Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 16:07  Titel:  Meedio Essentials auch komplett in deutsch ???
habe mir mal Meedio Essentials angeschaut. Schein recht interessant zu sein! Mittlerweile habe ich auch einen german.language gefunden, dennoch ist manches wie z.B. der Startscreen (My Music, Computer, Settings usw.) noch in englisch. Besteht (wie und wo) die Möglichkeit, dies ebenfalls in deutsch anzeigen zu lassen?
Ti-ejtsch
FlashIT
Anmeldung: 05.07.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Naja an sich ist das alles ganz leicht selbst anpassbar!
Meedio selbst ist an sich englisch...
Aber (bis auf wenige Ausnahmen wie mein eigenen Plugin, da ich noch keine Zeit hatte) dabei wird bei jedem Text eine Funktion translate("Text") genutzt...
Diese ist so gedacht, dass sie in der vom User angegebenen language-file nachschaut ob dieser Text dort übersetzt wird und nimmt dann die entsprechende Übersetzung!
Du kannst also ganz einfach die language-Datei aufmachen mit nem Texteditor und ggf. fehlende Texte eintragen oder andere nachbessern...
Hast du die hier gefunden?
http://www.meedio.com/forum/about17665.html
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 16:20  Titel:  (Kein Titel)
genau deinen Link habe ich. Das mit der language-Datei habe ich durchschaut, jedoch bei einem neuen Eintrag z.B. Settings=Einstellungen wird diese nicht übernommen.
Ti-ejtsch
FlashIT
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Ach ich Ei Wink Hätt ich gleich mal richtig gelesen...
Die Einträge dort sind natürlich keine Festen, wie die, für die die Languagefile genutzt wird...
DIESE von dir gemeinten Menueinträge legst du ja eh selbst fest und sind beim ersten Start nur Beispiele...
Dafür gehst du in die Meedio-Configuration im Startmenu, die ist relativ selbsterklärend.
Einzig und allein das mit den Libraries für Musik etc. muss man erst 2, 3 mal gemacht haben damit mans komplett versteht...
Zb kann man die mit nem bestimmten Plugin dann auch ganz gut für nen Autostart von Programmen beim Meedio-Start nutzen, wenn man mit Meedio seine komplette Windows-Shell ersetzt(also Taskbar garnicht erst starten lassen etc. > Speedvorteil hoch 3)
Aber das war nun echt zu offtopic Razz
[ Zeit: 1.4769s ][ Queries: 49 (0.9847s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
