roma663
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 23:17  Titel:  Ein und Auschalten geht icht!
Habe den M1-ATX erstmal zum testen über ein 12Volt 200Watt Computer Netztei angeschlossen.
Habe das Problem, dass mein M1-ATX angeht wenn man kein Jumper setzt.
Wenn ich es über Jumper (z.b. A mit 5sec nach zundungsplus und 45sec nach zundungsaus) zum laufen bringen will, dann gehen alle 5sec bei der Tastatur die LEDs kurz an dann wieder aus und der CarPC macht garnichts. Das gleiche ist auch bei den anderen Jumpern B,C und D. Und alle 5sec blinkt die Tastatur und der W-Lan über USB.
Woran liegt das?
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 23:24  Titel:  (Kein Titel)
kann leicht sein das dein PC Netzteil zuwehnig Strom liefert..... hat ja insgesamt 200 Watt solltest aber ca. 10A auf der 12V Leitung haben um das M1-ATX testen zu können ...... ich denk mal das es daran liegt
P.S.: es reicht wenn du 1nen Treath aufmachst....
roma663
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil liefer an der 12Voltleitung 8 Amper.
Habe nur ein Thread aufgemacht, es kam nur ein Fehler und ich habe die Seite aktualisiert...
[ Zeit: 1.5955s ][ Queries: 48 (0.3419s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
