Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 01:18  Titel:  Epia Mini ITX "M" 10000
hab im moment die 1.13 drauf aber es soll ja auch die 1.16 geben
vor nachteile?
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 09:56  Titel:  (Kein Titel)
die 1.13 ist soweit okay. bei der 1.16 hast du ein neues Bios für die Grafikkarte.
Hatte noch nie probleme mit der 1.13
Worauf du achten solltest:
Bei der 1.16 ändert sich auch das timing der Rams. Kann also sein, dass du danach probleme bekommst
Löwe
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 16:08  Titel:  (Kein Titel)
also 113 lassen Wink
Löwe
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 10:33  Titel:  (Kein Titel)
werd mal die 1.16 testen
NUR wie kann ich das tun?
Hab kein FLOPPY am pc ;(
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 01:22  Titel:  (Kein Titel)
USB Stick kannst ja im Bios boot from USB einstellen
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Löwe
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 01:39  Titel:  (Kein Titel)
stimmt danke
[ Zeit: 0.6468s ][ Queries: 48 (0.1825s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
