Tigger
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 09:35  Titel:  Kabel verlegen im BMW e46
Hi habe gerade gestern meinen Rechner ins Auto eingebaut. Soweit alles super, ich wollte jedoch die Kabel aus dem Kofferaum unter dem Teppich des Kardantunnels verlegen. Nach der Entnahme der Rücksitzbank habe ich aber herausfinden müssen, dass man so nicht das Kabel legen kann, bzw zum Anheben des Teppichs einen Sitz ausbauen muss.
Meine Frage nun an die BMW-Fahrer, wie habt ihr die Kabel aus dem Kofferaum nach vorn in die Mittelkonsole bekommen. Ich habe dort mein Tastenpanel und werde den TFT auch dorthinbauen.
Robert
ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Howdy!
also ich hab meinen carpc noch nicht feddisch, aber ähnliches prob hatte ich beim verlegen der kabel für den CD wechsler in meinem e36 gehabt. ich habe es über die skisacköffnung, im kofferraum, dann unter der rücksitzbank geführt und dann unter den einstiegsleisten an der rechten seite geführt.(hab aber auch leider eine davon putt gemacht Smile ) und dann kannst du es locker unterm teppisch vor dem beifahrersitz führen. Dann brauchstu den sitz nicht auszubauen.
Hoffe es hat dir geholfen
gl
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Mein Endstufenkabel+Kabel verläuft links und Enstufen-Chinchkabel rechts unter der Einstiegsleiste.
Den Weg wollte ich jedoch nicht nochmal gehen, zumal dies mehr Kabel benötigt hätte als notwendig u gut Smile
Ich bin unter der Mittelkonsole und zeitgleich unter dem Teppich (dort gibt es eine Öffnung zwecks der Handbremse) entlang. Dann habe ich die Rückbank ausgebaut und die Kabel direkt am Rand der Rücksitzbank in den Kofferraum gebracht.... eigentlich kein großer Akt gewesen.... von der Mittelkonsole aus kommt man dann auch direkt hinter's Handschuhfach hoch zur HeadUnit/Armaturenbrett!
Das ist meiner Meinung nach der Beste weg!
EDIT:
E36 compact (ist in Hinsicht auf Mittelkonsole weitaus baugleich zur Limo und zwecks dem Teppich unter der Mittelkonsole sicherlich nicht arg unterschiedlich zum E46)
Software: CES 4.4 - Chameleon
Gustel56
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 20:49  Titel:  (Kein Titel)
ich habs bei meinem e46 auch durch die mitte unterm teppich gelegt, dazu hab ich die rücksitzbank raus die mittelkonsole gelockert und dann mit nem langen schraubenzieher und nem stück draht unterm teppich durchgefummelt. dann das kabel an den draht und wola nur noch durchgezogen
Tigger
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Tja nur haben da eben e36 und e46 nicht viel gemein. Ich hatte selber mal ein e36 Coupe. Die Kante der Sitzbank im Blech ist etwas höher als der Kardantunnel. Dadurch kommt man nicht runter, außer eben SItz raus und und und Dennoch Danke für die Posts.
Robert
Tigger
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 21:41  Titel:  (Kein Titel)
OK Gustel56 werde das mal ausprobieren. Melde mich dann wie es lief.
Robert
furious
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die Sitzbank hängt höher als der Tunnel, jedoch endet der Teppich zur Rückbank in Höhe des Tunnels! Ist beim E36 compact ebenfalls so.... da hängt bei mir auch noch Kabel raus Wink war zu faul das alles komplett drunter zu fummeln (und zu kurz waren die Kabel dann auch)
Tigger
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2004 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Beim e46 geht der Teppich leider noch hoch und lappt oben auf der Stufe über. Es gibt also so eine Art Teppichstufe. Ist bei meinem jedenfalls so. Und da der Teppich sehr fest aufliegt kommt man so kaum runter.
Robert
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2004 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Tigger hat folgendes geschrieben:
Robert
Mit ein bischen Geduld und Spucke, sowie dicken Draht geht das schon. Habe auch meine ganzen Kabel so verlegt.
Gerd
furious
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2004 14:46  Titel:  (Kein Titel)
@Tigger:
Ist beim E36 ebenfalls so Wink auch so ne Lappe, die fest anliegt! Hat mich auch viel Haut an der Hand gekostet bis ich die Kabel durch hatte!
ibutep
BeitragVerfasst: Fr 03 Sep, 2004 09:11  Titel:  (Kein Titel)
also nun hab ich auch die drähte verlegt. alles unterm teppich, und ich muss schon sagen, es geht viel einfacher als ich dachte. daher mein tip: beifahrersitz ausbauen, teppich anheben und drunter mit den drähten!
[ Zeit: 0.9253s ][ Queries: 47 (0.3125s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
