaltung. Dort gibt es eine Option "Windows kann Gerät abschalten um Energie zu sparen" oder so. Mach mal bei allen Root-Hubs diesen Hacken weg und probier nochmal ob Dein USB-DVD LW sich immer noch abschaltet...
Bernd
[ Zeit: 1.9173s ][ Queries: 47 (1.4209s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
