-VeNoM-
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 14:09  Titel:  Wie viel Volt liegt an CarPC audioausgang an?
ich überlege gerade meinen Radio abzuschaffen... mein Radio hat ein 4V Preout... wie sieht es eigentlich beim CarPC aus (VIA MII12000) wie viel volt liegen beim Klinkenstecker an? weiß das jemand?
wie verhält sich eigenltich das ganze, desto höher die Volt am Ausgang des Radio´s/CarPC´s sind, desto lauter kommt das signal schon bei der endstufe an und die kann dadurch lauter spielen?
Christian
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 14:34  Titel:  (Kein Titel)
desto höher die Spannung, desto weniger störeinflüsse hast du.
Sprich, wenn du einen 4V Pre-Out hast, bekommst du weniger störeinflüsse durch z.b. Lichtmaschiene, Lüftung etc als bei ne 2V Pre-Out.
Der Ausgang bei ner soundkarte dürfte nicht sonderlich hoch sein. Hab aber grad in der Anleitung nichts gefunden
-VeNoM-
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 15:37  Titel:  (Kein Titel)
also meiner lautstärke macht das signal von pc zu endstufe nix... nur dass es evtl. mehr stöhrungen geben kann.... das beruhigt mich Wink
vielleicht hat ja jemand zeit und lust und ein voltmessgerät und hält das dann mal an seinen lautsprecherausgang vom pc....
danke!
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
der car-hifi typ hat mich das auch gefragt, wär mal interessant ...
es gibt ja den normalen kopfhöhrerausgang und den unverstärkten line out
SeatSLF
Anmeldung: 02.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2005 21:01  Titel:  (Kein Titel)
ich bin ganz neu hier aber im reinen car hifi kenn ich mich ganz gut aus
also um so höher die spannung desto störunanfälliger is das signal,
wenn du ein 6v signal hast und einen verstärker der z.b. von 0,2 bis 6v geht wird er lauter sein als wenn du nur ein 4 volt signal hast aber ein verstärker der z.b. nur 0,2 - 4 volt hat kann nur so laut sein wie der erste bei 4 volt wenn man theoretisch die gleiche verstärker sektion usw hat
beim db drag nehmen z.b. viele radios mit bis zu 8 volt und passende verstärker das macht bis zu 1db
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
@SeatSLF
Setze doch bitte noch ein paar Satzzeichen per EDIT in deinen Beitrag, damit sich das leichter lesen läßt. Wär nett von dir Wink
[ Zeit: 0.9153s ][ Queries: 47 (0.4963s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
