Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 10:20  Titel:  Delle und Kratzer, was tun????
Hi Leutz, hab gestern derbe sche***e gebaut.
Wollt rückwärs einparken und hab so ne Uraltlaterne übersehen weil son alter sack mich mit seim Audi100 total eingeguetscht hat.
Naja, egal, is meine schuld Crying or Very sad .
Jetzt hab ich ne ganz kleine delle und nen Kratzer in der Heckstosstange.
Des is n Polo Kombi, und dementsprechend hat er halt lackierte Stosstangen.
Jetzt wollt ich euch um Hilfe bitten.
Kann ich das noch Richten??
Ich dachte an:
1.Ausbau Stosstange
2. Versuch dei delle von inne herauszudrücken
3. Kleinflächig Abschleifen
4. Unebenheuten , falls welche da sind mit n bissel Spachtelmasse ausbessern.
5. Abschleifen
6. mit Sonem Ersatzlack, von Vw lackieren
Helft mir da bidde n bissel.
Ne neue Stosstange könnt ich schon kaufen, die kost bei Ebay 50 Ocken, aber ich hab vom Lacken 0 Ahnung.
Ich hoff ich würd die kleine stelle gelackt bekommen.
Mach noch pix.
Thx
Deepgear
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du 1-5 erfolgreich geschafft hast, wirst Du mit 6 und z.b. nem Duplicolor Lack in der Spraydose keine Problem haben!
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Ja fällt das dann späta net auf dass da was nachlackiert wurde?
Mfg
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 11:31  Titel:  (Kein Titel)
1. Abbau der Stoßstange sollte ja kein so großes Problem sein Smile
2. Delle rausdrücken beim Kunststoff wird kaum möglich sein, da dieser wohl dannn gebrochen ist wenn wirklich eine delle geblieben ist wirste das kaum mehr hinbekommen
3, 4 & 5 Spachteln - wird auf Dauer nicht halten - da der Kunststoff und die Spachtelmasse sich bei Hitze / Kälte unterschiedlich ausdehnen - irgendwann gitbs Risse
6. Lackieren - Stellenweise lackieren sieht übel aus kann ich dir sagen - und eine Komplettlackierung selber von Hand ist eher auch unwahrlscheinlich, dass das was aussieht - auch wird der Lack nicht auf dauer auf dem alten untergrund halten....
Fazit: wenn du ne saubere Lösung haben möchtest - ne gebrauchte bei iihbay ersteigern und dann vom Lackierer machen lassen..
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Thx Benny, dacht mir schon sowas, dann werd ich se wohl halbwegs herichten, und wenn ich des audo verkauf ne neue druff.
Mfg
andy73
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn es sich wirklich nur um eine kleine Delle handelt kannst Du versuchen die Stelle von innen mit einer Heissluftpistole vorsichtig zu erwärmen. Dadurch wird das Material flexibler und Du kriegst die Delle vielleicht raus. Aber nicht zu heiss machen, sonst kann der Konststoff schmilzen.
Wenn Du ganz viel Glück hast platzt der Lack nicht weiter ab wenn es wirklich nur ein kleiner Kratzer ist. Für Kunststoff gibt es aber auch einen speziellen Spachtel, der ähnlich dem Kunststoff der Stoßstange arbeitet. Damit könntest Du es auch versuchen.
Was das Lakieren angeht kann ich mich den anderen nur anschließen. Eine teilweise Lackierung von Hand sieht nicht sonderlich elegant aus. Wenn es jedoch nur ein kleiner Kratzer ist und der Lack nicht weiter abplatzt kannst Du es auch mit einem Lackstift versuchen.
Viel Erfolg
Andreas
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2004 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Mach mal bei www.autoverwerter.de ne Anfrage in deiner Lackfarbe.
Evtl. bekommst du was günstiges in der passenden Farbe.
BOBsega
Da_GaMeR
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2004 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Kann mich den anderen anschliessen.
Das mit dem Heissluftfön klappt aber is ne heikle sache.
Spachteln geht eigentlich ohne probleme solang es nur kleine
Spachtelstellen sind und Kunststoffspachtelmasse verwendet wird.
Nur beim schleifen sollte man aufpassen, entweder mit einer
recht feinen körnung schleifen oder man grundiert die gespachtelten
stellen und schleift dann nochmal fein nach, bevor man es lackiert.
Nur mit Sprühdose zu lackieren sieht meistens schlecht aus.
Weil erstens der Farbton bestimmt nicht passt und zweitens
der Sprühdosenklarlack meistens auch recht matt aussieht zumindest
matter als die werkslackierung.
Aber mal ne frage, gibts denn bei dir nicht nen Lackierer der nen
Sonderpreis machen kann? Ich will jetzt nix falsches sagen,
aber ich denke wenn es wirklich nur ne kleine stelle ist usw würden
wir da vielleicht sogar nur 50 eur verlangen wenn wir nicht die ganze
stossstange lackieren müssten.
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2004 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Da_GaMeR hat folgendes geschrieben:
Also ich wüsst nun keinen. N kollege von mir kauft sich demnächst neue front/heckschürzen, ich denk mal wenn der die lacken lässt geb ich die mit, kommt halt aufn preis an.
Also wenn des lacken von ner neuen stange net allzu viel kostn würd macht mir des nix aus, aber 200€ fürs lacken plus 50€ für ne neue Stange wärn für mich schon ne stange Geld.
Mfg
ozoffi
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2004 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Also nach dem Auftragen des Lackes im richtigen Farbton, gehört natürlich noch eine Schicht Klarlack drüber! Und dann POLIEREN!
Eine Stoßstange ist nicht so großflächig, dass selbst eine Komplettlackierung mit der Spraydose noch vernünftig aussieht.
Alternativ gibt es aber diverse "Lackdoktoren", wie z.b. Chipsaway o.ä., die das auch recht vernünftig zu moderaten Preisen machen.
Da_GaMeR
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2004 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Polieren ist ne Idee bin ich gar nicht drauf gekommen Smile
ozoffi hat folgendes geschrieben:
Das liegt im Auge des Betrachters was vernünftig aussieht und was nicht Smile
Meinst du mit Lackdoktoren die dieses Spot-Repair machen?
glaucidium
Anmeldung: 02.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte vor kurzem einen dickeren Ast, der aus ner Hecke raussah, mitgenommen. Mit dem Ergebnis eines Kratzers vom Kotflügel über die Tür.
War dann bei so nem "Kratzerdoktor", hat 30 EUR gekostet. Das Ergebnis ist sicherlich nicht so perfekt, wie bei nem guten Lackierer, aber bei der Leasing-Rücknahme gab es keine Probleme und jeder der mal so was mitgemacht hat, der weiss wie die da hingucken.
Guck mal www.car-top.de.
ozoffi
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 17:14  Titel:  (Kein Titel)
In den diversen Auto-TV-Magazinen wird immer wieder von solchen "Lackdoktoren" gesprochen.
In AT ist imho http://www.chipsaway.at durchaus zu empfehlen.
[ Zeit: 1.4584s ][ Queries: 48 (0.4516s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
