schnalli
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 01:02  Titel:  Car Pc hilfe zur zusammenstellung
Hallo Leute
Bin auch an einem Car Pc intressiert nur komme ich damit nicht klar mit den ganzen sachen (ITX,Barebone usw.) Kann mir ma jemand da weiterhelfen. Ich würde den gerne für Mp3,DVD,TV und Navi nutzen... Wie siehts aus kann mir mal jemand irgendwelche vorschläge machen welchen Prozessor und was für ein Mainboard man nehmen kann....... Dachte erst an eins von Via epia doch gelesen habe ich das sie zu langsam sei. Ich bedanke mich schonmal im voraus.....
mfg schnalli
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 02:05  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du wirklich nur Mp3, DVD Navi und TV haben willst, reicht das Epia vollkommen aus.... hmm bei TV bin ich mir nicht ganz sicher... Wenn du auch Videos vom TV aufnehmen willst, wirds glaub ich nicht reichen. Nur gucken sollte aber kein Problem sein....
peter169
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja, gerade mit Video(s) von Festplatte wirst du den Epia in die Kniee zwingen...wenn du sowas machst würde ich dir nen Mobile Prozessor empfehlen.
schnalli
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 08:59  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann lassen wa mal das Epia weg. Was kannst du mir sonst so empfehlen ? Jetzt an guten mainboards und prozessoren.......
peter169
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mir ein Athlon XP mobile 2200+ ausgesucht, der kostet nur noch um die 50€ genauso ein passendes Board, okay du musst mit ein wenig mehr Platz rechnen aber es muss im Auto ja auch nicht unbedingt ein ATX Board sein, ein mATX macht es auch Wink
Der Prozessor läuft intern mit 1600 MHz, den könnte man um noch mehr Strom zu sparen und um weniger Abwärme zu entwickeln auch noch runtertakten, denn das reicht vollkommen aus.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Oder diese Lösung wie zum Beispiel @danyball und ich sie haben.
Ein Mini-ITX Commell LV-671 Mainboard (17x17cm groß) und ne Intel Pentium M CPU.
Hab bei mir die 1,7GHz Variante drin (Intel Bezeichnung; Pentium M 735), läuft schon echt recht anständig das Teil, und braucht auch sehr wenig Strom Wink
schnalli
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Also platz habe ich im Auto aber besser würde ich es schon finden wenn es ein kleines Board ist wie MarkusZ01 meinte das 17x17cm. Weil er soll dann warscheinlich ins Handschufach habe nen Golf 3.Mal sehn werde mich mal umschauen nach den beschriebenen Boards...... Danke erst mal für die ganzen Antworten...
gruß schnalli
peter169
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Bedenke aber bitte auch: Das Handschuhfach ist aber auch nicht unbedingt der am besten belüftete Ort!
MarkusZ01
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 12:36  Titel:  (Kein Titel)
@Schnalli
Falls du dich für das Commell LV-671 entscheiden solltest, das gibts auch als KIT mitsamt Gehäuse (etwa 18x18x9,5cm groß), Risercard, Slimline-Laufwerksadapter, Kabeln, 220V Netzteil.
Das Teil kannst du dir auch bei meinem Car-PC Projekt mal anschaun.
schnalli
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Das Handschufach benutze ich ja nicht mehr vielleicht könnte man sich da ja nen zusätzlichen lüfter hin basteln. @ MarkusZ01 das weiß ich noch nicht was ich mir holen soll also fertig oder ob ich mir das System selber zusammenhaue...... Wobei kommt man billiger weg ??
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Selber baun ist immer billiger. Kommt halt drauf an was du haben möchtest.
Der Lieferumfang unterscheidet sich nämlich schon deutlich, wenn du als Option 1 nur das Board und das Gehäuse bestellen würdest, dann würden nämlich auch Risercard und Kabel fehlen, und auch der Slimline-Laufwerksadapter und die vorderen USB-Anschlüsse auf dem Board.
Bei Option 2, also dem Komplettpaket, ist halt alles mit dabei, das Board ist im Gehäuse eingebaut.
Es gibt auch ein komplettes System wo schon alles dabei ist, CPU, HDD, RAM usw, aber das finde ich vom Preis her zu übertrieben, das kann man selbst viel viel günstiger bestücken.
wlab
Anmeldung: 21.08.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 09:58  Titel:  (Kein Titel)
MarkusZ01 hat folgendes geschrieben:
Für das Geld, was dein Mainboard kostet, habe ich vor mir das ganze System (PC, Monitor, usw.) zusammen zu stellen.
Aber sonst ist ein Pentium M nict schlecht, nur zu teuer finde ich.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Für rund 240,- Euro netto ein komplettes System?
OK es ist möglich, aber Spaß würde ich daran ehrlich gesagt keinen haben.
Das Teil soll ja schließlich auch was leisten.
HerriSan
Anmeldung: 13.07.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 23:41  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mit meinem 1400 duron + mb + 256mb ram + 80gb seagate sehr viel spass...
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 15:20  Titel:  (Kein Titel)
ja klar mit dem Unterschied das wir unsere PC´s ins Handschufach verbauen können und du den ganzen Kofferaum brauchst
natürlich muss jeder wissen was er will
aber in der Regel schaut es so aus wen man auf Systeme wie AMD und Intel
Pentium Aufbaut 1. viel mehr Platz braucht und 2. Das Netzteil zum Problem wird
Software: Centrafuse
wlab
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
Also zum Vergleich miniITX 17x17 und mATX 24x24.
Und wegen 7cm mehr brauche garantiert nicht den ganzen Kofferraum!
Zum 2. schaffen viele auch mit AMD (Sempron, XP, XP-M) mit dem M1-ATX zu betreiben.
Und was der Leistung angeht, glaube ich nicht, dass man mit 1700MHz statt 1100MHz die Welt retten kann aber dafür 200 Euro mehr ausgeben.
Wie schon gesagt: "muss jeder wissen was er will".
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Die 1700MHz des Pentium M kann man aber nicht mit 1100MHz einer "normalen" CPU vergleichen... Hattest du das wohl vor?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 02:01  Titel:  (Kein Titel)
Den Platz den ein Micro ATX Board brauch, ist nicht wirklich so dramatisch. Surprised
Ein Travla c134 mit m10000, bringt einem früher oder später von der Performance her, nicht viel Laughing Wink , Stichwort dvb-t usw.
Vergleich:
AMD Athlon 1000 MHz: 4155 MIPS / 1580 MFLOPS (ca. 4-5A Verbrauch)
VIA C3 Nehemiah 1000 MHz: ca. 1580 MIPS / 300 MFLOPS (ca. 1,5-2,5 A Verbrauch)
chrisixx
Anmeldung: 13.09.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 23:15  Titel: Frage brauche auch Hilfe!
Bin hier absolut neu und unwissend!
Möche mir auch einen CarPC einbauen. Da ich noch einen Athlon XP2000+ Rechner zuhause habe möchte ich den gerne verwenden....geht das?
Was brauche ich für ein Netzteil?? Wie siehts mit Radio und TV aus??
Möchte das ganze über einen Touchscreen steuern und zusätzlich einen TFT in den Kofferrraum bauen (für DVD´s) Smile
Vielleicht kann mir jemand helfen, wichtig ist einmal die Stromversorgung...Bin für jede Hilfe dankbar!!
[ Zeit: 1.1643s ][ Queries: 48 (0.3771s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
