jcee
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 09:20  Titel: Frage Frage zu Empfangsqualität, Startup u. Anzahl der Satelliten
Hallo haben meine GPS-Maus seit einer Woche, läuft auch EIGENTLICH nur habe ich folgende Fragen/Probleme.
1. Roadrunner (also Map Monkey) sagt IMMER zu anfang: GPS not found, Check Antenna.
Ich denke das liegt daran, dass die Maus ein paar Sekunden zum Aufwäremen braucht. Richtig?
2. Wenn sie aufwärmt, bzw. keinen Empfang hat, dann blinkt die eingebaute LED. Muss die LED von alleine (also ohne das die Software auf dem PC läuft) automatisch Satelitten finden und auf Dauerlicht wechseln?
3. Manchmal schalte ich ein und die Maus findet gar nichts! Im Satelitten-Dialog von MM blinken die Satelliten nur kurz auf, dass heißt etwa im 5 sek. Takt. Dazwischen sieht es aus, als ob er gar keine sieht.
("Signal low, check Antenna")
Selbst neu booten und resetn half überhaupt nichts und auch auf einer Strecke von 15km kam zu keiner Zeit ein brauchbares signal zu stande.
Die Maus als solches wurde aber erkannt.
Ist meine Maus im Eimer? Hat das Wetter einen sehr großen Einfluss?
4.Wenn ich dann empfang habe, und mir den Satelitten-Dialog anschaue, dann wechselt dieser im Sekundentakt zwischen zwei sehr ähnlichen Anzeigen:
- Einmal zeigt er 5 Satelitten an mit jeweils mehr als 50%
- Dann springt die Anzeige um und er zeigt nur 1.. oder 2 an mit mehr als 50% und zwar ANDERE
Laienhaft würde ich fast sagen er scannt Nordhimmel und Südhimmel abwechselnd, aber das kann ja nicht.
Ist das alles normal, oder hab ich
- einen schlechten Einbauort. Im E46 auf der Heckablage ganz hinten nahe der Scheibe. Es ist also nur die Scheibe dazwischen. In der Scheibe sind von oben ZWEI Fäden von der Heckscheibenheizung zu sehen. Sollte das nicht so gehen?
- meine Maus ist schlecht oder gar kaputt.
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Servus Jcee,
was hast´n für eine GPS Maus?
Zu 2.: Wenn die Maus blinkt, bedeutet das eigendlich sie hat <EMPFANG>.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 12:53  Titel:  (Kein Titel)
hört sich ganz nach ner lact - gps maus an...
bastis0
Anmeldung: 15.07.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 13:02  Titel:  (Kein Titel)
was ist denn eine lact gps maus?
jcee
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Also es ist diese hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4565687766&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn bei mir Destinator ausm Hibernate kommt gibts auch erst ne Meldung a la: GPS wurde nicht gefunden
oder
Überprüfen sie die Antenne.
5 Sek später läufts dann aber
jcee
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja ok, damit kann ich ja auch leben.
Aber leider ..
a) manchmal komm ich aus dem Hibernate und sie meint keine Satellitten zu finden (=blinkt nur) egal wo ich lang fahre... Hab noch nicht so richtig raus, wie ich sie dann wieder in Gang bekomm.. Komplett ausschalten und warten und neustart..?!
b) manchmal läuft sie komplett durch ohne Sorgen
c) manchmal (die selbe Strecke) und sie verliert alle paar 100m den Kontakt (=blinkt)
So richtig toll ist das alles nicht.. !
[ Zeit: 1.2026s ][ Queries: 47 (0.6625s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
