-VeNoM-
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 12:02  Titel:  CarPC an Endstufe anschließen, geht das?? wie??
ich kann ja einfach aus meiner 3,5mm klinke nen Cinch Anschluss machen, kann ich damit dann auch direkt an meine Endstufe oder muss ich da nochwas spezielles dazwischenschalten???
frage nämlich, weil mir mein Radio geklaut worden ist und ich nicht weiß, ob ich nochmal nen radio kaufen soll....
danke für die Antworten!
Christian
peter169
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das funktioniert! du musst nur durch Tests herausfinden wo jeweils re/li auf den Kabeln ist.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Also der Anschluß der zur Spitze geht müßte links sein und der zumAnschluß danach geht müßte der Rechte Kanal sein
Matrixman
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Wenn so ein 3.5Klinke/Chinch Kabel benutzt wird,
ist R/L ja auch gekennzeichnet.
Könnte aber sein das du dann so ein Brummen hast,
das bekommst du dann aber meistens mit mit einem Masseschleifen-Isolator wieder weg.
Zb. mit dem hier HIER
-VeNoM-
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 17:14  Titel:  (Kein Titel)
und von der qualität, kommt das ganze an nen radio ran, oder is die qualität vom ausgang beschissen?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 17:24  Titel:  (Kein Titel)
hangt ab was du für ne Soundkarte hast... Besser als Werksradio aber bestimmt
-VeNoM-
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 18:18  Titel:  (Kein Titel)
die standard soundkarte von meinem Via epia M12000....
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Klingt bei mir nicht schlecht.... Mit Endstufe besser als Radio.
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 22:01  Titel:  (Kein Titel)
eine remotespannung um den verstärker einzuschalten brauchst du auch noch.
peter169
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Wir haben das mit ner Audigy 5.1 USb mal ausprobiert und im Test lief es top! Auf jeden Fall besser als Radio.
-VeNoM-
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 09:42  Titel:  (Kein Titel)
war die audigy dann direkt an den boxen oder über ne endstufe?
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Mit Sicherheit über ne Endstufe.
-VeNoM-
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 11:40  Titel:  (Kein Titel)
@peter169
audigy (oder standard onboard sound) -> endstufe -> boxen
radio -> endstufe -> boxen
also dieser Vergleich würde mich interessieren!
peter169
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Logisch über Endstufe, ich habe ja kein Aktiv System im Auto Cool
chrisixx
Anmeldung: 13.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Wegen des Chinchanschlußes; da gibts toole Adapter von Klinken auf Chinchstecker, in jedem Elektroladen zu haben!!!!
Gruß Smile
thorge
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 09:40  Titel:  (Kein Titel)
hi leute ich hab ein ähnliches prob.
bei mir siehts so aus ich hab alles angeschlossen und wenn ich im nvmixer den ls asistenten laufen lasse dan hab ich auch überall signale
wenn ich aber über winamp mit suround plugin ne mp3 spiele hab ich alles nur vorne die hinteren kanäle der sub und center werden erst garnicht genuzt was kann man da machen?
ich war schon am überlegen ob ich auf 5.1 verzichten soll und alles vom front ausgang abgreifen soll aber das ist nicht das was ich eigendlich wollte
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Bei Winamp brauchst Du kein SurroundPlugIn um den Sound auf alle 6 Kanäle zu bekommen. Einfach unter Einstellungen >> PlugIns >> Ausgabe >> DirectSound >> statt "Primärer Soundtreiber" den richtigen Soundtreiber einstellen und Hardware aktivieren. Mit dem "KB 5.1 Channel V1.0" PlugIn habe ich auch nur 5 Kanäle.
thorge
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 08:11  Titel:  (Kein Titel)
@macg
hab alles probiert und es geht aber nicht was könte man sonst noch machen?
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Nach den Einstellungen (siehe oben) muß Winamp neu gestartet werden. Das funktioniert bei mir immer. Bei der Soundkarte müssen natürlich auch alle 6 Ausgänge aktiviert sein.
thorge
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 08:11  Titel:  (Kein Titel)
alles gemacht wie du gesagt hast aber es funzt immernoch nicht
welche winamp version hast du?
[ Zeit: 0.7418s ][ Queries: 47 (0.2933s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
