Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Gammaeinstellung
SuperKEks
Anmeldung: 11.07.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2005 20:05  Titel:  Gammaeinstellung
Bei mir funktioniert leider die Gammaeinstellung in cPOS nicht. Es passiert einfach gar nichts wenn ich auf das Symbol klicke. Könnte es eventuell damit zusammenhängen, dass mein TFT an einem Notebook hängt und somit quasi am zweiten Grafikkarten ausgang? Über die normalen ATI einstellung kann ich die Gamma problemlos hoch und runter stellen. Also falls mir irgendwer ein Tip hat oder sonst einen Hinweis geben kann wie ich mein Bildschirm zu einer bestimmten Uhrzeit heller bzw. dunkler bekomme wäre ich dankbar!
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 20:18  Titel:  (Kein Titel)
hab hier am heimrechenr auch eine ati mit 2x vga. da wird automatisch immer bei beiden ausgängen gedimmt.
wird bei deinem notebook denn das normale (eigebaute) tft dunkler?
SuperKEks
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Das normale ist leider defekt, daher kann ich dir die Frage nicht beantworten:(
Ich habe das jetzt so gelöst in dem ich einfach den kompletten Skin um 150% dunkler mit Photoshop gemacht habe. Ist im Prinzip der gleiche Effekt. Bei externen Programmen bringt das natürlich nichts. Aber ist immerhin schonmal ein Anfang Smile
Painy
Anmeldung: 24.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 23:23  Titel:  (Kein Titel)
hab meinen TFT auch am 2. ausgang, der erste is auch der laptop screen. ghet trotzdem perfekt. klickst du vielleicht auf den nachtskin-button und hast aber gar keinen nachtskin?
Will natürlich nichts unterstellen, nur manchmal sinds die dümmsten probleme...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 01:00  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir gehts auch nicht... bei den anderen versionen ging es perfekt. glaub erst seit dem man sich das selber einstellen kann.
... und wenn ich schon dabei bin... bei *.46 geht die Uhrzeit nicht... zeigt nur 0 oder 1 an; (tag/nachtwechsel?)
Zajonara
Anmeldung: 05.04.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir das gleiche Problem: in der Version 0.99.25 funktionierts noch, sobald ich Update auf0.99.48 mache gehts nicht mehr. (Bei gleichem Skin und gleicher Konfiguration)
Gruß Nico
fuchs
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 20:21  Titel:  (Kein Titel)
zu der gammaeinstellung:
meine grafikkarte hat die eigenart, bei werten < 50% wieder auf 100% zu springen. vielleicht ist es bei euch genauso.
versucht mal, einen wert größer 50% einzustellen (unter settings/appearance)
Zajonara
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt klappts! Hab den Regler jetzt auf 51% stehen. Und automatische Umschaltung Day / Night per Licht geht auch.
Danke,
Nico
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 20:38  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
bei mir ists genau umgekehrt...bis 50% tut sich garnix, ab 50 kann ich super stufenlos dunkler stellen.
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 21:07  Titel:  (Kein Titel)
da kann ich mich anschließen....
ScoobyDoo
Anmeldung: 25.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi,...
ich hab oben genanntes Problem jetzt mit der aktuellen Version 1.00.71!
Hab meinen Touch an nem VGA Ausgang meines Laptops.
Über die Einstelungen der ATI kann ich den Gamma verändern. Nur bei cPos tut sich beim schieben des Reglers nichts!
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 08:48  Titel:  (Kein Titel)
ScoobyDoo hat folgendes geschrieben:
Hi,...
Hast du Gestures aktiviert? Dort gibt's einen Bug.
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 12:29  Titel:  (Kein Titel)
ne bei Gestures ist kein Hacken! Nächste Idee bitte Smile
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Servus ScoobyDoo,
lass die Inis neu aufbauen?
CU
TvBIFI
Anmeldung: 20.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Gleiches Problem bei Mir
Beim Regler geht gamma aber wenns das funzen soll geht nix
Hardware: Laptop 1,8GHz, 8,1" Touchscr, BT, Ext 60GB HDD, TMC/GPS
Software: WINXP, CPOS, NCK5
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
das deutsch von frosch voll informativ sein.
bitte mal genau beschreiben was funktioniert, und was nicht.
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 09:17  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir tut sich bei Gamma rein gar nichts.
Weder mit einem Button, noch beim Regler ändert sich die Gamma!
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich hab´ die 71. er und bei mir geht alles. Smile *ätsch*
CU
TvBIFI
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2007 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir gehts mit dem Alientech skin jetzt auch
muss wohl n Skin prblem sein
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 10:18  Titel:  Gamma --> meine Lösung!
ich hatte das Problem auch seit einem Versionsprung. In meinen skinn, der vorher mal so ging, ging es nicht mehr, bei zB mce oder frosch ja.
Die ursache lag bei mir in der funktion "daynight" im Skin, mit der ging auch früher der gammawechsel (glaube ich, ist so lange her). Nun muss die Buttonfunction direkt "gamma" heissen.
Beim Einstllen in den Settings geht bei mir die Einstellung auch gleich wieder zurück, da mucken einige Grafikkarten auch rum, aber später beim Aufrufen der Funktion gehts dann.
Gruss
sTEPHAN
[ Zeit: 0.8355s ][ Queries: 48 (0.2419s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
