Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 03:45  Titel:  (Kein Titel)
@BS177
hab´doch weiter oben schon geschrieben, daß ich dies schon gemacht habe, selbst wenn ich eine CD oder DVD einlege schaltet das Laufwerk ab. Inaktivität kann also nicht die Ursache sein.
Ti-ejtsch
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab gestern mal das ganze aufgebaut uns getestet.
Board war ein K7S8X, WinXP SP2, Slimline USB Gehäuse, 5V vom PC Netzteil.
Hatte das Problem nicht. Von welchem Hersteller ist dein Adapter? Kannst du mal nen link posten, wo du den gekauft hast?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 12:36  Titel:  (Kein Titel)
habe den Adapter bei Reichelt bestellt und hat die Bestell-Nr.: Dongle IDE-USB2.0 (14.90 €). Leider kann ich keinen direkten Link zum Artikel bereitstellen.
Suicider
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Dieser hier:
Also das heißt, dass du es so angeschlossen hast:
USB-Kabel->IDE-USB Dongle->IDE-SlimlineAdapter->Slimline-LW
Das würde dann heißen, dass du das DVD und den Dongle mit Spannung versorgst?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Anschluss:
Motherboard-USB -> 5m USB-Kabel -> Aktiv-Hub -> USB-Kabel zum IDE-USB Dongle -> IDE-SlimlineAdapter > Laufwerk
Spannung liegt direkt am Laufwerk und am Hub vom M1-ATX.
Snowy
Anmeldung: 22.08.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Über welche Aktive hubs redet ihr?
Kann dem irgendwie nicht folgen Sad
Ich kenne aktive hubs nur mit externen 230V NT´s, sind das die die Ihr meint? Und nutzt ihr die nur ohne das Netzteil was dabei wäre?
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Jo, das sind aktive Hubs. Im Auto musst die halt dann mit einem entsprechenden Wandler benutzen, der die passende Eingangsspannung für den Hub liefert.
Mein aktiver Hub z.B. läuft auch einwandfrei mit 4,5 Volt, also hab ich den an so nem Handelsüblichen Zigarettensteckernetzteil angesteckt (vorübergehend). Ohne aktiven Hub läuft nämlich mein K301 nicht *g*
Wegen dem Laufwerk: Ich hab fast den Verdacht, dass das nicht am Laufwerk oder am USB selber liegt, sondern am USB-IDE-Adapter ...
[ Zeit: 0.5249s ][ Queries: 48 (0.2245s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
