Surfingdave
Anmeldung: 14.08.2005
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 16:25  Titel:  Serielle Schnittstelle nicht bereit, GPS sendet keine Daten
Hallo Leute !
Benutze GPS Maus Road Star Sirf2 USB mit Windows 2000 und Map and Guide 8 + Travelbook 3.5.
Habe massive Probleme mit der Virtuellen Com Schnittstelle. Im Gerätemanager ist die Schnittstelle mal vorhanden und mal nicht. Wenn ich den Treiber deinstalliere und Maus nicht angeschlossen ist, dann den Treiber installiere, neu starte und die Maus anschliesse ist die Virtuelle Schnittstelle Com 3 wieder vorhanden.
Sobald ich aber neu starte wird USB Device GPS Maus nicht erkannt und Schnittstelle fehlt im Gerätemanager.
Hab schon so gut wie alles probiert mit Treibern und verschiedenen Betriebssystemen sowie Dauerspannung 5 Volt an GPS Empfänger gelegt.
Kann mir irgendjemand noch einen Tip geben.
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade ein ähnliches Problem, dass die Seriell-Emulation nur am Rumspinnen ist. Meine Lösung: Echtes seriell verwenden. Irgenwie scheinen diese ganzen Emulatoren nur eine Notlösung zu sein.
Surfingdave
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Jo langsam hab ich auch die Schnauze voll von den seriell emulationen. Möchte endlich das ich das Navi nutzen kann ohne angst haben zu müssen das auf einmal der Empfänger nicht mehr tut.
Werde mir glaube ich eine serielle Maus holen.
Welche ist da zu empfehlen ?
Vielen Dank für die Info
Surfingdave
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 22:49  Titel:  (Kein Titel)
sche***e grade is mir eingefallen das mein Mini ATX Board gar keine Serielle Schnittstelle mehr hat. Was soll ich nun machen ?
habe nur 4 mal USB und PS2 Maus und Tastatur.
Basstler
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Hast noch nen PCI frei?
Surfingdave
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 00:13  Titel:  (Kein Titel)
ja habe noch einen frei wieso ?
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Wahrscheinlich für ein PCI-Schnittstellenkarte mit seriellen Ausgang Very Happy
Ich überlege auch schon, ob ich einen seriellen Empfänger kaufe. Bei mir geht nach dem Ruhezustand der USB-GPS-Empfänger nicht. Erst wenn ich ihn abziehe und wieder reinstecke.
Surfingdave
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Hm ja wäre zu überlegen. Habe heute festgestellt das wenn ich den PC einschalte die Schnittstelle nicht bereit ist. Erst wenn ich dann den PC neu starte wird die Maus erkannt und Daten sind vorhanden. Muss mir überlegen ob ich mit dieser Sache so leben möchte oder mir doch eine serielle anschaffen soll
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Schon probiert nach dem Erwachen aus dem Ruhezustand den USB-Stecker zu ziehen und wieder zu verbinden? Ich spare dadurch den langen Neustart vom System. Nur automatisieren müßte man dies dann einfach. Dies klingt aber nur so leicht Wink Ich überlege ob ich es nochmal mit einer Verzögerungsschaltung in der USB-Leitung versuche, die die Leitung erst dann verbindet, wenn der PC schon längst aufgewacht ist.
Surfingdave
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 09:26  Titel:  (Kein Titel)
hm ja gute idee
Basstler
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch das Problem, dass ich das Ding abziehen muss und wieder dranstecken und die Navi-Software neustarten muss, dass der PC den Empfänger findet.
Ich hab jetzt einfach mal 19€ in ein serielles Kabel investiert.-->werde dann berichten.
Sowas mit ner Zeitschaltung die das automatisch trennt habe ich auch schon überlegt, aber wenn ein serieller Anschluss vorhanden ist würde ich mir das Gebastel sparen.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
Probiert doch mit einem Relais, dass von der Remoteleitung gesteuert wird die 5Volt auf die USB Schnittstelle zu legen.
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Nur doof, daß an meine Navilock USB kein Seriellkabel paßt, dafür braucht man wohl einen Empfänger seriell. Jedenfalls ist es so bei der Fortuna U2.
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe wegen der vielen Probleme sie ich mit USB hatte für meine Holux 213 ein serielles Kabel gekauft. Das funktioniert genauso schlecht. Zusätzlich habe ich dann noch das Problem, dass die Systemauslastung direkt beim Einstecken des seriellen Kabels und des PS2 Stecker (für Stromversorgung) auf 100 % hochgeht. Das gibt sich dann leider auch erst wieder, wenn man die Kabel wieder rauszieht.
Das Problem trat bei meinem Laptop HP Omnibook 6100 auf.
Die 20 Euro für das Kabel waren rausgeschmissenes Geld! Das schlimmste ist aber, dass ich mich nun wieder mit meinem USB Problem rumärgern muss (immer nach Neustart muss man einmal das Kabel des Empfängers rausziehen und wieder einstecken, damit Navi funktioniert).
Boss1205
Anmeldung: 30.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 16:33  Titel:  (Kein Titel)
so leute,
nun möchte ich mich auch kurz zu meinem problem auch äussern.
ich habe den Navilock NL-204P von cartft.com.
das ding schaut gut aus, sirf3 chipsatz, und ich habe es bei mir im auto vom aussen an die karosse angebracht. das war ne schweine arbeit, sag ich euch. damit das ganze auch schön wasserdicht ist, hab ich es noch mit sylikon geklebt.
es hat einen pda-kabel, an dem ich einen usb-adapter betreibe.
das usb teil ist voll schrott. ich habe nämlich das gleiche probl. wie ihr. aber ich hab ehrlich gesagt nicht die lust, jedes mal im kofferraum zu gehen, nachdem der rechner hochgefahren ist, und jedes mal den scheiß-usb-kabel aus und wieder einstecken. das kann doch nicht sein, oder? sogar jedes billiges aldi-gps-pda funktioniert da besser.
was soll die Sch***e?
oben wird genannt, dass wenn mann ein (echts) serielle maus verwendet, keine solche probl. mehr hat.
hierzu:
- was heißt ein echtes serielles kabel?
- wenn ich mir von diesem kleinen pda-stecker einen rs232 adapter hole, dann hab ich ja seriell, ist das dann unecht, oder echtes seriell-kabel.
das verstehe ich nicht.
- und ist damit das probl. gelöst? wer weiß es, wer kann mir auch helfen.
ich bin echt beim ausflippen damit. hab eh schon so viel geld investiert, und dann läuft das ganze schlechter als ein aldi-pda mit navi.
bitte helft mir jungs.
thx.
Boss1205
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 20:57  Titel:  (Kein Titel)
hmm, keiner hat ne antwort auf meine fragen.. snieff.
folgendes, was ich schon berichten kann.
wenn ich mein carpc in den ruhezustand versetze, dann wird die usb gps-maus nicht mehr erkannt. sobald ich aber neustart mache, wird die maus wieder erkannt. d.h. für mich, das ich nur ausschalten/einschalten in anspruch nehmen kann, und kein ruhezustand/hibernate. das ist doch sche***e, oder?
habt ihr noch irgendwelche tipps oder tricks?
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Boss1205 hat folgendes geschrieben:
Bekanntes Problem - die einfache Lösung ist, nach dem Ruhezustand die USB-Maus abziehen und wieder reinstecken. Die komplizierte, eine Verzögerungsschaltung, die die USB-Leitung erst verbindet, wenn der PC wieder aufgewacht ist. Zur Zeit noch bei mir im Bau.
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ihr euch keine neue Maus kaufen wollt dann könnt ihr eure auch einfach in eine Serielle umbauen. Das einzige was die meisten USB Mäuse von den Seriellen unterscheidet ist nämlich der PL-2303 der noch dahinter sitzt. Wenn man nun vor diesem IC das Serielle Signal sozusagen abgreift dann hat man halt ne Serielle Maus.
Ist jetzt nur so ne Theorie von mir aber eigentlich müsste das klappen.
Ich Übernehme keine Haftung für irgendwelche Schäden an Personen oder EDV-Zubehör. Wink
Boss1205
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
meint ihr wirklich, dass wenn ich eine serielle schnittstelle kaufe für meine maus, das probl. nicht mehr auftauchen würde?
meine maus: "NL-204P - PDA Empfänger" für aussenmontage. und diesen usb-adapter hab ich "http://www.navilock.de/produkte/gruppen/16/PDA_Anschlusskabel/61264_USB.html".
ich könnte aber diesen rs232-adapter kaufen. wäre damit das probl. gelöst? "http://www.navilock.de/produkte/gruppen/16/PDA_Anschlusskabel/61265_RS232.html"
micweg5580
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 14:31  Titel:  (Kein Titel)
ich meine: NÖ! Bringt nix!
Ich habe mir extra so nen serielles Kabel für die Holux 213 geholt, das verursachte durchweg 100% CPU Last. weiß immer noch nicht warum...
[ Zeit: 1.1640s ][ Queries: 47 (0.6113s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
