Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 21:08  Titel:  Problem mit Steckerbelegung von Holux GPSlim 236
Ich wollte mir ein serielles Kabel für meine Holux-Maus bauen, dazu verwendet habe ich einen Mini USB-Stecker der in die Maus geht und eine 9Pol Sub D Buchse die an den PC kommt.
Wenn ich nun RXD, TXD und Ground richtig verbinde habe ich am PC kein Signal von der Maus.
Sind in den seriellen Kabeln die man kaufen kann irgendwelche Brücken drin oder was machen die anders als mein selbstgebautes Kabel?
Wäre nett wenn jemand der so ein Kabel hat mal den Stecker aufclipsen könnte und nachschauen oder durchpiepsen.
Danke im Vorraus für die Antworten
Basstler
Nachtrag: Mir ist da eben noch ein Gedanke durchs Gehirn gefetzt, wenn ich am Ausgang der GPSlim die Spannung messe habe ich da maximal 3 Volt, das dürfte für seriell etwas zu wenig sein.
Jetzt erscheinen mir 2 Lösungen sinnvoll:
1. Die Kabel die man kaufen kann haben noch etwas Elektronik im Stecker die die Signale verstärkt.
2. Die GPSlim kriegt 12Volt vom Com-Port und kann somit größeren Spannungshub machen. (Erscheint mir aber ziemlich unwahrscheinlich.)
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Nur als Frage, auch wenns leider nicht ganz dazu passt. Ein USB-Kabel wäre keine Lösung für dich?
Basstler
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
USB Kabel liegt schon hier, leider überlebt es den Hibernate nicht.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Hast schon mal nen anderen Treiber probiert? Evtl gibts auf der Homepage einen neuen.
Oder einfach mal bei den Mädels und Jungs anrufen und das Problem schildern.
Und ein neues Topic aufmachen mit der Problembeschreibung, vielleicht bist nicht der einzige der das Problem hat Wink
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Die Maus braucht ziemlich sicher 5 V - und die liefert die Serielle Schnitstelle nicht.
Darum haben die gewöhnlichen seriellen Kabel noch einen Stecker für den PS2-Port, von dem dann die 5V kommen.
PS: Mein Holux-USB-Kabel ging auch NACH dem Ruhezustand noch.
Hast Du den Punkt "Windows kann das Gerät ausschalten um Strom zu sparen" (oder so) im Gerätemanager deaktiviert?
Ist gewöhnlich z.B. bei den USB-Root-Hubs zu finden und macht manchmal Ärger...
Basstler
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade mein serielles Kabel bekommen und da sitzt ein Abkömmling vom MAX232 drin. Also ist Pegelwandlung zwingend nötig.
[ Zeit: 3.9659s ][ Queries: 47 (0.4815s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
