Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 19:21  Titel:  Stromversorgung selbst gebaut
Hallo alle zusammen!
Hier ist ja noch richtig was los. Auf CPCD scheinen sie alle gutes Wetter zu haben und an ihren Autos zu basteln.
Ich will mir auch einen PC ins Auto basteln. Aus Kostengründen sollte es aber ein normales Board sein.
Deshalb habe ich eine Stromversorgung entwickelt.
Im Moment läuft das Ganze mit einem Aufrüstkit von Conrad (Sempron 2200+), einer Radeon 9250, einer 40GB Festplatte und einem DVD-Laufwerk. Die kleinen Kühlkörper im Netzteil werden nicht warm.
Die 5 Volt und die 3,3 Volt werden jeweils mit einem LT1339 und 5 Mosfet stabilisiert(Buck Converter). Laut dem Design-Notes von Linear-Technology erreicht die Schaltung 50Ampere. Bis 20Amp. konnte ich sie testen. Es hat aber mehrere Layout gebraucht bis Sie ohne schwingen funktionierte.
Der Wirkungsgrad liegt bei 91%!
Die 12Volt habe ich mit einem SG3525 erzeugt. Sie brachte 10Amp bei einem Wirkungsgrad von 83%. Da wurde der Kühlkörper doch schon merklich warm.
Die Steuerung des Ganzen übernimmt ein Atmel Mega16.
Er steuert das Starten und runter fahren des Compi. sowie die Ladung des Pufferakku's!
Über die Powerled sowie die simulierte USV erkennt der Controller den Zustand des Computer.
Mit dem Programm bin ich noch nicht ganz fertig.
Komischerweise bekomme ich nicht mehr als diese 3 Bilder hochgeladen! Mad
Wer das Layout und den Stromlaufplan haben möchte, einfach E-Mail an mich! andre_s@t-online.de
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Die einzelnen Module mit dem LT1339 könnte man auch gut einzeln benutzen.
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 22:50  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja mal was richtig interessantes
wie wird es geprüft?
womit simulierst du die spannungsabfälle?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst du mit "geprüft" und welche Spannungsabfälle?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Wie du im Stromlaufplan sehen kannst überprüfe ich die 3 Spannungen
mit 2 LM339 auf Unter und Überspannung.
Das simulieren der USV geht dahin, dass ich über einen Com Port dem Befehl zum runter fahren gebe.
Im Normalbetrieb wird Pin 1und 8 über einen Optokoppler mit Pin 7 verbunden.
Durch öffnen der Pin 1 und 8 vom Pin 7 fährt der Rechner runter.
Wenn an Pin 4 +12V anliegt ist der Startvorgang des Betriebssystem erfolgreich abgeschlossen.
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 01:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi, lass mir den Stromlaufplan doch bitte auch zukommen.
Hast du die Materiealkosten mal grob überschlagen?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Materialkosten sind schwer abzuschätzen.
Die meisten Sachen habe ich aus defekten Leiterplatten ausgelötet.
Die LT1339 und die Mosfett gibt es bei Segor in Berlin.
Den Controller habe ich von Reichelt.
Das Basismaterial ist von Conrad. (Bungard)
Die Kondensatoren sind aus Motherboards ausgelötet.
Das einzige Problem sehe ich bei den Induktionen. Da weiss ich nicht mehr wo ich sie ausgebaut habe. Der Stempel lautet TDK 1125 H502.
Den Luftspalt im Kern habe ich auf 1mm erweitert.
Ansonsten schätze ich so 50€ wirds wohl gekostet haben.
MarkusR du musst mir eine Mail schicken sonst sehe ich deine Adresse nicht.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Bei der Frage ob ich noch mehr an extra Elektronik im Auto gemacht habe muss ich erst mal überlegen wo ich anfange. Very Happy
Also, Die Steuerelemente der Klimaanlage habe ich ausgebaut. Dadurch hatte ich Platz für ein Display (240*128). Es wird über einen Mega128 gesteuert. Darüber kam ein Touchpad. Da für mein Vorhaben die ganze Kabellei überhand genommen hätte stellte ich das meiste auf RS485 um.
Jeder elektrische Sitz bekam einen MEGA8535 verpasst.
Dadurch verringerte sich die Kabelanzahl zum Sitz auf 5!!!
1 Dauerplus
2 Masse
3 RS485A
4 RS485B
5 Poweron
Über serielle Befehle vom Display kann ich die Sitzheizung und die Memoryfunktion steuern. Die Standardtasten am Sitz sind geblieben und wurden nur mit dünneren Kabeln zum Steuergerät neu verkabelt.Gewichteinsparung!! Very Happy
Am Display kann ich die Temperatur, Stromaufnahme, Sitzposition... ablesen.
Die Türen bekamen ebenfalls einen MEGA8535. (wieder nur 5 Kabel)
Darüber steuer ich
die Fensterheber(mit Notabschaltung)
die Spiegel (in der Memofunktion integriert durch kleine Poti)
die Begrenzungsleuchten
die Zentralverriegelung
Das Radio(Sony CDX-M770) bekam einen Controller mit dem ich über den Joystickeingang meine Lenkradfernbedienung betreibe.
Dieser übernimmt auch noch die Steuerung der Blende am Radio und der Blende der Wegfahrsperrentastatur.(kleine Servomotoren)
Wenn ich das Auto abschliesse werden die Klappen zu gefahren.
Das Schiebedach fährt jetzt automatisch zu wenn es regnet oder ich das Auto zu mache.
Eine Funkuhr ist dort auch noch mit verbaut.
Die Front und Rückfahrsensoren steuer ich mit einem 8515. Über die RS485 bekomme ich die Werte in cm zurück. Das Display schaltet automatisch um wenn ich den Rückwärtsgang einlege oder unter 7km/h fahre und ein Hindernis im Frontbereich unter 1m detektiert wird.
Beim Sound habe ich einen MP3-Player verbaut(Bausatz OSCAR)
einen Surrounddecoder(Lucas von Sennheiser)
Die Geräte habe ich so umgebaut das ich sie über's Touchpad steuern kann.
Mein nächstes Vorhaben ist ein Rechner für Navigation und 7.1 Sound einzubauen.
Auf mein altes Display wollte ich dabei nicht verzichten.
Wenn Windows mal wieder einen schweren Ausnahmefehler meldet komme ich sonst nicht mehr an die Klimaanlage ran. Sad
Ausserdem schreckt mich die Zeit zum hoch und runterfahren noch ein bisschen.
MarkusR
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi, meine Mailaddy hast per PN.
Das hoch und runterfahren geht recht fix. Bei mir aus dem Ruhezustand in gut 15 sec bis die Musi da ist. Und runter bis zum abschalten noch weniger.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Mein AMD Sempron 2200+ braucht 40sec aus dem Ruhezustand.
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich nach nem ziemlich innovativen Auto an, leider habe ich nicht soo viel Ahnung von uC´s, sonst hätte ich wohl auch schon einiges am Auto automatisiert.
Was ich sehr hübsch finde ist, wenn die Außenspiegel automatisch nach unten gestellt werden wenn man rückwärts fährt.
Poste doch bitte mal Bilder von der Kiste.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja hatte ich vergessen zu erwähnen.
Machen sie natürlich. Beide Seiten und für 2 Sitzpositionen frei speicherbar.
Der Innenspiegel ist auch elektrisch und fährt bei Dunkelheit in Abblendposition. Razz
MarkusR
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 03:01  Titel:  (Kein Titel)
Na ja, alles schön und gut. Ein Auto was das fast alles in der Ausstattung direkt vom Hersteller bietet ist wohl günstiger, meine ich .
Elekr Sitze,Spiegel mit Memory hat meiner auch. Autom abbld. Innenspiegel, autom Dach und Fenster schließen beim Abschließen macht er auch. Die Klima überm Pc ist über, dafür ist doch die Automatik drin. Parksensoren waren auch dabei und eine Cam habe ich am TFT. Schätze mal, wenn du deine Arbeitszeit mit rechnet, wars bei mir günstiger.
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi Andre,
könntest Du einem Laien mal erklären, was so ein Mega128 macht ?
Rapido
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Was soll ich dazu sagen!
Wozu gibt es dieses Forum?
Hat dein Auto vom Werk aus einen Car-PC eingebaut?
Ich steh auf meinen Citroen-XM und seinen Federung.
Basteln macht mir Spass.
Achso, mal sehen wer billiger davon kommt wenn bei deinem Auto ein Steuergerät defekt ist oder bei meinem.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein 8Bit Risc-Controller von Atmel. Mit dem richtigen Programm kann er alles machen!?
Mr.Logan
Anmeldung: 03.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi, Andre könntest du mir die Pläne auch zuschicken. Danke.
[ Zeit: 1.5081s ][ Queries: 47 (0.8572s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
