onkelhai
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 15:12  Titel:  Velleman K8055: wie anschliessen...
ich habe mir jetzt mal ein Velleman K8055 Board zugelegt.
Nun hatte ich mir vorher die Eigenbau Relaiskarte an den Parallelport gebaut.
Die Relais wollte ich jetzt verwenden, um Sie an die Velleman Karte anzuschliessen.
Meine Frage nun: Wie mache ich das?
Die Relais werden über 5V vom PC gesteuert.
Also muss ich doch eigentlich die 5V (+) an die Relais anschliessen und (-) an GND und den jeweiligen Output Port an (-) vom Relais, oder?
Müssen die 5V auch noch an den CLAMP Anschluss von der Karte?
Ich schalte im Moment nur eine blaue Fussraumbeleuchtung damit.
In der nächsten Woche möchte ich noch einige Ausgänge an die GRA (Tempomat) vom Golf hängen.
Andi
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 16:33  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier auf seite 8:
http://www.apogeekits.com/PDF_Files/USB_Interface_Card_Manual.pdf
onkelhai
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
ja, die Seite kenne ich.
Ist ja die Anleitung, die dabei ist.
Mein Problem ist: wenn ich die Relais, wie oben beschrieben anschliesse, passiert nichts.
Die LED vor dem entsprechenden Ausgang leuchtet wunderbar und zeigt demnach auch, dass der Ausgang geschaltet wird, aber das Relais schaltet nicht.
Zudem wird das IC vor den Ausgängen ziemlich heiss. Das ist doch sicher auch nicht normal, oder?
fuchs
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 17:40  Titel:  (Kein Titel)
dann passt das relais nicht von den elektr. werten.
max. 50V, 100mA
nimm lieber 12V relais, die haben weniger stromaufnahme
onkelhai
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Mmmh,
hab's heute morgen mal mit 12V Relais versucht... nix.
Die Relais sprechen nicht an.
Es leuchten und blinken nur die LEDs vor den Ausgängen.
Kann es sein, dass ich das IC schon zerstört habe?
Mir ist nämlich aufgefallen, dass das IC auch schon warm wird, wenn ich noch gar nichts schalte. Zwar nicht extrem heiss, aber eben schon gut warm...
onkelhai
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich will mir mal eben selber antowrten, für alle, die auch dieses Problem mit der Velleman Karte haben.
Also wirklich nicht mehr als 100mA an den Ausgang hängen, sonst zerreisst's das IC.
Die kriegt man dann aber bei Reichelt für 0,40EUR pro Stück. Very Happy
Hab mir da dann auch passende Relais bestellt.
Läuft jetzt alles wunderbar.
Ich kann jetzt die Fussraumbeleuchtung und den Tempomat damit aktivieren.
Andi
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 14:49  Titel:  (Kein Titel)
ja, super!
kannst du für alle, die es genauso machen wollen, noch die best. nummer der relais angeben?
gruß,
fuchs
onkelhai
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar:
Reichelt Best.Nr für ein Relais: G5V-1 12V
1Stk. kostet 1,10EUR.
Ein Relais zieht 12,5mA an 12V. Somit kann alle 8 Ausgänge genau nutzen.
Schaltleistung 1Ampere.
Für die Meisten Anwendungen wird das reichen.
Andi
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
danke, andi.
die stromaufnahme von 100mA bezieht sich aber auf EINEN ausgang.
das treiber IC selbst ist sogar mit einem noch größeren max. strom spezifiziert.
man kann also auch "größere" relais anschließen.
ggf. kann man ja noch einen kleinen kühlkörper draufkleben.
gruß,
fuchs
CrawlerGuevara
Anmeldung: 12.03.2005
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich ralls trotzdem irgendwie net Wink wollte das remote von meiner endstufe per k8055 steuern...
was für ein relais brauche ich? gehn da normale KFZ relais die ich mal kurz im baumarkt oder bei ATU kaufen kann? weil kab keine lust jetz noch was zu bestellen und tagelang zu warten.. und wie schließ ich das an? weil das mit dem clamp das check ich irgendwie nicht ..
häng ich an GNR und CLAMP das + & - von meiner batterie?
und wie gehts dann weiter? irgendwie werd ich aus den beispielen nicht schlau sorry hab da irgendwie n hänger .. wäre nett wenn mir wer helfen könnte..
danke schonmal Wink
[ Zeit: 0.8027s ][ Queries: 48 (0.2474s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
