oceanmen
Anmeldung: 02.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 16:21  Titel:  TB5 Navilock Nl-202U
irgendwie will TB nicht, die GPS maus läuft und mit showgps findet sie auch kontackt und ausreichend sateliten.
wenn ich nun TB5 starte und die GPS maus konfigurueren will, geht beim test garnichts, und mein standpunkt is irgendwo in luxemburg, wo ich aber definitiv nichtmal in der nähe bin.
was is los mit dem ding??
stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Hast du eine möglichkeit die längen und breiten grad angaben wo dir showgps liefert zu überprüfen ob die stimmen?
oceanmen
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
ne nich wirklich wie sollte ich denn??
aber schon komisch das travelbook das ding nicht erkennt
oceanmen
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 21:00  Titel:  (Kein Titel)
hat keiner die kombination TB5 und lavilock NL-202 U???
hab ich vielleicht irgendwas bei der installation falsch gemacht??
(muss man irgendwas besonderes beachten??)
HILFE ich krig das Kot***
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 21:02  Titel:  (Kein Titel)
ich kenne jetzt die 202U nicht.
Wie ist die angeschlossen - USB, serielle ..?
Habe bei mir eine GNS9830/TMC über USB angeschlossen.
Hier musste ich sowohl im Betriebssystem - XP-Prof - als auch in TB5 Baudrate auf 38.400 einstellen, dann in der TB-Konfiguration die richtige Empfängerart und - Anschluss einstellen und dann gings.
Viel. hilfts Dir.
oceanmen
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 22:28  Titel:  (Kein Titel)
frag mich nicht warum aber auf einmal gehts, die testfuntion geht zwar noch nicht , aber er zeigt mir den correkten standpunkt an, hoffe mal das es jetzt funzt wenn ich das system in den wagen eingebaut habe.
(wo kann man den bei xp prof die boudrate veränder?? bei mir läufts nur bei 4860 )
löuft übrigens über usb
Daimler
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 23:25  Titel:  (Kein Titel)
bei USB hast Du dann einen virtuellen ComPort.
Den kannst Du über Ssytemsteuerung-System-Gerätemanager-Hardware-Anschlüsse-Rechte Maustaste-Eigenschaften-Anschlußeinstellungen verändern.
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 09:37  Titel:  (Kein Titel)
hab auch tb5 und die 202u, ohne probleme, aktuellen usb treiber installt?
oceanmen
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 09:00  Titel:  (Kein Titel)
löppt nu auch, konnte es anscheinend nur nicht abwarten bis sich die maus kalibriert hat Wink
[ Zeit: 2.6778s ][ Queries: 48 (1.7028s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
