Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 17:07  Titel:  Probleme mit Grafikkarte
Servus.
Hab von nem bekannten eine Prophet 9700Pro bekommen und wollte diese gegen meine Geforce 2 GTS Pro tauschen.
Nach der Treiberinstallation und dem Neustart, lädt WinXp SP2 nur noch bis zum Wallpaper und dann kommt die Fehlermeldung, das der Explorer einen Fehler verursacht, da die datei browseui.dll nicht gefunden oder Fehlerhaft ist.
Taskmanager lässt sich nicht öffnen und nur ein Reboot und der Tausch gegen die alte Karte hilft.
An was kann das liegen? Habe den neusten treiber von der Hercules HP gezogen und vorher die alten Nvidea treiber gelöscht.
Board ist ein ASUS A7N8X Bios 1002, 3000er XP, 1024MB DDR DualChannel, 600W NT
Das war grad mein 888er Post Wink
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Treiber restlos entfernt und einen SVGA-Graka Treiber installiert?
Hier zum Löschen aller Einträge: http://www.drivercleaner.net
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Woran sehe ich ob ich nen SVGA Treiber installiert habe?
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
In der Systemsteuerung unter System > Grafikkarte. Ist meist mit geringerer Farbanzahl verbunden.
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 18:41  Titel:  (Kein Titel)
war heute morgen kurz, als ich wieder auf meine alte zurückgerüstet habe
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 01:15  Titel:  (Kein Titel)
Ein Tool dieser Art sollte man immer verwenden, wenn man von nvidia auf ATI oder andersrum wechselt. Die Teile der Treiber vertragen sich nicht...
Bernd
Suicider
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 09:30  Titel:  (Kein Titel)
okay. problem was ich aber evtl noch haben könnte ist, dass ich ein Nfprce Mainboard habe und das hat ja auch Nvideo Treiber. kann es also sein, dass der Drivercleaner mir auch die raus haut anstatt nur die von der Graka?
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Drivecleaner sauber programmiert ist nicht, da hätten sich bestimmt shcon einige beschwert denke ich, denn NForce ist ja weit verbreitet .
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Also hab alles probiert und bekomm den sch...eiß treiber nicht runter.
Drivercelaner sagt zwar, alles wäre weg, aber wenn ich nach dem neustart die treiber für die Ati installiere und wieder neu starte, kommt der Fehler wieder....
MFZ
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Mal die versch. Hilfen bei
http://www.google.de/search?hl=de&q=browseui.dll
probieren.
Gruß Marc
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
komm nicht in den taskmanager, sonst hätt ich ja was machen können.
Das problem ist nicht die DLL, sondern dass ich den Nvidia Treiber nicht restlos weg bekomme un der sich nicht mit dem Ati verträgt...
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Auch nicht im abgesicherten Modus? Mir fällt auch nichts mehr ein, als System neuaufsetzen.
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 19:18  Titel:  (Kein Titel)
das möchte ich ja vermeiden.
Leider lädt er nicht bis in den abgesicherten modus, sondern hängt sich dabei auf
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Auch nicht wenn die alte Karte installiert ist?
Suicider
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 06:58  Titel:  (Kein Titel)
doch.
Mit der alten Karte geht alles ohne Probleme.
Sobald ich aber die ATI Karte und die treiber drauf habe, geht garnichts mehr
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Mit der alten Karte im abgesicherten Modus starten, die GraKa dort deinstallieren und auch den Drivercleaner drüberjagen. Vielleicht noch mit Regedit die Registrierung checken. Dann ausschalten und Karte wechseln.
Suicider
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 23:32  Titel:  (Kein Titel)
okay. versuche es gleich morgen früh
[ Zeit: 0.9448s ][ Queries: 48 (0.2717s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
