witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 16:58  Titel: Notiz DVD Laufwerk in Mittelkonsole
Servus Leute,
überlege mir schon seit längerem ein DVD Laufwerk in die Mittelkonsole (direkt unter dem TFT) in mein Auto zu bauen.
Habe nur das Problem mit der Verkabelung.
Wollte mir ein IDE kabel mit ca. 1,5 Meter kaufen jedoch habe ich bisher noch keins gefunden. Das mit dem Strom, denke ich dürfte kein Problem sein.
Jetzt meine Frage an euch, wie würdet Ihr das am besten Lösen?
MFG
Witti
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 17:23  Titel:  (Kein Titel)
IDE zu USB Adapter... IDE Kabel würde zu lang !
Bluepolo6n
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Gabs da nicht so ein teil das aus dem ide anschluß ein usb anschluß macht
ist doch bei diesen usb festplatten auch nichts anderes.. probier doch einfach mal die suche.
Christian
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
in einem anderen Thread stand, das so ein IDE Kabel bis zu 5 m lang sein darf. Weiß denn jemand definitiv was nun die maximale Länge ist?
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 19:58  Titel:  (Kein Titel)
kannst du aus dem querschnitt berechnen, soweit ich weiß nicht mehr als 0,5m
micweg5580
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 20:25  Titel:  (Kein Titel)
WAS?? Shock
Das wird ja immer kürzer! Ich wollte vom Kofferraum bis zur Mittelkonsole!!
Dann muß ich wohl doch zu einer USB Lösung übergehen!
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 21:36  Titel:  (Kein Titel)
5 Meter bei IDE - wer behauptet sowas?!
Niemals nie nicht! 50cm und nicht mehr ...
SCSI könnte 1,50m lang sein ...
USB MAXIMAL 5 Meter - üblich sind 3 Meter...
micweg5580
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Wer es gesagt hat weiß ich nicht mehr, kann ich aber beim flüchtigem Lesen auch einfach dazugedacht haben Very Happy
Egal, dann muß ich das mit USB lösen!
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Also ide Kabel können auch bis zu 60 cm lang sein.
Bei Usb ist bei 5m schluss. Für die nächsten 5m wird dann eine Aktive verlängerung benötigt.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Also 5 Meter Kabellänge bei USB zw einzelnen Geräten und max 25 Metern zw 2 Geräten.. Also mit 4 Hubs kannst du 25 Meter USB Kabel verlegen....
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 15:52  Titel:  (Kein Titel)
In der Theorie ... In der Praxis gibt es beim Kaskadieren von USB-Hub's immer wieder Probleme. Klar funktioniert das grundsätzlich, aber mal wird der eine Hub, dann der Andere nicht erkannt. Öfter mal muss man das Endgerät (Maus, Tastur etc.) ab- und anstecken, damit es wieder erkannt wird usw.
Überhaupt scheint USB (auch 2.0) immer noch nicht wirklich ausgereift zu sein. Denn nirgenst sonst gibt es das, dass Geräte hin und wieder nicht erkannt werden - obwohl diese immer eingeschalten sind.
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 18:42  Titel:  (Kein Titel)
ja richtig oliver!
ich habe ein 5m hama usb verlängerungskabel zu hause mit (repeaterkabel oder so heisst das) an dem ich früher tastatur und maus gehangen haben
das ganze hat einwandfrei funktioniert bis man den pc neu gebootet hat
danach wurde es im windoof erst erkannt wenn der stecker am pc kurz aus und eingesteckt wurde, und das wäre im auto mehr als umständlich.
Sad((
thomas
ozoffi
BeitragVerfasst: So 16 Mai, 2004 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Solange man nur ein USB-Gerät pro Port angeschlossen hat, funktioniert die Sache fast immer einwandfrei - aber wehe man benutzt einen HUB ... Manche dürften aber besser als andere sein - jedenfalls habe ich bei meinem neuesten (aktiven) HUB bis jetzt noch keine Ausfälle - nur Kaskadieren funktioniert auch nicht wirklich.
ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 10:42  Titel:  (Kein Titel)
wie stehts eigentlich mit der datentransfer-rate aus?
ich gehe mal davon aus dass das usb langsamer sein wird als das ide, oder irre ich mich da?
LuigiM81
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Hab zu Hause kein Problem mit nem 3€ 15m USB Kabel (direkt am PC angeschlossen) kein Problem damit einen Canon MPC600F zu betreiben, funktioniert alles Problemlos (allerdings USB1.1), sollte also nicht so ein Problem sein!
MFG Mario!
S4T4N
Anmeldung: 22.06.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Vik hat folgendes geschrieben:
das ist unsinn... ich benutze zuhause für meine DVD cd laufwerke 90 CM ide Rundkabel
--- gibts auch als Flachband!
MFG Andre
LuigiM81
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube lt. Norm ist 60 oder 45 cm das maximum, praktisch sieht das ganze natürlich anders aus! Jedoch um so länger die Leitung ist desto mehr fehler passieren beim Datenübertragen, sich negativ auf die Geschwindigkeit auswirkt! Ich hatte schon mal eine Festplatte an einem eigenbau 3m IDE Kabel laufen! War sehr langsam und nur im PIO-Modus, hat aber funktioniert! Kommt auch darauf an wieviel Störsignale auf das Kabel einwirken! Muss man halt ausprobieren!
MFG Mario!
S4T4N
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 23:33  Titel:  (Kein Titel)
ehm das ist ein 90 cm Twistet pair rundkabel... ich hab da grade mal spasseshalber meine platte dran angeschlossen.... keine verschlechterung der performance... weder bei derf zugriffszeit noch bei der Transferrate Rolling Eyes
BTW 90 cm ist auch inner norm Exclamation
MFG Andre
Peter
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
@ S4T4N
"BTW 90 cm ist auch inner norm"
...aber auch nur solange nicht anderes Störendes in der Nähe ist!!! (und da verbauen wir ja so einiges / Bluetooth, W-Lan, etc)
wageck
Anmeldung: 06.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 15:32  Titel:  (Kein Titel)
wegen geschwindigkeit
usb 1 ca 12mb/s
usb 2 ca 480mb/s
ide udma 33 33mb/s
ide udma 66 55mb/s
ide udma 100 100mb/s
ide udma 133 133mb/s
also ist usb 2.0 um einiges schneller als ide allerdings laufen die dvd laufwerke nur mit udma 33 somit ises wegen der geschwindigkeit ziemlich egal
[ Zeit: 0.8894s ][ Queries: 47 (0.3271s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
