tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 12:17  Titel:  Touchscreen nach Ruhezustand?
ich habe das 7" Liliput mit dieser langen taste und dem weissen Punkt in der Mitte. Auf dem PC läuft Win2000, der WinXP-Bootloader verträgt sich leider irgendwie nicht mit dem PC.
Ich würde den PC gerne in den Ruhezustand fahren, geht soweit auch wunderbar, nur nach einem (sehr schnellen Smile ) neustart funktioniert der Touchscreen nicht mehr. Das geht nur wenn ich den PC komplett ausschalte und dann wieder hochfahre (dauert vieeeel zu lange mit win2k).
Habt ihr damit auch Probleme? Lösungen?
Grüße
Tobi
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
tow-b.de
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Hat denn niemand Probleme damit (gehabt)? Sad
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 19:34  Titel:  (Kein Titel)
So langsam glaube ich, es liegt an Win2k, daß Geräte nach dem Ruhetzustand nicht gehen. Die WinXP nutzen scheinen damit keine Probleme zu haben. Bei mir ist es der GPS-Empfänger, der erst wieder nach Stecker ziehen und wieder reinstecken funktioniert oder eben nach Neustart des Systems.
Mein Lösungsansatz ist eine Schaltung die die USB-Leitung trennt und wieder verbindet, wenn der PC aus dem Ruhezustand erwacht ist.
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:38  Titel:  (Kein Titel)
hm, nach der Neuinstallation hab ich jetzt ebenfalls dieses Problem - sowas dummes..
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
rtv hat folgendes geschrieben:
Die Schaltung funktioniert bei mir ohne Probleme, nur nach langen Standzeiten warte ich noch ne Ewigkeit auf den Empfang. Das Steckerziehen hat ein Ende Wink
rtv
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm, habe rausgefunden, dass Hibernate mit der anderen Festplatte einfach zu schnell ist - vorher war der K-301 eingefahren und USB-Gerät damit auch aus, BEVOR Win geschlafen hat. Jetzt dauert's nur noch 3 Sekunden und so lange ist der Schirm noch offen :-/
Wenn ich also 5 Sek vorher über den Knopf das Display einfahre, dann funzt alles! Sowas dämliches... Ich bräuchte jetzt ein Win-Internes Hibernate-Delay...
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Fängt der mit dem reinfahren erst an, wenn Windows sich in den Ruhezustand schickt? Bzw. was ist der Auslöser zum reinfahren?
rtv
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Das Ziehen des Schlüssels Wink
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du schon probiert als USB-Kabel zum TFT nur eines mit Datenleitungen zu nehmen, ohne die 5V Versorgung? Der Touchscreen wird ja vom TFT mit Spannung versorgt.
Chefrocker
Anmeldung: 08.01.2007
1998 Volvo C70
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 10:15  Titel:  (Kein Titel)
Alter Thread neuer Glanz... bzw. neues Problem.
Ich hab bei mir den 619 GL 70 NP Touchscreen und Windows XP (SP2) laufen.
Bei mir zickt er mit dem Touchscreen ebenfalls nach dem Ruhezustand rum, hat aber nichts mit Kabeln oder der Bootdauer zu tun, denn wenn ich die "Windows" Taste auf dem Keyboard drücke, aktiviert sich der Touchscreen komischer Weise sofort.
Nervt aber trotzdem, weiß einer mit welchen Einstellungen man das richten kann??
Ich würde es ja gerne auch mal mit aktuellen Treibern probieren, da mein Monitor nun auch schon 1,5 Jahre auf dem Buckel hat, aber auf der Lilliput Seite geht der Download leider nicht.
Stephan
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 11:43  Titel:  (Kein Titel)
sind die touch-treiber nicht alle die gleichen bzw. kompatibel?
wenn ja findest den aktuellen auf cartft.com
Chefrocker
1998 Volvo C70
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 11:56  Titel:  (Kein Titel)
OK, wenn das so ist werde ich die von CarTFT mal aufspielen, hoffentlich erledigt sich das dadurch.
Danke und Gruß
Stephan
[ Zeit: 1.3855s ][ Queries: 47 (0.7479s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
