Trexx
Anmeldung: 25.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 18:43  Titel:  Netzteilprobleme Kurzschluß
Hallo zusammen habe in mein Auto einen notebook eingebaut und es über ein KFZ-Netzteil beladen.
Vor einiger Zeit ist mir jedoch der Stecker kaput gegangen.
Und ich habe mir einen neuen gekauft.
Nun ALso kabel aufgemacht und man sehe und Staune es gibt nur 1 Kabel im Mantel inneren und es befindet sich eine weiteres (ohne isolierung) umschlungen um das andere. das isolierte kabel war weiß.
ich also multimeter dran gehangen und gut.
sprich weißeskabel als minus genommen und auf den den äußeren mantel des Steckers gelegt und und das andere auf das inner (pin) und komischer weise als ich strom drauf gab flog die sicherung raus.
ebenso als ich die polung änderte sprich einmal verkehrt rum....
wie kann das sein habt ihr eine erklärung für mich oder eine hilfe?
oder braucht man nur ein kabel sprich das plus oder wie??????
hier einmal ein bild von dem stecker den ich versucht habe anzulöten vorher war ein adapter teil dran so das ich verschiedene endungen für verschiedene geräte anschließen konnte.
http://www.pollin.de/shop/images/article/small/K090275.JPG
vielen dank für eure Hilfe brauche unbedingt meinen carpc wieder
Embarassed
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Im Normalfall ist das "unisolierte" Kabel die Schirmung. Der Weisse Draht wäre demnach der Pluspol. Kannst du das Netzteil öffnen und ein Foto machen? Vielleicht besitzt das Netzteil ja eine Schutzdiode die jetzt defekt ist.
Trexx
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 19:19  Titel:  (Kein Titel)
nene dann wäre da ja auch kein srom mehr drauf..... sprich wenn ich in meinen wagen eine neue sicherung einsetze klappt die wieder vorrausgesetzt ich habe die kabel wieder vom stecker getrennt...
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst wenn Du die Kabel direkt ran hälst funktioniert das Netzteil?
Messe mal den Stecker durch wenn er zu lange heiss war könnte er einen Kurzschluss haben.
[ Zeit: 1.4881s ][ Queries: 47 (0.9949s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
