FoFiMK4
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2004 00:20  Titel:  PC anschalten via Fernsteuerung
N'abend Wink
Ich wollte mal nachfragen, ob sich schonmal jemand Gedanken gemacht hat, ob es eine Möglichkeit gibt, den PC via Fernsteuerung (wie bei einer Zentralverriegelung) anzuschalten. Also man geht aus dem Haus, hat schon Sichtkontakt zum Auto, und kann jetzt per Knopfdruck den PC starten. Das wäre doch nicht schlecht...
andy73
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2004 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
es gibt einige Hersteller, die bieten Nachrüstsätze für Funkfernbedienung der ZV an. Diese Geräte haben dann auch die Möglichkeit, Zusatzfunktionen mit der Fernbedienung anzusteuern.
Schau mal hier: http://www.red-carparts.de/
Damit könnte man sowas wie Du vorhast realisieren.
Grüße
Andreas
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2004 12:48  Titel:  (Kein Titel)
ich werde mir ne 2. bat in den kofferraum basteln und daran das ITPS anbringen.
Das ITPS braucht meines Wissens nach ein Eingang für Zündungsplus, damit es erkennt wann es den PC einschalten soll.
Anstatt Zündungsplus klemme ich da ein Kabel von meiner Nachrüstfunkzentralverriegelung das auch an die Blinker geht dran. Sollte gehen oder?
andy73
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2004 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das ITPS an Zündplus angeschlossen wird bekommt es ab Drehen des Zündschlüssels dauerhaft Strom. So ist jedenfalls die Schaltung z. B. beim Radio über Zündplus. Bei der Blinkeransteuerung einer Funkzentralverriegelung wird jedoch nur ein kurzfristiger Impuls gesendet.
Man müsste also wissen, ob ITPS einen Impuls oder Dauerstrom zum Einschalten benötigt.
Es gibt aber für einige Nachrüstsätze Erweiterungen, die sogar einen Motorstart per Fernbedienung ermöglichen. Damit denke ich lässt sich das vorhaben auf jeden Fall realisieren.
Grüße
Andreas
Heinz
Anmeldung: 28.03.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2004 14:38  Titel:  (Kein Titel)
grüsse..
Ich hab sowas in meinem Auto verwirklicht und muß sagen das funktioniert super:
Bin gerdae am Plan zeichnen damit alle was davon habe!!
Ich hab meine alte Funkfernbedienung hergenommen und sie mittels 2 Relais mit dem ITPS verbunden !!
Taste 1: PC ein für 10 Stunden dann automatisch runterfahren oder mann drückt wieder auf ein
Taste 2: PC aus Der Computer wird runtergefahren
Die antenne von der Steuerung hab ich auf die Karosserie draufgehängt und somit eine Reichweite von 30Meter erreicht
Heinz
sTAr
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2004 21:21  Titel:  (Kein Titel)
das wäre wirklich cool, wenn du mal zeigen könntest wie du das realisiert hast, und was für ein Relais du benutzt hast. Du müsstest doch wissen ob das ITPS auf dauerstrom oder auf impuls anspringt?!?
Heinz
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 10:12  Titel:  (Kein Titel)
ja er braucht immer dauerstrom nimmst ihn den wieder weg dann schaltet er den pc wieder ab und nach 45 sec nimmt er den ganzen saft vom board (würgt ihn ab)
Heinz Rolling Eyes
Ps: Das mit den reliais werd i sobald es fertig ist hier reinstellen
andy73
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 10:27  Titel:  (Kein Titel)
@ sTAr
das heisst also, dass Du Deine Idee mit der Blinkeransteuerung nicht nutzen kannst. Es sei denn Du lässt durch den Impuls ein Relais schalten, welches auf Deine 2. Batterie im Kofferraum schaltet und somit dem ITPS Dauerstrom gibt.
Heinz
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 12:12  Titel:  (Kein Titel)
hab das mittels 2 Schalk Relais verwirklicht die nur einen impuls von der fernbedienung bekommen und dann dauerstrom weiterschalten !!!
aber ich arbeite an der anleitung !!!!
heinz
sTAr
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 13:04  Titel:  (Kein Titel)
@andy das hatte ich schon befürchtet, dass ich da nen relais brauche. Smile
carxp
Anmeldung: 11.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte dazu mal einen IR-Casemod gesehen, suche Euch mal die URL aus meinen Bookmarks raus.
Chris
FoFiMK4
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2004 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wink
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber bin momentan ziemlich im Abistress Sad
Das sind ja alles schonmal gute Ideen, genauere Planungen mach ich dann, wenn ich in ca. 1-2 Monaten dann Zeit für meinen Car Pc habe..
cya
Watcher
Anmeldung: 13.03.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 18:00  Titel:  (Kein Titel)
wenn du auf: http://www.meierspage.de/ gehst, findest du verschiedene arten des ir-modules...
jedoch wie das machen willst, dass der rechner anspringt, wernn du die taste drückst ist mir ein rezel...
dass müste eine eigene schaltung sein, die du vl mit einem relai (oder wie man das schreibt) lösen kannst.. einfach das "relai" mit der zentral-verliegung zusammenschliesen, und als "power-taste" benutzen.. also wenn du die "fernsteuerung" benutzt, um die türen zu öffenen, schaltet sich der rechner ein.. jedoch müsstest du einen schalter als " sicherung" einbauen, wenn du den wagen nur mal schnell absperen willst, und den rechner aber ned abschalten willst, ansonsten fahrt er runter....
is nur eine kranke idee aus meinem kopf *g*
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Mai, 2004 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Eine etwas teurere Alternve ist die Möglichkeit eine Alarmanlage nachzurüsten,die über Schaltausgänge verfügt. Damit lassen sich nette Spielereien anstellen. Siehe www.carguard.de (z.B. die Pentagon)
Gruß E.
[ Zeit: 1.2272s ][ Queries: 47 (0.4361s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
