Chrisco
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 22:25  Titel:  Wie schließe ich dieses Relai an?
wer kann mir sagen wie ich dieses Relai anschließen soll
vielen dank im vorraus
bis dann
chrisco
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Die Spule, die auslöst:
85 - Masse
86 - Plus
Den Schalter dafür in die Plus oder Masseleitung, je nach Belieben Wink
Die geschaltete Seite:
30 - Dauerplus
87 - Verbraucher (Schaltausgang)
Also vom Schalter zur 86, die 85 an Masse und an die 30 kommt das kabel von der Sicherung und an die 87 der Pluspol vom Wandler.
Chrisco
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 22:54  Titel:  (Kein Titel)
vielen vielen dank MacG
wäre das dann so richtig angeschloßen?
bis denne
Chrisco
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 22:56  Titel:  (Kein Titel)
etwas wirr dein plan... aber das müsste passen...
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, es paßt!!
Chrisco
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 23:01  Titel:  (Kein Titel)
danke dir all-finder werde das morgen so anschließen
und auch dickes danke an MacG
und ja der plan ist ein bissl wirr aber ich werde versuchen das im auto nicht so wirr anzuschließen *gg*
ach kleine frage am rande 25A sicherung reicht doch aus oder?
bis dann und danke
chrisco
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 23:04  Titel:  (Kein Titel)
12V mal 25A sind 300Watt. Wenn der Wandler nicht größer in der Leistung ist, sollte sie reichen.
Chrisco
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 23:16  Titel:  (Kein Titel)
da tut sich schon wieder eine frage auf Smile
der wandler ist auf 300watt dauerbetrieb ausgelegt und 350 für 30min.
so der rechner hat 300watt aber ich möchte an den wandler auch noch meinen mm400 tft anschließen
ist der wandler dann stark überbelastet?
soll ich lieber eine 35A sicherung nehmen?
vielen dank für die antworten
chrisco
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde 30A nehmen, das dies 350W entspricht und der Wandler dies eh nicht dauernd leisten darf. Das 300W ATX-Netzteil zieht auch keine 300W permanent, die größte Leistung wird meist eh nur fürs Booten bereitgestellt, danach brauchen die Komponeten nicht mehr so viel.
Chrisco
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 00:19  Titel:  (Kein Titel)
ok alles klar dann werd ich den tft und den rechner an den wandler klemmen und ne 30A oder 35A sicherung nehmen
vielen dank nochmal für die super antworten
chrisco
[ Zeit: 1.4628s ][ Queries: 47 (0.9110s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
