Boss1205
Anmeldung: 30.10.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 17:06  Titel:  (Kein Titel)
also bleibt mir nichts anderes übrig als entweder, immer herunterfahren und hochfahren, oder hibernate bzw. ruhezustand aber dafür den usb-stecker ein und ausstecken. also was bei mir völlig absurd ist, weil das ganze bei mir im kofferraum ist unter einen doppelten boden.
na super.
macG arbeitet an einer lösung, der automatischen ein und ausstecken.
ich frag mich nur, wie will er das anstellen? hmm?
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Es bleibt dir erst mal nichts anderes übrig. Mir gehts auch so.
Boss1205 hat folgendes geschrieben:
Ich bin auch schon ganz gespannt was da raus kommt! Und noch viel wichtiger: Bekomm ich das dann auch hin??? Sad
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 17:19  Titel:  (Kein Titel)
In dem die Spannung erst durch eine Einschaltverzögerung auf die USB Verbraucher geschaltet wird.
micweg5580
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 17:24  Titel:  (Kein Titel)
ja, das schrieb MacG ja bereits, das WIE ist ja auch die Frage!
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Das kann ich dir genau sagen da ich die Leiterplatte ätzen werde.
Die Zündung wird eingeschaltet dadurch bekommt die Verzögerungsschaltung in Form eines NE555 und einem Relais Spannung.
Nach Ablauf der Zeit zieht das Relais an und die 2 USB Port's auf der Platine werden elektrisch verbunden.
micweg5580
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
oh! Hatte wir schonmal einen Thread darüber und ich habe es nur nicht gelesen?? Sad
Kannst du denn schon in etwa sagen was das an Bauteilen kostet? Oder kann man das evtl. von dir fertig zusammengebastelt beziehen? Wenn ja, was wird es dann kosten?
Boss1205
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 18:04  Titel:  (Kein Titel)
ich wäre auch interessiert dran.
abgesehen davon, frage ich mich, ob mein system jemals so laufen wird als wäre es schon immer drine im auto gewessen. also quasi ab werk.
...ich glaube ich sollte mir die neue s-klasse kaufen, dann hab ich auch ein nachtsichtmodus dabei. Smile
... starten wir doch ne sammelbestellung, dann bekommen wir die bestimmt ein paar euro billiger. hmm? Smile
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Dann steigt der Preis wegen der grossen Nachfrage. Very Happy
Ich habe hier noch ein paar alte Motherboards mit doppelten USB Buchsen rumliegen.
Sagen wir mal mit Bestückung 15€. OK?
micweg5580
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 18:17  Titel:  (Kein Titel)
15 klingt super! Selbst 30 wären mir egal wenn es dann genau das kann was ich brauch! Smile
Das mit dem Mercedes klingt super, aber nen paar Euro billiger reicht bei meinem Budget nicht. (ich kann mir höchstens die Winterreifen für den Mercedes leisten Very Happy )
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Mist! Wieder daneben. Wink
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Könnt ihr mal die Zeit ermitteln wie lange eure Rechner zum starten benötigen?
Boss1205
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
meiner braucht aus dem ruhezustand genau 22sek, und ca. 25sek bis ich was höre. (musik).
aber das bringt mir ja nichts, weil die maus ja nicht mehr geht. also muß ich doch neustarten. und das hab ich noch nicht gemessen, aber das werde ich noch tun. ich vermute so ca. 50-60sek.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Nee.
Wenn du die Maus im Ruhezustand abziehst und er nach 22sek gestartet ist, stecke mal die Maus an. Wird sie dann erkannt?
Boss1205
BeitragVerfasst: Do 03 Nov, 2005 10:31  Titel:  (Kein Titel)
das müsste ich noch ausprobieren. keine ahnung.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 03 Nov, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das nicht funktioniert nützt die ganze Schaltung nix.
Boss1205
BeitragVerfasst: Do 03 Nov, 2005 15:40  Titel:  (Kein Titel)
einer der mitdenkt. respekt.
das ist absolut richtig. also werde ich sobald ich zeit hab, das ausprobieren.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung ist fertig.
Die Zeit bis der USB Port mit dem PC verbunden wird kann man mit dem Poti einstellen.
Die Zeit liegt zwischen 10sec und 2 Minuten.
Die Stromversorgung erfolgt über einen Stecker vom Diskettenlaufwerk.
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Schaut gut aus und die einstellbare Zeit sollte reichen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Denke ich auch.
Einfach die Zeit einstellen und Schrumpfschlauch drüber.
Ich hab's mit meiner Festplatte ausprobiert. Sie wird erst erst erkannt wenn das Relais anzieht.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe dieses Problem anders gelöst und zwar Seriele Maus ganze Zeit unter Strom mit kleinen 5V PT Regler es hat Vorteil und Nachteil Erstens Maus ist sofort bereit und sendet Daten Navi muss nicht warten bis Maus sich "aufwärmt" kleine Nachteil ist Stromverbrauch ist zwar nur 60mA aber nach 1200 Std. ist auch Batt. leer
[ Zeit: 0.5633s ][ Queries: 47 (0.2349s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
