Fraenkyboy1
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 21:04  Titel:  EPIA M10000 wie 5.1 aktivieren?
ich verzweifele bald. Ich habe das Epia M10000 und eine 4 Kanal Endstufe. Ich möchte daher die im Handbuch beschriebene 5.1 Funktion nutzen so wird aus dem Line in, ein Line out L/R. Ich hätte ja dann zwei weitere Kanäle L/R und könnte die vierkanalendstufe komplett ansteuern??? Aber es funktioniert leider nicht, ich kann machen was ich will. ich bekomme keinen Sound aus diesem Stecker. Der normale mittlere Line OUT funktioniert hingegen 100%.
Ich habe alles im Handbuch beschriebene gemacht, in der Systemeinstellung auf 5.1, in der Frontlautsprecher Lautstärke auch auf 5.1, qusi alles gemacht wie es im Handbuch steht, aus dem Line/In kommt aber nichts raus.. Was mache ich falsch???
M.f.G
Fraenkyboy
Fraenkyboy1
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Keine Panik, habe die Lösung bereits selber gefunden!!!!!!!!!!!!!
Also man nehme diesen Treiber:
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1010&SubCatID=105
Vinyl Audo 6.00a
1.) Erst den alten Treiber löschen.
2.) Dann den neuen Vinyl Treiber aufspielen.
3.) Neu hochbooten.
4.) Siehe da "Vinyl Audio" auf dem Desktop.
5.) Einmal anklicken und noch mal in der Taskleitse das Icon anklicken.
6.) Wow siehe da ein super Via Skin.
7.) Alles einstellbar 2. + 4 + 6. Kanal.
8.) Dann auf Effect gehen und "Enable Stereo Sound Expander" Kästchen anklicken.
Fertig....Juhhhhhuuuuu S/PDIF und alles anwählbar, einfach super...
M.f.G
Fraenkyboy
-VeNoM-
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 09:44  Titel:  (Kein Titel)
kann man da auch 4.1 sagen???? also front / rear / sub.... weil nen center hab ich nicht......
Christian
coce81
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2005 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst sagen, das er den "center" mit auf die Front Lautsprecher packen soll.
Also gehts Very Happy
coce
MajorTwip
Anmeldung: 16.11.2006
1991 Nissan
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Hab die treiber installiert, hab zwar noch sound (aber nur front!) aber nach jedem start kommt ne fehlermeldung, die selbe beim doppelclick auf vinyl deck.
was klemmt?
mfG MT
Hardware: Epia M10000,512MB DDR,Navilock 8"
Software: cPos mit AlienTech-Skin, PhoCo, Desti
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Tag zusammen...
hab zwar nicht das M10000 sondern ein EN15000.. wird aber ähnlich sein..
kann man hier den Video-Ausgang auch auf digital out umschalten?
Oder geht 5.1 nur über Line in/out/mic ?
Hab im Moment leider keine Möglichkeit zu testen und im Handbuch nichts in diese Richtung gefunden...
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
mcules
Anmeldung: 18.05.2007
1991 Seat Marbella
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 02:51  Titel:  (Kein Titel)
Geht eigentlich auch irgendwie 4.1 + micro?
leinad78
Anmeldung: 15.03.2007
2002 BMW E46 330Ci Cabrio
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 13:31  Titel:  (Kein Titel)
MajorTwip hat folgendes geschrieben:
Hi.
was klemmt?
mfG MT
da würde ich mich gerne mal anschließen. auch bei mir kommt direkt die fehlermeldung "audio deck hat einen fehler gefunden und muss beendet werden"
hat da irgendjemand ne lösung zu?
Hardware: Epia M10000, 256MB Corsair, 40GB IBM
Software: WinFLP, CarX
leinad78
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 19:21  Titel:  (Kein Titel)
so, selber testen rules. hab mir mal testweise alle alten version runtergeladen und durchprobiert bis einer problemlos funktioniert Smile
eins aber noch: hat jemand die vtmini.sys auf seinem rechner und könnte mir die schicken? Smile
[ Zeit: 0.7407s ][ Queries: 47 (0.2983s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
