Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos Leiste verschieben ?
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 20:21  Titel:  Cpos Leiste verschieben ?
Kann in Cpos die Position der Leiste, wenn minimiert, fest angegeben werden?
Wenn ich Cpos minimiere passt die Leiste, wenn ich im Navi bin nicht mehr. Ziehe ich die Leiste mit der Maus an die passende Stelle bleibt sie auch da. Klappt auch nach Neustart oder Ruhezustand immer. Nur wenn mir der PC mal abschmiert passt sie nicht mehr, allerdings auch wiederum nur beim Navifenster. Also wieder eine Mais aus dem Haus, verschieben, Maus wieder ins Haus. Kann ich die Osition irgendwo im festschreiben, damit das nicht immer so abläuft?
MarkusR
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Keiner ne Idee ????
Ziege-One
Anmeldung: 06.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 19:55  Titel: Idee cpos-leiste
HI
du kannst in der cpos.ini die Position festlegen
CardAddress=2
FloatPositionLeft=0 < da
FloatPositionTop=0 < und da
SlideshowInterval=2000
HideMouseCursor=0
welche Version von cpos benutzt du ??
die V0.99.43 scheint eine Bug zu haben und ändert die ini einträge immer beim neustart von cpos ( ist bei mir so )
benutze jetzt die V0.99.40 da klapts bei mir
mfg Ziege-One
MarkusR
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi
hab die 34 drauf, die 43 läuft bei mir auf dem carpc (xp) nicht, meckert immer eine activex an. Auf dem Heimoc (2000) funzt die 43.
Schau mir die Ini morgen mal an. Merkwürdig ist nur, dass die Leite nur im Navimodus spinnt, sonst nicht. Und immer nur nach einem Absturz.
twobeers
Anmeldung: 06.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 17:14  Titel:  (Kein Titel)
also bei der 43er ist die leiste bei mir nach dem neustart immer mitten im bild!
Bei der 40er ist sie immer nach dem hochfahren auch mitten im bild (autostart) aber wenn ich das prog dann schließe und nochmal öffne ist sie am oberen rand wo sie hingehört!!
was tun?
MarkusR
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 18:19  Titel:  (Kein Titel)
in der config ädern:
twobeers
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 18:30  Titel:  (Kein Titel)
dumme frage aber womit änder ich die?
MarkusR
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 18:40  Titel:  (Kein Titel)
hä ? die öffnet sich doch im editor, ändern und speichern, fertig.
twobeers
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 09:28  Titel:  (Kein Titel)
die datei ist bei mir leer, ist das richtig?
einfach die beiden Parameter reinschreiben?
Danke!
MarkusR
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 10:51  Titel:  (Kein Titel)
hast du das Programm auch komplett eingerichtet?
Bei mir stehen da gut 50 Zeilen drin.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 01:28  Titel:  (Kein Titel)
@twobeers:
ist deine .ini evtl. schreibgeschützt?
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 09:09  Titel:  (Kein Titel)
also den Bug, dass cPOS 43 die Daten in der cpos.ini bezüglich Floatposition überschreibt habe ich auch...
Ich trage vorher manuell ein:
FloatPositionLeft=0
FloatPositionTop=0
speichere und schliesse die ini Datei.
Starte ich dann cPOS und öffne wieder die ini steht folgendes drin:
FloatPositionLeft=340
FloatPositionTop=312
ist ja nicht Sinn der Sache oder?
Sad
edit:
wenn ich das File schreibschütze nachdem ich die XY auf 0 gesetzt habe, dann funktioniert es wie gewollt...
Nur dann habe ich ja auch keine Resumefunktion mehr Sad
MarkusR
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Dieses Problem habe ich auch. Die Leiste stand immer in der Mitte vom Bild. Nach dem Überschreiben in der ini passte wieder alles, auch beim nächsten Start von Cpos. Nur schmiert der PC mal ab(Motorstart mit PC an) dann ist alles wieder beim alten.
[ Zeit: 0.8399s ][ Queries: 48 (0.3658s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
